Alt 13.09.2024, 14:02
RS6 RS6 ist offline
Boot: Sea Ray 240 OV Signature, 5.7 Mercruiser
34 Danke in 15 Beiträgen
Standard VP Diesel AD31-P Ölkühler mit Seewaser oder Kühlwasser gekühlt?
Hallo!
Ich habe gerade keine Möglichkeit den Kühlkreislauf zu verfolgen.
Kühlt der Wärmetauscher/Ölkühler beim AD31 mit Seewasser oder dem im Motor befindlichen Kühlwasser?
Danke!
Hits:	30
Größe:	37,1 KB
Alt 13.09.2024, 14:10
SpokY SpokY ist offline
Boot: Glastron V209
58 Danke in 43 Beiträgen
ich vermute mal eine 2 KK, habe hier folgenden Ausschnitt dazu:
Zweikreiskühlung
Zweikreiskühlsysteme nutzen die Vorteile des Einkreiskühlsystems ohne alle Nachteile zu übernehmen. Sie nutzen ebenfalls die Temperatur des Wassers in dem das Boot schwimmt. Aussenwasser wird von aussen durch einen Grobfilter angesaugt und in einen Wärmetauscher geleitet. In einem zweiten geschlossenen Kreislauf wird im Wärmetauscher gekühltes Wasser zur Kühlung durch den Motor gepumpt. Das Aussenwasser gelangt in die spezielle Auspuffanlage und wird durch den Druck der Abgase, gemeinsam mit den Abgasen über Bord geleitet.
Vorteil: Kein Aussenwasser gelangt in das Innenleben des Motors (Kühlwasserkanäle). Innenkreislauf kann frostsicher gemacht werden.
Nachteil: Primäre Kühlung durch Aussenwasser. Teile die in Kontakt mit Aussenwasser kommen (Wärmetauscher) können verdrecken und korrodieren.
Zu Beachten: Vor Inbetriebnahme des Motors ist zu kontrollieren, ob das Absperrventil beim Wassereinlass geöffnet ist. Wenn der Motor läuft, ist zu kontrollieren ob Wasser beim Auspuff ausgestossen wird.
Edit:
Viele Grüße,
Angehängte Grafiken
Dateityp: gif zweikreis_ks.gif (5,7 KB, 12x aufgerufen)
Glastron V209, Volvo Penta AQ225 V8, 225 PS
Alt 13.09.2024, 14:15
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.468 Danke in 4.263 Beiträgen
Ich kann dir das leider nur für den Aqad 41 beantworten , müsste aber eigentlich identisch sein…..
Seewasser.
Gruß Bergi :
Alt 13.09.2024, 14:17
Hier ganz unten zu sehen.
Hits:	45
Größe:	116,2 KB
Gruß Bergi :
Alt 13.09.2024, 14:35
RS6 RS6 ist offline
Danke! Auf deinem Bild da unten ist auch eine Art Ölkühler zu sehen der in der Ansaugung zum Seewasserfilter liegt. Der ist meines Erachtens aber nicht fürs Motoröl. Zumindest nicht ausschließlich. Ich meine den, der überhalb vom Ölfilter, also andere Seite des Motors sitzt. Diese große Patrone.
Hintergrund ist folgender: bei Mir im Ausgleichsbehälter wird das Kühlwasser schwarz und ist irgendwie ölig. Ich kenns vom Auto nur das eine bräunliche Pampe im Ausgleichsbehälter rumschwimmt.
Das hier ist einfach Pechschwarz, fast wie Ruß, aber auch irgendwie Ölig.
Die Kopfdichtung schließe ich erst mal aus, kein Wasser im Motoröl, kein Druck im Kühlwasser, wird nicht heiß. Ist mir nur neulich beim durchsehen aufgefallen.
Daher meine Vermutung mit dem Ölkühler.
Hits:	4
Größe:	44,9 KB
Alt 13.09.2024, 16:38
Chili Chili ist offline
22.003 Danke in 7.081 Beiträgen
Der Ölkühler wird mit Seewasser gekühlt.
Das muss nämlich vernünftig eingewintert werden, weil es sonst so endet wie bei meiner damaligen Sealine:
https://www.boote-forum.de/showthrea...8&#post5147408
Alt 14.09.2024, 08:56
RS6 RS6 ist offline
Alles Klar! Danke dir!
Dann kanns von da schon mal nicht kommen. Dann schau ich jetzt im Winter mal danach wo es vielleicht herkommen könnte.
Danke!
Alt 06.02.2025, 08:37
RS6 RS6 ist offline
Das Geheimnis ist gelüftet.
Kein Öl, den Frostschutz den ich irgendwann mal nachgefüllt habe, hat sich nicht mit dem vorherigen vertragen und wurde einfach fast schwarz. Zum Glück nur das.
Gruß Alex
Hilfe das Bier wird nicht mehr gekühlt Stipper1 Technik-Talk 23 10.07.2018 09:55
Müssen Krümmer gekühlt sein? PW606 Motoren und Antriebstechnik 7 23.07.2015 22:15
Motor wurde nach Impellerwechel nicht gekühlt El Kapitano Motoren und Antriebstechnik 13 24.03.2011 23:20
Wie wird ein Motor mit Z - Antrieb denn gekühlt ??? msurmel Motoren und Antriebstechnik 32 06.03.2007 19:52
Drehzahlmesser geht auf Anschlag. (Volvo Diesel, AD31 DP) pininfarina Motoren und Antriebstechnik 1 19.08.2005 18:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
