Alt 23.04.2007, 13:55
Benutzerbild von Fridulin
Fridulin Fridulin ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Trailertransport Aussenborder
nun ist es soweit: Ich werde unser neu erworbenes Boot in den nächsten Tagen abholen und zum erstenmal in meinem Leben mit einem Trailer fahren. Die Anhängerkupplung an meinem Wagen ist noch jungfräulich!
Über die Sicherung des Bootes habe ich hier im Forum schon Einiges gelesen (Zurrgurte am Bug und Heck, Teppich unterlegen etc.). Das ist schon sehr hilfreich.
Nun die Frage zum Aussenborder (50 PS AB von Honda): Muss der während der Fahrt hochgefahren werden bzw. wie hoch? Wie wird der AB stabilisiert bzw. gesichert?
Besten Dank für Eure Hilfe. Sobald ich das Boot habe, stelle ich Bilder ein...
Martin
Alt 23.04.2007, 14:06
Schiebsy Schiebsy ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Schiebsy eine Nachricht über AIM schicken
Moin und Hallöle,
senkrecht stellen. Der Motor sollte auch nicht zuweit über die Lampenleiste des Trailers stehen. Am Besten hinter dem Träger ( das sehen die Silberblauen Autofahrer lieber ) .
Akki Akki ist offline
55.068 Danke in 18.367 Beiträgen
Ob du den AB bei der Fahrt oben oder unten hast, mußt du selbst entscheiden. Wichtig ist dabei, wie hoch die Finne, also der unterste Teil des Motors noch über der Strasse ist. Bedenke, dass ein Trailer schon mal ganz schön einknicken kann wenn du eine Steigung hochfährst oder durch ein Schlagloch holperst. So 40-50cm sollten dann schon Luft sein. Wenn das nicht der Fall ist, geht nur hochfahren. Undzwar ganz hoch, bist du einen Hebel umlegen kannst, wo er sich mechanisch drauf abstützt. Dann die Hydraulik soweit ablassen, dass er sicher auf dieser Sperre aufliegt. Ein Mittelding gibts da nicht, sonst lastet der Druck auf den Kolben.
Alt 23.04.2007, 14:20
Benutzerbild von Pit
Pit Pit ist offline
Boot: MoBo (verkauft) / Kajak
330 Danke in 192 Beiträgen
Pit eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von Schiebsy Beitrag anzeigen
Moin und Hallöle,
Die Lichtleiste muss das letzte sein! und dran denken die Schraube abzudecken - ich mache das mit einer Baumwolltasche, das reicht dem gesetzgeben. Hier gab es schon viele Fotos von Booten auf dem Trailer.
Die Lichtleiste deckt dann gewissermassen die Schraube zus. ab.
Wäre die leiste zwischen Boot und Motor, wäre das Kenz. verdeckt - ud das gibt Ärger.
Ich habe den Motor senkrecht stehen, hochgeklappt ist die Hebelwirkung m. E auf den Spiegel recht hoch, was aber nicht unbedingt bei starkem Spiegel zu schäden führen muss, aber kann.
Gruss vom linken Niederrhein
Pit
Ich sammele für meine Tochter Lanyards/Umhängeschlüsselbänder -> wer welche abgeben möchte bitte per PN melden. (aktuell über 230 Stck. aus dem erhalten - Danke!)
Alt 23.04.2007, 14:22
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Martin,
ergänzend zu den Vortippern ist noch anzumerken, das der Propeller noch abgedeckt werden muß (wegen scharfer Kanten).
Dem Erfindungswillen sich da keine Grenzen gesetzt, mein Campingnachbar hat einen 30l-Kanister aufgeschnitten und mit einem Rologurt dann festgeschnallt. Ich verwende einen signalroten "Kunststoffsack", den ich oben herum zuschnüre und somit das Getriebeteil abgedeckt ist.
Bernd-Andreas
Alt 23.04.2007, 14:32
Zitat von Pit Beitrag anzeigen
Die Lichtleiste muss das letzte sein! ..... Wäre die leiste zwischen Boot und Motor, wäre das Kenz. verdeckt - ud das gibt Ärger.
Das kann ich anders bestätigen. Bei der letzten Polizeikontrolle habe ich extra nachgefragt. Auch beim Trailer darf die Ladung bis zu 1m hinter der Lichtleiste hängen, wenn sie orange oder rot gekennzeichnet ist (dafür sind die (käuflichen) Propeller-Tüten immer orange oder rot!!). Das Kennzeichen darf natürlich nicht verdeckt sein. Vielmehr machte dem Polizisten Kopfzerbrechen, dass an meinen Zurrgurten die kleinen blauen Fähnchen mit dem Herstellungsjahr und den technischen Daten nicht mehr dran waren...
Zitat von Pit
.... hochgeklappt ist die Hebelwirkung m. E auf den Spiegel recht hoch, was aber nicht unbedingt bei starkem Spiegel zu schäden führen muss, aber kann.
Ich finde, grade wenn er hochgeklappt ist, ist der Motor besser auf dem Spiegel ausbalanciert. Der schwerste Teil (Motorkopf) liegt dann in der Wanne.
Alt 23.04.2007, 14:35
besten Dank für die schnellen Antworten!!!
ich habe hier bei der sicherung eines IB gelesen, dass dieser etwas hochgefahren wurde und dann die Hydraulik mit einem Stück Holz entlastet wurde. Ist das auch bei einem AB sinnvoll. Klingt allerdings eher abenteuerlich, oder?
Martin
Alt 23.04.2007, 14:49
Schau dir deinen AB nochmal genau an. Ich kennen keinen AB der nicht die Trailer-Sperre hat. Meist ist es ein Hebel zum umlegen oder ein Bolzen, den man einschieben muß. Z-Antriebe haben sowas nicht, da machen es die meisten, die ihrer Hydraulik was gutes tun wollen, ein Stück Holz dazwischen.
Alt 23.04.2007, 16:02
Benutzerbild von f.j.freund
f.j.freund f.j.freund ist offline
Boot: Aqualine 550 mit Honda 100 LRTU
244 Danke in 185 Beiträgen
Ich habe schon das dritte Boot mit AB und habe beim Trailern immer ein Holzstück untergelegt damit der Motor nicht ganz hoch getrimmt werden muß und der Zylinder entlastet wird.Vorsicht beim Herunterfahren damit eventuelle Anbauteile nicht gequetscht werden
Die Stärke des Holzes richtet sich danach wieviel Bodenfreiheit gebraucht wird. Lieber etwas mehr als im nächsten Schlagloch aufzusitzen.
Im Zubehörhandel gibt es auch teure Entlastungshülsen für den Hydraulikzylinder .
Viel Spaß
f.j.freund
Einige Bilder sind auf meiner Homepage www.juergen-freund.de
Geändert von f.j.freund (23.04.2007 um 16:04 Uhr)
Alt 23.04.2007, 16:27
Benutzerbild von Grisu1965
Grisu1965 Grisu1965 ist offline
Boot: z.Z. ohne Boot
Rufzeichen oder MMSI: Welcher Blödman hat mir Helium in die Schläuche gefüllt
150 Danke in 91 Beiträgen
Also ich habe den AB auch immer nur so hoch gefahren das ich genug Luft zur Straße hatte. Das war dann meistens die Höhe von der Lichtleiste.
Ein Stück Holz dazwischen um die Federbelastung vom Fahren auf den Hubzylindern zu elemenieren und die Trimstagen wieder ganz in die Zylinder gefahren damit diese auch geschützt warenn
Als Propellerabdeckung nutze ich schon seit Jahren eine Plastiktüte. Hat den Vorteil das man sehr schnell Ersatz hat wenn die mal kaputt ist oder man sie verloren hat.
Die silber/blauen (ex grün) schauen immer etwas säuerlich aber sie konnten mir noch nie was da der Propeller ja abgedeckt ist.
Steht ja nirgendwo womit er abgedeckt werden muß
Jürgen
Alt 23.04.2007, 16:44
Zitat von Grisu1965 Beitrag anzeigen
....Als Propellerabdeckung nutze ich schon seit Jahren eine Plastiktüte. Hat den Vorteil das man sehr schnell Ersatz hat wenn die mal kaputt ist oder man sie verloren hat.....
Stimmt, denn nur wer vorher ne Plastiktüte dran hatte, darf auch wieder gegen Plastiktüte austauschen !!!
Alt 23.04.2007, 20:55
Benutzerbild von Sportfreund
Sportfreund Sportfreund ist offline
662 Danke in 358 Beiträgen
Sportfreund eine Nachricht über ICQ schicken
Hey Martin,
dein Motor müsste eine Extra Arretierung für den Straßentransport haben! Also zwischen ganz hoch und ganz runter.
Meine sowas gehört zu haben!
mfG Christian
Zu verkaufen
Merc V6KLICK!!!
Ring 20C KLICK!!!
Alt 29.04.2007, 20:55
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
204 Danke in 125 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
Es gibt boch teleskopierbare Stützen, die zwischen AB und Anhänger geklemmt werden.
Zur Nutzhaftigkeit kann ich nix sagen, habe sowas im Gründl -Katalog gesehen. Die Amis verwenden das öfter, aber auch da gehen die Meinungen auseinander (Krafteinleitung / bzw Starre Verbindung zwischen Boot un Trailer)
-zwazl
Alt 29.04.2007, 21:58
Benutzerbild von Tomahawk
Tomahawk Tomahawk ist offline
144 Danke in 88 Beiträgen
Hallo Martin,
ich habe mir ebenfalls vor einigen Wochen ein Boot zugelegt. Mein Vorbesitzer hatte zur Entlastung des Motors einen Fender (etwa mit halber Luftmenge) benutzt. Da ich in der letzten Zeit ziemlich oft mit Trailer und Boot unterwegs war, kann ich dir diese Art der "Fortbewegung" nur empfehlen.
Hits:	660
Größe:	33,1 KB
Alt 01.05.2007, 14:22
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin und Hallöle,
>>> Auf jeden Fall den Propp abdecken, die Schlußlichtleiste beendet das Gespann !!!! Also nix mit überstand bei der Listleiste.
Gruß ALF
Alt 01.05.2007, 14:24
Boot: Zodiak
Martin
Moin Martin,
auf jeden Fall muß ein herausfallen jedweder "Sicherungen" gewährleistet sein, damit nicht das gute Stück einem in der Scheibe etc. kleben bleibt.
Gruß ALF
Alt 03.05.2007, 11:53
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi zusammen
habe bei meinen größeren Booten die Hydraulik immer so eingestellt, daß ausreichend Platz zwischen Finne und Straße ist. Natürlich muß der Prop dann abgedeckt werden. Eine zusätzliche Stütze für den Motor habe ich nie benutzt. Macht für mich auch keinen Sinn, denn: Eine Hydraulik die locker über Stunden 115 PS beim fahren verkraftet, hat mit den 120 kg eines Motors sicher kein Problem, oder sie ist kaputt. Konnte auch bisher nie ein Absinken des Motors beobachten.
Alt 04.05.2007, 01:33
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.851 Danke in 1.789 Beiträgen
Ich schon - und seither ist immer ein Holz dazwischen.
Nochmal schleife ich mir nicht die Finne ab!
Die Hydraulik hatte immer gehalten und dann auf einmal
nicht mehr ...
Alt 04.05.2007, 12:28
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Und wenn der AB nur eine mechanische Sperre (z.B. wie bei Johnson 30ern) hat, und diese ausgehoben wird (Schlagloch, fehlerhaftes Einrasten), knallt der Motor an den Spiegel. Im schlimmsten Fall bricht dieser dann an der Aufhängung durch.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
