Alt 28.04.2007, 22:47
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.858 Danke in 794 Beiträgen
Standard Vergaser - Einspritzer
Bitte helft einem technisch eher Unterbelichteten die Vor - bzw. Nachteile zu erklären:
Was sind die Vor - und was die Nachteile von 4-Takt Aussenbordern mit Vergaser bzw. welche die bei einer Einspritzanlage...
Wenn ich es aus der Geschichte meiner diversen PKWs ableite, bedeutet es für mich leider nur, dass den Vergaser fast jede Werkstatt reparieren konnte und den Einspritzer nur die Vertragswerkstatt des entsprechenden Produktes - denke aber, dass da doch noch profundere Unterschiede bestehen, oder?
Servus felix
Alt 28.04.2007, 23:16
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Mit dem 1. Unterschied hast du recht
Vorteil des Einspritzers ist die höhere Leistung, geringerer Spritverbrauch und der ruhigere Motorlauf vom Kaltstart an in allen Lebenslagen.
Nachteile: der höhere Preis, die Werkstattabhängige Reparatur und manchmal die Fehlerquelle Elektronik
Gruß Jörg
Alt 29.04.2007, 09:46
Das Blöde ist nur, dass bei Vergleichstests zwischen Vergaser- und Einspritzmotoren in punkto Verbrauch und Leistung (in z.B.: der 25 PS Klasse wo Honda, Mercury, Suzuki, Yamaha und Tohatsu teilgenommen haben) so gut wie keine Unterschiede waren. Das macht mir die Entscheidung nicht unbedingt leichter
Servus felix
Alt 29.04.2007, 21:18
Boot: Cranchi 50 HT
Bei den AB´s in dieser PS Klasse kenne ich mich nicht aus,bei den Innenbordern oder großen AB´s über 100PS gibt es große Verbrauchsunterschiede. Wenn der Preisunterschied groß ist würde ich dann auch einen Vergaser nehmen, wenn laut Test der Verbrauch nicht groß differiert
Gruß Jörg
Alt 30.04.2007, 11:07
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
Da gibt es eine relativ einfache Antwort drauf,
es gibt einfache Einspritzsysteme wo an Stelle des Vergasers, eine elektrisch gesteuerte Düse den Kraftstoff in den Ansaugtrakt einspritzt, von einem einfachen Steuergerät das die Daten von ein paar Sensoren verarbeitet und dementsprechend die Kraftstoffmenge steuert, also mit relativ einfacher Datenverarbeitung,
oder hochmoderne Systeme, die an jedem Zylinder einspritzen, sei es direkt oder indirekt und die in der Lage sind anhand von Sensoren usw. für jeden einzelnen Zylinder aufgrund des vorherigen Arbeitstaktes die Einspritzmenge zu berechnen und individuell auch jedem einzelnen Zylinder die entsprechende Kraftstoffmenge zu zuteilen.
Dazwischen gibt es noch einige Variationen, jeder Hersteller hat da einen markigen Namen für erdacht der nach sonst was klingt aber oftmals zu den einfachsten Systemen gehört die nicht allzuviel können, speziell auf dem Standard Bootssektor.
einfache Regel > einfacheres Einspritzsystem, wie meistens auf Bootssektor angewendet > keine merkliche Kraftstoffersparniss, modernes Sytem, spart doch einiges, wobei das kein Garant ist denn es kommt auf das Kennfeld an, auf dem Wasser sieht das etwas anders aus und ich brauche auch nicht unbedingt ein dreidimensionales Kennfeld.
Und das ist auch dann natürlich alles eine Frage der Kosten!
gruss dieter
Geändert von diri (30.04.2007 um 11:11 Uhr)
Alt 30.04.2007, 17:47
@ Dieter
Danke für die ausführliche Erklährung - jetzt noch die unumgängliche Frage: Honda (Vergaser) oder Mercuy (Einspritzer)??? Was würdest Du kaufen?
Servus felix
Alt 30.04.2007, 23:12
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Honda ist in der Regel leiser, hat auch (glaube ich) keine zölligen Schrauben, für die Du extra Werkzeug brauchst. Hast aber vielleicht sowieso ein US-Boot und das Werkzeug dazu.
Habe übrigens selber einen Mercury, ist auch nicht schlecht hat aber noch Vergaser. Kraftstoffverbrauch liegt meiner Ansicht nach mehr in der Hand, die am Hebel stellt...
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 30.04.2007, 23:43
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das ist Felix egal.
Mit dem Werzeug kann er eh nicht um.
@Felix,
kauf dem Motor mit der besten Werkstatt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.04.2007, 23:47
Boot: Gummikreuzer
Hallo Felix,
ich persönlich würde aus Kosten und Wartungsgründen zum Vergaser tendieren, bin kein Gegner der Elektronik weil ich berufsmäßig seit Beginn, das war schon in den 70er Jahren auch damit zu tun habe, nur meine persönlichen Erfahrungen sehen so aus das die Elektronik nicht vom Fahren kaputt geht sondern auch vom längeren rumstehen, also nicht benutzen und das ist beim Bootsmotor mehr der Fall wie beim Kfz.
Sauber vom Hersteller angepasste Vergaser funktionieren auf dem Wasser ganz gut und ist auch alles wieder ein Kostenvergleich, Anschaffungspreis > Vergaser > Einspritzer > Zuverlässigkeit, eventuell Reparaturkosten usw.(wer kann es in Kroatien richtig??)
mein Inborder 5,7 ltr. ist auch ne Vergaserversion, gab es auch auf Wunsch mit Einspritzung, ist bei diversen Testberichten in Bezug auf Verbrauch auch nicht viel bei raus gekommen.
gruss dieter
Geändert von diri (30.04.2007 um 23:52 Uhr)
Alt 01.05.2007, 08:09
Das ist Felix egal.
Wo er recht hat, hat er recht...
Servus felix
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
