Alt 10.09.2025, 17:57
jhaustein jhaustein ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard 3 Zylinder verölte Zündkerze Merury Merc. 3.0
Hallo Gemeinschaft,
es hört nicht auf - nun läuft der Motor im Stand eigentlich ganz gut und wackelt nicht - gebe ich Gas, dann kommt beim Auspuff es blau raus - habe mir dann die Kerzen angeschaut - die vom Dritten ist verölt - was würdet ihr machen?
Alt 10.09.2025, 18:17
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Motor zerlegen.
Ventilschaftdichtungen, Kolben, Kolbenringe etc. erneuern.
Oder zuerst den Fehler suchen.
Kompresion prüfen, Druckverlust testen etc..........
Gruß Jogie,
Alt 10.09.2025, 20:36
Boot: keins mehr
2.441 Danke in 1.627 Beiträgen
da nur der eine Zylinder betroffen ist...
Verteilerkappe, Zündkabel/Stecker, Kerze von dem Zylinder Prüfen.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 12.09.2025, 06:21
Kompression mache ich am Wochenende
Verteiler ist neu - Kerzen auch - Zündkabel im letzten Jahr
Alt 15.09.2025, 08:47
Guten morgen - es war die Kopfdichtung - neue Dichtung bestellt und lasse den Kopf noch einmal abziehen - hoffe, dass es dann funzt
wie es aussieht, war es dann doch wohl kein Öl sondern Wasser an der Kerze - oder beides
Geändert von jhaustein (15.09.2025 um 09:21 Uhr)
Mercury 75PS 4-Takt verölte Zünkerze snowfoot69 Motoren und Antriebstechnik 10 23.10.2015 21:37
Merury 9,8Ps AB Hochklappsperre bei Rückwärtsfahrt Überwasser Motoren und Antriebstechnik 1 12.02.2014 15:32
Verzweifle beim Anlasser Merury 400 eckl1 Motoren und Antriebstechnik 1 03.05.2010 18:16
Schaltplan Merury 50 ELPT 4Takt Bj.1999 Scorpy Motoren und Antriebstechnik 1 05.08.2009 13:50
Merury Kolben mit und ohne Loch schuko Motoren und Antriebstechnik 2 17.08.2007 09:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
