Alt 16.09.2024, 15:32
Benutzerbild von ralf 268 vista
ralf 268 vista ralf 268 vista ist offline
Boot: Prestige 520 S / Williams 285 und ZAR 59 SL
387 Danke in 223 Beiträgen
Standard E - Ankerwinsch
eventuell kann mir ja hier jemand etwas mehr helfen ! ? Ich hatte mir noch ein gutes gebrauchtes ZAR Formenti 59 SL gekauft um es hinters WoMo zu spannen und es mit zum Gardasee oder zur Adria mit zu nehmen.
Hier möchte ich mir eine elektrische Ankerwinsch einbauen um etwas mehr Komfort zu haben. Im ZAR - Forum konnte mir bisher keiner so richtig helfen !
Es wäre schön wenn mir hier jemand eventuell mit Fotos und Typ weiter helfen kann ! ? Vorab schon einmal vielen Dank.
Gruß Ralf
Alt 16.09.2024, 16:04
SL F33 SL F33 ist offline
159 Danke in 86 Beiträgen
Gruß Ralf
Zu Blau:
Sollte zu denken geben wenn da so garnichts kommt.
Wo soll die Kette den drüberlaufen? Wohl kaum über einen der "Schläuche".
Also nach vorne irgendwas basteln damit die Kette frei von den "Schläuchen" laufen kann. Sieht dann halt "doof" aus ... aber du kannst elektrisch Ankern.
Alt 16.09.2024, 16:18
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.382 Danke in 960 Beiträgen
Also auf den Fotos die so im Netz zu finden sind, läuft die Ankerkette unter der Klappe am Bug hervor...
...und es gibt das Boot auch mit Winde "ab Werk".
Frage: Wie sieht es den unter der Klappe am Bug aus? Weil wenn, dann muss die Winde wohl darunter ihren Platz finden.
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 17.09.2024, 11:39
Ja ganz genau mir geht es darum ob jemand weiß was da im Original verbaut ist und wie es aussieht !
Von dem Kollegen zu vor ist doch nur blödes gesabbel ( leider ) !!!
Gruß Ralf
Alt 17.09.2024, 13:05
Die Frage kann ich selbst dir leider nicht beantworten, maximal kann ich Hilfestellung leisten bei der Auswahl einer Winde…
…aber dazu müsste ich Fotos sehen vom Kettenkasten bzw. ein paar Maße wie die Platzverhältnisse sich darstellen.
Alternativ, wenn auch etwas hinterhältig: Du fragst beim Hersteller des Bootes eine Ersatzwinde an, weil deine “kaputt” ist. Dann weißt du ggf. auch was da verbaut wäre im Orginal
LG, Roland
Alt 17.09.2024, 13:08
Gruß Ralf
Sabbel sabbel:
Wenn ab Werk bestellbar, warum nicht dort anfragen für Fotos etc. ?
google ist auch hilfreich und nur einen "Klick" entfernt
Wären ja direkte Wege ... oder einfach beim Händler die entsprechende Winde bestellen und einbauen / einbauen lassen?
Dein ZAR sollte ja schon über den Anker verfügen und lt. Hersteller für den Windeneinbau vorbereitet sein.
Steht also dem "happy Ankern" nicht viel im Weg.
Ankerwinsch Volker Technik-Talk 5 29.08.2005 19:01
Kettenführung nach Ankerwinsch Tintenfisch Technik-Talk 16 07.03.2005 13:33
Auswahl einer geeigneten Ankerwinsch gerrit Technik-Talk 18 04.09.2003 13:58
Paneel für Ankerwinsch 1WO Motoren und Antriebstechnik 1 23.04.2003 13:35
Ankerwinsch (Schaltplan?) strathsail Technik-Talk 25 07.08.2002 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:37 Uhr.
