Alt 08.02.2025, 10:54
Froya Froya ist offline
Boot: RIB Selva 620 Sline
Standard Geber installieren
Hallo zusammen, ich habe mir einen Garmin Geber gekauft und bin mir unsicher, wo ich ihn installieren soll. Auf dem Foto sieht man, dass ich links und rechte eine kleine Plattform habe. Könnte ich von unten Kopfüber den Geber befestigen? Dann bestünde immer Kontakt zum Wasser. Danke für euren Input. Gruß Bernd
Hits:	33
Größe:	65,0 KB
Alt 08.02.2025, 10:56
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
590 Danke in 316 Beiträgen
Das wird zu hoch sein.
Mach das doch einfach so wie in der Anleitung beschrieben.
Gruß Jan
Alt 08.02.2025, 11:04
Ich habe nicht wirklich viel Platz, da wäre er unter der Stufe perfekt versteckt. Da ich einen GFK Rumpf habe, denke ich auch über einen Inneneinbau in der Bilge nach. Muss der Geber unbedingt in eine Box mit Öl, oder funktioniert er auch trocken?
Alt 08.02.2025, 13:36
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Zitat von Froya Beitrag anzeigen
... oder funktioniert er auch trocken?
Der funktioniert nicht mit Luft. Wenn also im GFK Rumpf ein Lufteinschluss ist. Dann funktioniert der nicht.
Was hast Du denn für einen Geber?
Edit:
... Könnte ich von unten Kopfüber den Geber befestigen? Dann bestünde immer Kontakt zum Wasser. Danke für euren Input. Gruß Bernd
Das hab ich nicht so ganz verstanden?!
Wenn dein Boot in Gleitfahrt ist, dann ist hinterm Boot kein Wasser mehr. du müsstest Ihn also an einem etwas längeren Hebel befestigen, damit er unter der Wasserlinie bleibt. Da wirken dann ordentlich Kräfte bei etwas schnellerer Fahrt.
Gruß Stefan
Alt 08.02.2025, 13:45
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Man sollte sich an die An- Einbauanleitung halten.
Oder eben wenn einem diese nicht passt irgendwo ein, anbauen um dann zu merken das es so nicht Funktioniert und weiter Expirimentiren.
Gruß Jogie,
Alt 08.02.2025, 15:35
Ich habe mir jetzt einen Inneneinbausatz bestellt. Dann schwimmt er ja in Öl. Danke für die zahlreichen Hilfestellungen Gruß Bernd
Alt 08.02.2025, 18:42
37.011 Danke in 22.207 Beiträgen
Du kannst ihn in der Regel mit Silikon im Rumpf einkleben
Wichtig ist blasenfrei...
Vorher kann man die Stelle testen..
Boot ins Wasser.
Geber anschließen
Geber in eine Plastiktüte mit Wasser.
Geber an den Rumpf halten...
Zeigt der Geber richtig an... An dieser Stelle den Geber ankleben
Alt 08.02.2025, 19:05
Akki Akki ist gerade online
55.117 Danke in 18.395 Beiträgen
Silikon und Sikaflex geht bei den heutigen Gebern nicht mehr, weil die mittlerweile die Kühlung durch das Wasser brauchen. Man soll sie zum Test an Land auch in der Badewanne betreiben.
Ich glaube an die Milch!
Echolot Geber im Boot installieren? Der Bodo Technik-Talk 10 17.06.2019 10:34
Zweimal das gleiche Programm installieren? Esmeralda Kein Boot 11 08.06.2005 23:57
Neuer Computer + Programme installieren Esmeralda Kein Boot 53 11.01.2005 21:17
"Billig" Ladegerät permanent installieren Stormrider Technik-Talk 32 21.12.2004 12:28
Schriftarten installieren nicht immer nötig Esmeralda Kein Boot 0 24.10.2004 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
