Alt 30.04.2007, 08:18
colognetwister colognetwister ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Trimmklappen einstellbar?
wir haben hydraulische Trimmklappen und das Problem, dass diese unterschiedlich weit rein und raus gehen (der Unterschied am Zylinder beträgt ca. 2-3 cm) Kann man diesbezüglich irgendetwas einstellen?
Welche Ursache könnte es sein?
Den Ölstand haben wir kontrolliert, der ist in Ordnung. Ferner haben wir die Klappen mal vom Zylinder gelöst, diese hängen auch nicht fest.
Besten Dank im Voraus für evtl. Antworten
Gruß colognetwister
Alt 01.05.2007, 22:15
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Normalerweise sind die einzeln ansteuerbar, d.h. jeder Zylinder hat seinen eigenen Wippschalter. Wie sieht das bei Dir aus?
Gruß Torben
Alt 02.05.2007, 06:51
Hallo Torben,
die beiden Zylinder sind einzeln ansteuerbar über vier Druckknöpfe am Armaturenbrett, dies funktioniert auch soweit, aber wenn beide Zylinder ganz eingefahren werden sollen, bleibt einer 2-3 cm zu weit draußen. Fährt man die Zylinder ganz raus, drückt der andere die Trimmklappe 2-3 cm weiter nach unten. Die Hubwege sind also eigentlich bei beiden gleich, jedoch um 2-3 cm versetzt, sodass man jedesmal bei Beschleunigungen erst nachtrimmen muß um nicht direkt in Schieflage zu kommen.
Gruß colognetwister
Alt 02.05.2007, 10:36
Mod a.D.
Verstehe. Aber ne Idee hab ich da leider auch nicht
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
