Alt 24.11.2024, 09:36
Maschinist86 Maschinist86 ist offline
Standard Kurbelraumentlüftung Volvo Penta 2002
Moin!
Weiss jemand ob die alten Volvo Penta Baureihe 2000 , hier ein 2002, eine geschlossene Kurbelraumentlüftung haben und wo die genau sitzt?
Der Luftkanal nach Luftfilter ist leicht ölig, daher mutmaße ich eine geschlossenene Entlüftung, aber wo laufen die Kanäle genau? Der Motor ist über 40 Jahre alt und ich möchte das kontrollieren.
Danke schonmal, und Grüsse aus Hamburch 😀
Alt 24.11.2024, 11:54
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Was ist eine geschlossene Kurbelraumentlüftung ?
Noch nie in 40 Jahren gesehen und gehört.
Die Motor-entlüftung muss offen sein, sonst drückt das Öl an den Kolbenringen vorbei in den Brennraum.
Gruß Jogie,
Alt 24.11.2024, 12:02
SommersprosseHH SommersprosseHH ist offline
Boot: Keser 650 modifiziert
110 Danke in 59 Beiträgen
Meine Kenntnisse über Verbrennungsmotoren sind eher theoretischer Natur. Dennoch denke ich, dass der Schlauch (oder Rohr) vom Kurbelgehäuse zum Ansaugtrakt gemeint ist. Das ist ja selbst beim Rasenmäher so gebaut.
Alt 24.11.2024, 12:12
Wir reden aber hier nicht vom Rasenmäher ( Liegender Zylinder )!
Auto und Boot haben Stehende Zylinder und obendrauf einen Ventildeckel wo die Motorentlüftung angeschlossen ist.
Gruß Jogie,
Alt 24.11.2024, 12:27
Libertad Libertad ist offline
13.529 Danke in 6.351 Beiträgen
Nicht nur beim Rasenmäher. Die Kurbelgehäuseentlüftung ging früher mal ins Freie, heute in den Ansaugtrakt. Daß es da für verschiedene Motorkonstuktionen verschiedene Lösungsansätze gibt, ist doch selbstverständlich
Alt 24.11.2024, 12:30
Ist das nicht das gleiche Prinzip? Ich erinnere mich da sehr dunkel an einen Vectra vor vielen vielen Jahren bei dem genau dieser dünne Schlauch mit Ölkohle zugesetzt war und dadurch im LL zu Problemchen geführt hat.
Alt 24.11.2024, 12:39
Benutzerbild von Chef XXX
Chef XXX Chef XXX ist offline
Boot: Holzboot 28Ps
91 Danke in 80 Beiträgen
Hallo Maschinist86,
im Zylinderkopf ist eine Bohrung auf der Dichtfläche von der Ventildeckeldichtung.
Die muss frei sein.In der Ventildeckeldichtung ist eine Aussparung für diese Bohrung,damit diese Bohrung frei liegt. Auf der Seite wo die Bohrung im Zylinderkopf ist, ist der Ventildeckel doppelwandig und 10mm frei gefräst.
Hier ein Bild vom Zylinderkopf.Bohrung ist vorne rechts auf der Dichtfläche zu sehen.
https://www.shipoutletstore.com/de/zylinderkopf-mit-ventilen-volvo-penta-860079.html
Gruß Eric
Zitat von Maschinist86 Beitrag anzeigen
Moin!
Danke schonmal, und Grüsse aus Hamburch ��
Alt 24.11.2024, 21:51
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Denke auch, das der TE einen "geschlossenen Kreislauf" bez. der aus dem Kurbelgehäuse austretenden Gase meint.
Das ist n.m.M. nicht schwer zu verstehen.
Oder sind wir schon wieder bei der im beliebten "Wortklauberei"?
Grüße aus OWL
Alt 24.11.2024, 22:50
1.068 Danke in 768 Beiträgen
Der Ewald hat es geschrieben...versteht mach KFZ-ler nicht..
Glück Auf !
Gunar
Alt 25.11.2024, 07:44
Boot: beruflich von A bis Z
1.926 Danke in 1.413 Beiträgen
Der hier geschlossene Kreislauf der Kurbelgehäuse Entlüftung funktioniert genauso so, wie von Eric im Beitrag 7 geschrieben.
M.f.G.
Bo
Alt 25.11.2024, 14:42
Moin Leute,
Danke für die rege Diskussion! Ok, macht Sinn, das das intern geregelt ist, und jetzt weiss ich wo! DANKE! Ich habe aussen alle Leitungen geprüft und sie sind entweder mit Kraftstoff oder Kühlwasser(einkreis) beaufschlagt, oder ein Ablass für Kühlwasser, aber kein Rohr vom Trieb in den Ansaugtrakt... oder mit Filter/ Membran nach aussen (das hat VP mittlerweile auch bei einigen Modellen). Nehme eh den Kopf hoch, und guck mir das an.
Viele Grüsse!
Volvo Penta 2002 Einspritzdüse leckt Mr-Flopppy Motoren und Antriebstechnik 17 13.08.2023 21:56
Volvo Penta 2002 Diesel - Kraftstoffförderpumpe Wespe Motoren und Antriebstechnik 0 08.04.2013 11:57
volvo penta 2002 phls Technik-Talk 4 13.09.2006 16:25
Anlasser defekt - Volvo Penta MD 2002 Picknicker Technik-Talk 3 18.04.2006 12:04
Volvo Penta 2002 ramsey Technik-Talk 10 02.11.2002 09:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
