Alt 05.10.2024, 19:44
Benutzerbild von Matze...
Matze... Matze... ist offline
Boot: Formula 206LS
14 Danke in 6 Beiträgen
Standard Gefälle Corsa Klappenanlage
ich besitze nun seit kurzem eine Formula 206LS aus '89 mit einem 5,7L Magnum.
Nun bin ich dabei meine Badeplattform zu einer „Silent Thunder“ Plattform um zu bauen, sprich ich habe mir eine Corsa Klappenanlage gekauft und möchte nun durch den Spiegel in die Badeplatform und von dort über die rechteckigen Auslässe am Heck der Platform wieder raus - So wie es Original ab Werk zu bestellen war. (Ja ich weiß das in den original Silent Thunder Plattformen noch Schottwände sind welche meine nun nicht hat, was aber nicht schlimm ist da schon viele genau diese Wände entfernt haben um lauter zu werden, was aber nur geringfügig ist.)
Zurück zum Thema, ich habe das Gefälle von den Risern zum geplanten Spiegelausgang (Vorlage Mercruiser) gemessen, wenn ich über das Stützrad vorne am Trailer die Maschine in Waage bewege habe ich lediglich ein Gefälle von 7°
Wenn ich mit dem Stützrad das Boot und den Motor so stelle wie es ohne fahrt im Wasser liegt, habe ich ein Gefälle von 10,5°
Ich meine Cyrus schrieb irgend wo mal 10-12° sollten schon sein.
Die Frage ist nun ob dieses Gefälle reicht wenn es in der Plattform endet.
Nach der Corsa Klappe kommen noch die innenliegenden Rückschlagklappen von Corsa, dann kommt die Plattform (welche ja bei Gleitfahrt auch über Öffnungen unten leer läuft)
Und dann die rechteckigen Auslässe auch mit Gummi Rückschlägen von außen.
3“ Spacer unter die Riser würden einen erheblichen Mehraufwand bedeuten (Ölleitung zum Filter zu kurz, Gummi Verbindung zum Y-Rohr zu kurz, Corsa Anlage anpassen und nur noch ein Hauch an Platz unter der Sonnenliege.
Dies würde ich daher gerne vermeiden.
Diverse Bilder von Formula‘s mit serienmäßiger Silent Thunder Anlage gehen scheinbar auch mit dem geringen Gefälle direkt von den Serien Riser‘n in die Plattform.
Habe mal ein paar Bilder angehangen. (Teils Beispielbilder)
Über Sinn und Unsinn dieses Vorhabens brauchen wir hier nicht diskutieren, ich denke es gibt genug Themen wo über zu laute Auspuffanlagen gelästert wird. Ich möchte wenn es die Umgebung zulässt die Klappen aufmachen und den durch die Plattform gedämpften v8 klang haben.
Sportliche Grüße Matze
Hits:	67
Größe:	81,6 KB
ID:	1027724   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	112,5 KB
ID:	1027725   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	73,8 KB
Hits:	50
Größe:	44,1 KB
Alt 06.10.2024, 19:28
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Sollte so passen mit dem Gefälle.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (14.10.2025 um 16:35 Uhr)
Alt 06.10.2024, 22:26
Boot: Formula 206LS
Entweder interpretiere ich dein Bild falsch oder du meinst das ich die Rohre unters Wasser leite :-D
Ich hab nochmal 2 Bilder angefügt, in einem der geplante Auslass an der zur Zeit demontierten Badeplattform und im anderen nochmal der Verlauf vom Rohr innen und der unterschied Ausgang Spiegel / Ausgang Plattform.
Rein theoretisch bremst die Badeplattform die Heckwelle ja schon gut ab, so das im inneren der Badeplattform eigentlich kaum Wasser ansteigt, was in die Rohre gespült weden kann.
Möchte mich nur absichern das ich da nicht falsch denke O.o
Hits:	56
Größe:	83,4 KB
ID:	1027802   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	64,6 KB
Alt 08.10.2024, 10:39
Boot: Formula 206LS
Habe gestern noch eine weitere Anleitung gefunden (Siehe Bild unten) und noch einmal alles gemessen.
Ich habe im unbeladenen Zustand vom Elbow bis zur Wasserlinie 350mm - Merc. fordert 330mm, auch im beladenen Zustand. Dies kann ich wenn man mit 2 Personen auf der Sonnenliege sitzt oder auf der Badeplattform steht wahrscheinlich nicht halten. Daher habe ich nun die 3“ Riser bestellt, somit wird zwar alles etwas knapp von der Höhe und aufwändiger, aber so kann ich auf jeden Fall einem Wasserschlag am besten entgegen wirken.
Zu dem Gefälle schreibt Mercruiser bei offenen Anlagen 6Grad vor, auch wenn nur der Bug beladen ist. Dies kann ich auf jeden Fall einhalten.
Vielleicht schaffe ich es noch einen kleinen Umbau Tröööt zu eröffnen
Hits:	38
Größe:	68,8 KB
ID:	1027885   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	64,0 KB
Alt 08.10.2024, 11:28
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.108 Danke in 9.429 Beiträgen
guter Plan. Um die zusätzlichen 3" zum Geweih überbrücken zu können und den Anschluß an die Schalldämpfer hin zubekommen, kann man Silikonschläuche nutzen. Ich habe die von Boost bei TurboZentrum Belin gekauft. Damit fahren wir nun schon 8 Jahre ohne Verschleiß an den Schläuchen.
Die Ölschläuche kann man bei HansFlex günstig nachbauen lassen
Alt 13.10.2024, 21:45
Boot: Formula 206LS
So die 3“ Riser sind montiert, Ölschläuche kann ich die Woche bei Hansaflex weg holen und die Corsa Klappen sind bei meinem Schweißer, welcher die Abgänge zum Geweih um 3“ verlängert, so brauche ich nur kurze Silikon Schläuche.
Nun warte ich noch auf Rückmeldung von Cyrus wegen der Corsa Borddurchlässe und dann bin ich schon mal aus dem Boot raus, danach befasse ich mich mit der Badeplattform, die Original Zeichnung von den Endrohren habe ich netterweise von Formula erhalten.
Heute habe ich mich mal im Motorraum einsperren lassen
Um den Platz zwischen Elbow und Liegefläche zu prüfen, gut 1-2cm, also absolut ausreichend.
Die Tage geht es weiter
Hits:	40
Größe:	90,5 KB
ID:	1028149   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	66,5 KB
ID:	1028150   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	50,0 KB
Gefälle für Corsa volvorider Offshore 0 12.08.2016 14:26
Offene Auspuffanlage Corsa oder SeaTech? kaptainkoch Motoren und Antriebstechnik 24 26.01.2010 15:42
ich hatte Langeweile Baja / Corsa / IMCO und co. 7.4MAG Kleinkreuzer und Trailerboote 56 08.06.2009 21:00
umschaltbare Corsa Performance cranium Motoren und Antriebstechnik 10 30.07.2008 23:22
Wo kaufe ich eine Corsa Auspuffanlage von Cyrus?? autoquiring@aol.com Allgemeines zum Boot 1 27.08.2007 12:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
