Alt 27.08.2024, 12:03
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Standard Suche spezielle Hülsenschraube
Hallo Leute....
ich dachte, dass ich so eine "popelige" Abdeckmutter überall bekomme...
leider falsch gedacht
Hat jemand eine Ahnung, wo es so was gibt?
das Ding ist aus Edelstahl und hat einen Durchmesser von ca. 15mm. Auf der nicht sichtbaren Seite - also Richtung Scheibe / Halterung hat es eine ca. 8mm lange "Hülse" mit einem M4 Innengewinde, in das ich dann von der anderen Seite aus eine profane M4er Schraube eindrehe, woraufhin die Scheibe am Rahmen gehalten wird..... Eine Hülsenmutter eben mit einem besonders breiten und flachen Kopf, der nur als Blende funktioniert.
Hat wer eine Idee, wo man das herbekommt ???
Osculati hab ich schon von vorne bis hinten durch -ohne Ergebnis!!!
Hits:	140
Größe:	35,5 KB
Alt 27.08.2024, 12:25
Etoile Etoile ist offline
2.257 Danke in 1.122 Beiträgen
sowas ?
https://www.ebay.de/itm/Huelsenmutte...yABEgL86vD_BwE (PaidLink)
Alt 27.08.2024, 12:33
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Wenn man es in der gewünschten Kopfgröße nicht bekommt, eventuell selber drehen
new boat coming soon
Alt 27.08.2024, 12:44
schau mal bitte nach BUCHSCHRAUBEN
https://www.amazon.de/BOUACOUA-Buchs...0B63JM43Q?th=1 (PaidLink)
Alt 27.08.2024, 14:30
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Oder frage beim Hersteller nach.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.08.2024, 15:42
Im Prinzip "Ja"... aber eben mit einem glatten 15mm Kopf ( der die massive Schwierigkeit macht )
Alt 27.08.2024, 15:45
Zitat von Etoile Beitrag anzeigen
Buchschrauben und ich dachte immer, Deutsch wäre meine Muttersprache.....
Schon bitter, was man alles glaubt zu kennen, nur um dann zu ERkennen, dass man doch nicht so viel Ahnung hat..... quasi frei nach Sokrates
Tausend Dank.... jetzt muss ich nur noch die 15mm irgendwie finden
Alt 27.08.2024, 15:48
Die Idee ist mir auch schon gekommen! ... da kommt nur das Problem zu Tage, dass sich für so einen "Kleinkram" keiner zuständig fühlt..... in der Urlaubszeit eh nicht
Alt 27.08.2024, 16:12
zooom zooom ist offline
Die Teile sind öfter aus verchromtem Messing denn aus VA, so vielleicht leichter zu bekommen.
Ich wurde evtl. nach "Gehäusemuttern" suchen.
Alt 27.08.2024, 22:16
Benutzerbild von Federball
5.313 Danke in 3.027 Beiträgen
....suchst du bei "Misumi"
Selber gesucht + nix gefunden. Ich würde selber drehen = 1 Stück dauert doch nur Minuten
Geändert von Federball (27.08.2024 um 22:24 Uhr)
Alt 28.08.2024, 12:23
Benutzerbild von R@ccoon
R@ccoon R@ccoon ist offline
Boot: Shetland Family Four, 18 Fuß
Rufzeichen oder MMSI: DC3JY Amateurfunk
35 Danke in 19 Beiträgen
Standard Hülsenmuttern
eBay-Artikelnr.:354616237523
Sind leider nur Stahl, aber es gibt überall Firmen, die verchromen !!
Ein Tipp von
R@ccoon
Alt 28.08.2024, 12:33
Lieber TE:
Bitte mach Dir mal die Mühe und google nach Hülsenmutter V4A, ich hatte da auf Anhieb zig Ergebnisse.
Alt 28.08.2024, 12:58
Zitat von zooom Beitrag anzeigen
Lieber TE:
auch welche die am Kopf glatt sind ? Also auch ohne 6 Kant, Stern oder sonstwas ?
Das war auch meine erste Idee......
Alt 28.08.2024, 13:00
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
14.222 Danke in 3.817 Beiträgen
Die Idee oben mit Buchschrauben war auch nicht zielführend?
MfG* * * *Mario
Alt 28.08.2024, 13:04
...anscheinend nicht.....
Alt 28.08.2024, 13:16
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.862 Danke in 1.795 Beiträgen
Würde eine Schraube rausdrehen und über die Google-Bildersuche schicken.
Ist erstaunlich, was da alles gefunden wird.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 28.08.2024, 14:18
Lieber TE:
Ich hab seit rund einer Woche nach dem Zeug gesucht....über "Hülsenmutter" findet man natürlich die "klassische" Hülsenmutter. Aber es ist eben keine klassische, sondern eine mit einem extrem breiten Kopf ( ca. 15 bis 20mm ). Ferner ist dieser Kopf sehr flach und zum Rand hin flacher werdend ( ähnlich einer Niete, wobei er im Zentrum ca. 3mm "dick" ist und am Rand vermutlich ca. 1mm. Außerdem ist er glatt ( also ohne schlitz/Kreuz, sechskant, etc. Ausführung.
Aus diesem Grund- weil ich eben über die normale Hülsenmutter /Rosettenmutter NICHT weitergekommen bin - hab ich hier im BF nachgefragt!
Das mit der Buchschraube ist ein klasse Tipp, weil es der Sache die ich suche mit Abstand am nähesten kommt... allerdings hab ich da auch noch nichts gefunden!
Alt 28.08.2024, 14:20
DAS hab ich auch schon überlegt.... geht aber aktuell nicht, weil das Boot in Italien liegt und ich im schnöden Deutschland weile
Alt 28.08.2024, 14:21
Ich hab das noch nicht ganz aufgegeben...... hab aber noch nicht das passende gefunden !!!
uli07 uli07 ist gerade online
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Wenn man nun nicht die glatten Schrauben bekommt sondern nur die mit nem innen 6-Kant würde z. B. ich die anderen kaufen und eventuell gleich für die zweite Seite auch vier mit bestellen damit das wieder gleich aussieht.
Alt 28.08.2024, 14:22
Und wie drehste die fest?
Es ist ja kaum anzunehmen, dass die Werft die einzeln von Hand fertigt.
Die haben da auch nix... und das mit dem drehen...... hab ich noch nie gemacht und hab da auch keinen an der Hand ... auch wenn es vermutlich wirklich das einfachste wäre.
Alt 28.08.2024, 15:56
Es gibt auch sog. Schraubnieten, vllt wirst du da bei Google Bildersuche fündig
Alt 28.08.2024, 16:02
Flohmarkt ?
Es gibt / gab sowas für Fotoalben, Notenbücher, Briefmarkenalben.....
Und, zum Drehen lassen, muss man keinen kennen. Einfach in entsprechenden (Klein-) Betrieben freundlich fragen und ein Päckchen Kaffee abgeben.
MfG* * * *Mario
Alt 28.08.2024, 16:20
motordobi motordobi ist offline
Boot: Neptun 22
209 Danke in 114 Beiträgen
nimm doch eine normale VA Hülsenmutter und lege eine passende VA Unterlegscheibe darunter.
Gruß Manfred
Suche spezielle Schrauben mibutz Restaurationen 10 22.03.2015 13:18
Suche spezielle Fenderhaken iak Allgemeines zum Boot 12 03.05.2014 23:06
Suche spezielle Sicherung Skibbää Allgemeines zum Boot 7 03.07.2013 19:19
Suche Bezugsquelle für feine Hülsenschraube Sunbeamer Technik-Talk 24 12.12.2008 23:37
Suche spezielle Kielrolle Kielratte Kleinkreuzer und Trailerboote 7 12.06.2008 23:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
