Alt 23.09.2024, 09:32
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.074 Danke in 2.401 Beiträgen
Standard Simrad NSX 12 , Route / Ziel eingeben
@ all : Haben wir hier jemanden der sich mit dem oben genannten Plotter auskennt ?
Ich hatte einen Garmin 4008 , dort habe ich das Ziel mit dem Cursor eingegeben , dann fragte er Go To - Führe nach-enter . Zack; wurde die Route auf dem Wasser mit Km-Angabe, Untiefenwarnung etc u Ankunftszeit erstellt .
Bei dem neuen Simrad Plotter kann man auch den Cursor zum Ziel bringen allerdings gibt es dann nur eine Linie über Land. Es erscheint auch GoTo aber es gibt keine Route übers Wasser. Km Angabe it nur Luftlinie.
Zwischen den Plottern liegen 16 Jahre , denke doch das es außer Touch, Apps,etc genauso navigieren sollte.
Bestimmt liegt der Fehler wieder mal 60cm vom Bildschirm
Die Bedienungsanleitung gibt da auch nicht viel her..
Hat jemand Ahnung und davon möglichst viel ??
Gruß Thomas S
Geändert von Thomas S (23.09.2024 um 09:41 Uhr)
Alt 23.09.2024, 12:40
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.135 Danke in 2.050 Beiträgen
Moin moin,
für Dock-2-Dock-Routing brauchst Du bei den Navico-Plottern auf jeden Fall eine Karte, die das auch unterstützt - und ich meine mindestens bei einer der möglichen Karten war das eine zeitlich begrenzte Lizenz, nach deren Ablauf das nicht mehr geht. Dann kann der Plotter nur noch klassische Waypoint-Navigation, d.h. man baut die Route mit einer entsprechenden Planungssoftware und exportiert sie als Liste von Waypoints an den Plotter, mit dem man sie dann abfährt.
Die erste Frage wäre also: welche Karte steckt in dem Plotter und wie sieht deren Lizenzstatus aus?
lg, justme
Alt 23.09.2024, 13:59
Moin moin,
lg, justme
Dankeschön, das könnte helfen. Da muss ich mal schauen was man mir da angedreht hat. Eigentlich sollte der ja eine Funktion Auto routing haben.
Gruß Thomas S
Alt 23.09.2024, 14:06
Es ist eine Navionics NA EU 646 L large Micro SD
Gruß Thomas S
Alt 23.09.2024, 14:19
Moin moin,
hast Du die denn schon aktiviert? Wenn ich die Beschreibung der Navionics+ richtig verstehe gibt die erst nach der Aktivierung im Rechner ihre Features vollständig frei...
lg, justme
Alt 23.09.2024, 14:21
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.166 Danke in 1.501 Beiträgen
Navionics geht ja meines Wissens nach nicht am NSX, da geht ja nur C-MAP Discover-X und Reveal-X
Alt 23.09.2024, 16:56
Moin moin,
lg, justme
Danke, das hilft mir. Ich werde dasKärtchen dann mal rausfummeln und aktivieren. Warum macht man das nicht gleich vor dem Verkauf solcher Karten?
Gruß Thomas S
Alt 23.09.2024, 17:02
Hab da jetzt mal direkt angerufen. Der eine meint das geht mit Aktivierung der Karte, der andere sagt es gehen nur die von Dir angegebenen Karten.
Ich probiere erstmal das Aktivieren und werde dann berichten.
Danke für eure Hilfen..
Gruß Thomas S
Alt 23.09.2024, 17:04
Boot: SeaRay 290DA
Hier die Kompatibilitätsliste von Navionics
GPS_Plotter_Cards_Compatibility_Guide.pdf
auch da steht das NSX nicht drinnen
Alt 24.09.2024, 13:15
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
453 Danke in 185 Beiträgen
Moin zusammen,
die Simrad NSX Serie funktioniert nur mit C-Map Karten.
Das war der Grund warum ich mir den NSSevo3S gekauft habe. Der kann außer C-Map und Navionics auch die Karten von OpenSea lesen
Gruß Schmitti
Alt 24.09.2024, 13:46
Boot: SeaRay 290DA
Zitat von Schmitti Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Habe auch 2 NSSevo3 und alle 3 Karten in Verwendung.
In Kroatien ist ohnehin die C-Map die beste Karte und das Autorouting auch nicht Abogebunden, wie bei Navionics.
Simrad NSX Problem. Wer hat es noch? florian84z Technik-Talk 0 07.06.2024 15:05
Simrad NSX & Mercury Vesselview Kompatibilität florian84z Technik-Talk 89 13.05.2024 23:07
Simrad NSX Plotter: Reset auf Werkseinstellungen? Puuh Technik-Talk 32 10.07.2023 21:28
Simrad NSX-Kartenplotter: Neuvorstellung on-yacht.com Werbeforum 11 26.03.2022 11:30
Wie kann man beim Simrad GO 7 xse Koordinationsdaten als Ziel eingeben? guenni 2 Allgemeines zum Boot 0 02.07.2019 11:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:08 Uhr.
