Alt 01.08.2024, 23:41
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Standard Suzuki DT 65 geht im Standgas immer aus
Moin zusammen,
ich habe einen Suzuki DT 65, müsste BJ 1992 sein, der geht im Standgas öfter mal aus.
Ich habe mittlerweile die Zündkerzen erneuert, Kompression geprüft: alle Zylinder im kalten Zustand etwas über 8 Bar, alle 3 Vergaser gründlichst im Ultraschallbad gereinigt, den Drosselklappensensor überprüft, der regelt, 0,55V - 2,5V, so wie es in der Anleitung vorgegeben ist.
Nun habe ich heute einen Testlauf gemacht, da lief er im Standgas prima (in der Tonne) und dann rauf auf's Wasser.
Zuerst lief er normal, hat auch richtig Leistung, dann Pause im 1. Hafen, danach merkte man im Standgas schon gewisse Aussetzer, es pfeift ab und zu oder der Motor geht aus.
Dann Pause im nächsten Hafen, essen gehen und dann danach wollte er gar nicht mehr richtig anspringen, konnte ich teilweise ewig den Anlasser drehen, er sprang nicht an oder ging sofort wieder aus.
Dann habe ich Startpilot rein gesprüht, dann sprang er sofort an, ging aber wieder aus. Nach einigen Startversuchen und etwas Gas geben konnte ich dann wenigstens aus dem Hafen raus fahren.
Bei Halb oder Vollgas lief er dann wieder wie ein Uhrwerk.
So meine Vermutung da er mit Startpilot anspringt: irgendwas haut nicht hin in der Gemischaufbereitung vom Vergaser bei Standgas und wenn der Motor heiß ist.
Da es mit Startpilot ja funktioniert kann es meiner Meinung nach nicht mehr an Zündung, Kompression etc. liegen.
Die Vergaser habe ich gründlich gereiniget, die Gemisch Düsen jetzt 1,75 Umdrehungen raus geschraubt.
Was könnte es denn noch sein ? Die Leerlaufdüsen sehen alle ziemlich sauber aus. Und warum speziell nach länger Fahrt wenn der Motor heiß ist und dann ne Weile gestanden hat ?
VG Jens
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Geändert von Jip (01.08.2024 um 23:43 Uhr) Grund: Schreibfehler
Suzuki DF50ATL K15 geht immer aus. Chräschi Motoren und Antriebstechnik 9 17.08.2020 11:15
Suzuki dt30c ... Geht immer aus! Ronny11 Motoren und Antriebstechnik 6 24.07.2012 21:15
2-takter--geht immer aus im standgas boetchenfahrer Motoren und Antriebstechnik 27 19.07.2008 12:33
Yamaha geht im Standgas immer aus balkok Motoren und Antriebstechnik 0 20.06.2008 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:48 Uhr.
