Alt 23.10.2013, 21:26
Glorius Glorius ist offline
Standard Erfahrung mit einem Yamaha 90 AETOL
habe mir dieses Jahr mein erstes Boot gekauft mit einem 90 ps Yamaha AETOL Motor im Nacken.
Der Motor lief echt und gut dies möchte ich beibehalten und frage mich natürlich was ein solcher Zweitakter so für eine Pflege benötigt.
Ich habe den Motor mit ca. 100 l Süßwasser gespült und anschließend auslaufen lassen.
Reicht das fürs erste ?
Im nächsten Jahr lass einen Fachmann ran sofern das erforderlich wäre
Bin auf eure Rückmeldung gespannt
Dank in voraus
Grüße Glorius
Alt 23.10.2013, 22:12
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist gerade online
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.756 Danke in 728 Beiträgen
Ich habe bei meinem alle 3 Jahre das Getriebeöl kontrolliert. ( Hatte aber nie das Risiko der Grundberührung)
nach 5 Jahren habe ich den Impeller zur Sicherheit gewechselt und die Kerzen.
Sowie jedes Jahr die Fettpresse angesetzt.
Das ist alles-und der Motor lief immer top.
Gruss Oliver
Alt 23.10.2013, 22:20
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist gerade online
Boot: Verschiedene
1.328 Danke in 650 Beiträgen
Dank in Voraus
Grüße Glorius
....einer der besten Motore die es gibt. So lange er genug Benzin und Öl von Dir bekommt, gibt er die Fahrspass und Zuverlässigkeit zurück.........
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 25.10.2013, 16:43
courtino courtino ist offline
Boot: ARIMAR 500
26 Danke in 17 Beiträgen
Standard Yamaha
Hallo Glorius,
habe ebenfalls den gleichen nur ohne "L"
einfach ein bisschen drauf schauen (so wie der vortrööt) und er schnurrt wie ein Kätzchen.
Impellerwechsel mit dem ist ein Kinderspiel einmal gezeigt bekommen und los gehts
ich hoffe du hast damit viel spass
gruß
courtino aus bayern
Alt 25.10.2013, 20:53
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Zitat von courtino Beitrag anzeigen
Hallo Glorius,
gruß
courtino aus bayern
Ohne "L", also einen 90 Ps Yamaha Kurzschaft? Das glaube ich erst, wenn ich es sehe
Alt 25.10.2013, 22:51
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Gibt es nicht!
Ist sicher ein Mißverständnis, denn das Yamaha-Typenschild ist in drei Bereiche aufgeteilt:
Im ersten Bereich steht der Modell-Name, hier also 90AETO
Im zweiten Bereich steht der Modell Code,hier also z.B. 6H1
Im dritten Bereich steht die Schaftlänge und nach einem Leerzeichen die 7-stellige Motornummer,hier also z.B. L 1234567
Insofern ist die Bezeichnung 90AETOL so ähnlich wie Rock´n´Roll, nur ohne Auslassungszeichen.
Eigentlich würde das Modell 90AETO6H1L heißen...
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 25.10.2013, 23:02
Dank in voraus
Grüße Glorius
etwas Konservierungsöl durch die Vergaser sprühen würde nicht schaden
Getriebeöl sollte man auch immer auf Wasser prüfen, bevor man den Motor in die Ecke stellt
Alt 26.10.2013, 20:31
Hallo wie prüfe ich den das Getriebeöl ?? (auf Wasser prüfen ????????)
Sorry ich kenne mich leider mit dem Motor gar nicht aus
Alt 26.10.2013, 20:34
Ein Kinderspiel ?? du machst mich neugierig.
Dann erzähl mal mit dem impeller wechsel
Alt 27.10.2013, 01:37
etwas Getriebe Öl über die Ablassschraube ablassen, dann gleich Getriebe auf Maximum auffüllen, dafür braucht man eine Getriebeöl Pumpe
im Trockendock findest du einige Infos
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29021
Alt 27.10.2013, 18:34
Danke für den tollen hinweis Ralf
Die Bilder und die Erkärung sind echt klasse.
Gr Glorius
Alt 27.10.2013, 20:00
Boot: ARIMAR 500
Standard Impellerwechsel
Hallo Glorius, wenn du handwerklich ein bisschen geschickt bist, öffne die Schrauben vom Unterteil, die von der Anode nicht vergessen, somit kannst du das Unterteil entfernen, die Welle ist nur verzahnt somit geht sei einfach raus, Impellergehäuse öffnen, den kl. Keil nicht verlieren, neuen einsetzen etwas einfetten (Keil nicht vergessen) Gehäuse wieder drauf, Welle reinigen, fetten, alles wieder zusammenbauen - keine Hexerei
gruß
courtino
Alt 27.10.2013, 20:03
Das wichtigste dabei ist natürlich, dass der Impeller richtig herum montiert wird. Die Flügel müssen immer ziehen.
Alt 15.06.2025, 08:19
Benutzerbild von artkas
artkas artkas ist offline
Boot: invader cuddy 210
7 Danke in 4 Beiträgen
Guten Morgen allerseits,
ich habe mir eine Yamaha 90 PS 6H1 90aeto zugelegt, leider finde ich nirgends ein Schaltplan, ich würde gerne Öl Stand, Drehzahlmesser, Trimmposition anschließen an Yamaha 6y5, die 6y5 sollte ganz gut funktionieren mit dem 2 Takter, kennt jemand eine Seite wo ich den Schaltplan mir anschauen kann,
BESTEN DANK,Artur
Alt 15.06.2025, 10:16
Benutzerbild von schlummschuh
1.313 Danke in 715 Beiträgen
gelb - Zündungsplus
blau - Beleuchtung
grün - Drehzahl
schwarz - Masse
Stecker mit orange, grau, pink, schwarz - Trimm
der andere Stecker - Öl
der Sepp
Alt 16.06.2025, 07:33
bikerherby bikerherby ist offline
375 Danke in 287 Beiträgen
Hätte da was, siehe Anhang.
Martin
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Schaltplan Yamaha.pdf (369,3 KB, 12x aufgerufen)
Alt 17.06.2025, 06:35
TAUSEND DANK euch,!!!!!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
