Alt 03.05.2014, 08:49
Wasi Wasi ist offline
Standard Ladestromverteiler
möchte einen Ladeverteiler Typ MBI 150/2 IG in mein Boot einbauen für
(Starterbatterie 64 A und Verbraucherbatterie 100 A).
Wie kann ich das realisieren (Schaltaltplan) für Honda Aussenborder
Modell BF50A mit Fernbedinungausführung R-Typ?
Alt 03.05.2014, 09:57
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Hallo Wasi,
wenn da überhaupt was zu verteilen ist....
Die Außenborderlichtmaschinenleistung ist eher in die Kategorie "überschaubar" einzuordnen.
Wenn Du nicht gerade stundenlang bei Höchstdrehzahlen fährst, wirste eher Probleme haben, den Starterakku richtig voll zu bekommen. Da bleibt nix für die Verbraucher.
Da sind alternative Ladegeräte (Solar, Landstrom, etc.) sinnvollere Investitionen.
Bau Dir doch erstmal vernünftige Spannungsanzeigen an, um überhaupt Überschüsse zum Zwecke des Verbraucherakku-Laden festzustellen.
Ich empfehle, für jeden Stromkreis ein solches Gerät: Elektro-Bucht (PaidLink)
Alt 03.05.2014, 15:29
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
Hat der AB denn überhaupt getrennte Anschlüsse für Starter und LiMa?
Wenn nicht, kannst du wohl, ohne zusätzliches basteln am AB, jeden Verteiler dieser Art vergessen, denn wie sollte der AB dann den Strom für den Starter bekommen.
Die Leistung der Lichtmaschine wird auch eher bescheiden sein (meines Wissens: 120W), so dass da wirklich nicht viel zu verteilen ist.
Eine kostengünstige Möglichkeit, Verbraucherbatteriestromkreis und Starterbatteriestromkreis zu trennen und dabei trotzdem beide über die AB-LiMa zu laden, wäre z,B. ein Victron Cyrix Relais 120A für 41€.
Das funktioniert prinzipiell an jedem AB:
Erst wenn an der Starterbatterie eine bestimmte Spannung vorhanden ist (sie eine Mindestladung hat), schaltet das Relais durch und die Versorgungsbatterie kann dann zusätzlich geladen werden. Startsicherheit ist somit gegeben.
"Verfeinern" kann man die Geschichte noch durch einen, zwischen Relais und Versorgungsbatterie angeordneten Ladewandler (in dem Fall: ein kleiner Ladewandler bis 8A).
Dann hat man praktisch ein vollständiges Batterie-zu-Batterie-Ladegerät.
Ob sich das bei der geringen Lichtmaschinenleistung lohnt, glaube ich aber eher nicht, außerdem beraubt man sich dann der einfachen Möglichkeit, beide Batterien für den berühmten "Notstart" parallel schalten zu können.
Um sporadische Vollladung der Versorgungsbatterie mit einem Netzladegerät kommt man ohnehin nicht drum herum.
Friedhelm
Alt 03.05.2014, 15:32
Akki Akki ist offline
54.934 Danke in 18.310 Beiträgen
Dem ist nichts hinzuzufügen
Alt 03.05.2014, 20:59
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.050 Danke in 1.019 Beiträgen
Friedhelm
du solltest dein Wissen mal auffrischen (siehe Anhang)
Eine kostengünstige Möglichkeit, ......... wäre z,B. ein Victron Cyrix Relais 120A für 41€.
Friedhelm
eine gute Möglichkeit
Friedhelm
damit machst du die Funktion des Relais gerade wieder zunichte, weil dir dein B2B Lader geradewegs die Startbatterie wieder absaugt und das Relais nicht anzieht.
weiter haben diese Lader keinen Wirkungsgrad von 100%, was eine effiziente Ladung der 2. Batt auch verhindert.
da ist die Lösung mit dem Relais um Welten besser
Hits:	183
Größe:	87,3 KB
Bernhard
Alt 03.05.2014, 21:12
Zitat von Flieger Beitrag anzeigen
damit machst du die Funktion des Relais gerade wieder zunichte, weil dir dein B2B Lader geradewegs die Startbatterie wieder absaugt und das Relais nicht anzieht....
"zwischen Relais und Versorgungsbatterie" heißt für mich aber "in Reihe"
Alt 04.05.2014, 09:23
Mit der LiMa-Leistung kommt es wohl drauf an, wie alt der Motor ist.
Ich habe ein Prospekt von 2008 und da stehen 10A Ladestrom für den BF50 drin.
@Flieger:
anzieht.
Das ist falsch, da dass Relais ja direkt an die Starterbatterie angeschlossen ist und erst danach der Ladewandler ins Spiel kommt. Ich schrieb ja, dass der Ladewandler zwischen Relais und Versorgungsbatterie installiert wird.
Ein "echter" B2B-Lader (z.B. Sterling) wird auch erst aktiviert, wenn die Starterbatterie eine bestimmte Spannung hat. I.d.R.: mindestens um die 13V.
Welten besser
kein Ladegerät hat einen Wirkungsgrad von 100%, somit dürfte kein einziger B2B-Lader verbaut werden. Da man es trotzdem macht, kannst du davon ausgehen, dass die direkte Ladung nicht unbedingt um Welten besser sein muss.
Ob es letztendlich effizient ist, hängt immer vom Einzelfall ab.
Dazu schrieb ich ja bereits:
nicht...
Wenn die Lichtmaschine eventuell 17A maximal leisten kann (anstatt 10A, wie die von 2008), kann eine Ladung durch ein B2B o.ä. durchaus effizient sein, denn dadurch ist sichergestellt, dass die Versorgungsbatterie mit konstant, hoher Ladeschlussspannung versorgt wird und nur dadurch kann die Batterie überhaupt voll geladen werden.
Die 10% Leistungsminderung sind, gerade im Bereich der Vollladung, in jedem Fall zu verschmerzen.
Außerdem spielt noch eine Rolle, ob die beiden Batterien direkt nebeneinander stehen oder örtlich getrennt sind.
Geändert von tritonnavi (04.05.2014 um 09:54 Uhr)
Alt 22.11.2024, 17:45
Benutzerbild von Ad Astra
Ad Astra Ad Astra ist offline
Boot: Corsiva 607 Runabout
65 Danke in 35 Beiträgen
ich würde das Thema gerne nochmal aufgreifen. In meinem neuen Boot ist ein Suzuki DF115 Außenborder eingebaut. Ich plane eine Starterbatterie mit 65Ah und eine Verbraucherbatterie mit 110Ah zu verbauen. Zum Laden der Batterien über die LiMa (40A) würde ich gerne den Sterling ProSplit R einsetzen. Ist das überhaupt machbar? Ich bin nicht ganz sicher, ob ich am Motor/LiMa einen Anschluss für den SENSE Port am Regler habe? Wie habt ihr das gemacht?
Ciao, Chris
Alt 22.11.2024, 18:21
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.408 Danke in 2.196 Beiträgen
Du könntest es an Zündplus ranhängen oder einfach ablassen, funktioniert auch ohne.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
