Alt 20.06.2008, 14:05
Detguzzi54 Detguzzi54 ist offline
Boot: Leisure 17
164 Danke in 71 Beiträgen
Standard Temp-Anzeige aus dem Motorraum
bei diesen kleinen digitalen Temparturanzeigen ist doch so ein zweiter Fühler dran, der normalerweise die Außentemp. anzeigt. Kann man diese Kabel problemlos verlängern um z.b. Motorraum zu überwachen , oder sind das Widerstandskabel ?
Danke
Detlef
Euer Detlef
un immer eine handweit Brasser unter´m...
( O-Ton meiner Tochter bei der Schiffstaufe )
Alt 20.06.2008, 14:13
Benutzerbild von Tobias.dmc
Tobias.dmc Tobias.dmc ist offline
Boot: Pedro 950
Rufzeichen oder MMSI: DJ 4228
282 Danke in 202 Beiträgen
Nimm doch einfach einen Funksensor bzw. eine Temp.-Anzeige mit kabellosen Sensor. Sollte doch eigentlich funktionieren, zumindest bei GFK-Booten.
Gruss, Axel
Benutzerbild von Jojo
Jojo Jojo ist offline
57 Danke in 38 Beiträgen
Die, die ich kenne haben den eigentlichen Sensor am Ende des Kabels.
Das Kabel kann gekürzt oder auch verlängert werden.
Viel Erfolg
Jojo
Alt 20.06.2008, 14:41
Benutzerbild von scaramouche
scaramouche scaramouche ist offline
Boot: Boesch 590 Cabrio
40 Danke in 31 Beiträgen
hallo beim verlängern aber ein abgeschirmtes kabel nehmen .. der widerstand ist am ende des kabels ..
lg vom traunsee
Alt 20.06.2008, 14:44
Boot: Leisure 17
Ich knipps dat Kabel ma durch und verlängere.
Danke
Detlef
Alt 20.06.2008, 22:26
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
Viel Erfolg
Jojo
durch Löt/Klemmstellen und längere Kabel wird streg genommen durchaus der gesamte Wiederstand des Systems "Kabel-Fühler-Kabel" verändert. Da der Wiedersand in der Regel für die Temperaturermittlung herangezogen wird, baust du dir auf jeden Fall einen größeren Fehler ein.
Arbeitest du sauber, wird das aber nicht dazu führen, dass du das Thermomether nicht mehr nutzen kannst. Es zeigt dann eben immer je nach Genauigkeit 0,x °C mehr an ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
