Alt 16.07.2024, 21:17
Gerd-CH Gerd-CH ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
727 Danke in 324 Beiträgen
Standard Tischträger für 70 mm Alu Rohr gesucht
Guten Tag
Ich habe einen Cockpit Tisch, der auf eine 70 mm starkes Alurohr gesteckt wird, das sich an beiden Enden auf 66.5 mm verjüngt.
Hits:	8
Größe:	70,6 KB
Hits:	5
Größe:	61,1 KB
Der Tisch wird mit so einem Tischhalter auf das Alurohr gesteckt. Genau so einen oder ähnlichen suche ich, der für das Alurohr passt.
Hits:	7
Größe:	55,4 KB
Hits:	3
Größe:	43,6 KB
Ich finde bisher nur welche, die für Alurohre mit einem dünneren Durchmesser geeignet sind.
Hat jemand eine Idee wo ich einen solchen Tischhalter, passend für as vorhandene Alurohr bekommen kann?
Ich hätte gerne einen zweiten für einen kleineren Tisch da der Jeanneau Tisch einfach zu gross ist wenn man alleine unterwegs ist. Ich schlag mich an den Tisch immer an.
Die vorhandene Stütze einfach abschrauben und an einem anderen Tisch zu befestigen ist keine Option. Der grosse Tisch dient gleichzeitig dafür die Cockpit Sitze zu einer Liegefläche um zu funktionieren und drauf möchte meine Burgfrau nicht verzichten.
Vielen Dank u. Grüsse
Gerd
Alt 16.07.2024, 21:27
Benutzerbild von velles
velles velles ist offline
9.836 Danke in 2.352 Beiträgen
Hallo Gerd,
Ascherl Bootszubehör in Hard hat doch sowas im Katalog, wenn ich richtig geschaut habe....
https://issuu.com/ascherl/docs/asche...jNjNzcwODYwNTc
Seite 240
Tischfußsset Euro
Markus
Alt 17.07.2024, 07:45
Zitat von velles Beitrag anzeigen
Hallo Gerd,
Seite 240
Tischfußsset Euro
Markus
Ja, leider nur für Rohre mit Durchmesser 50 mm. Ich brauche das für das sich verjüngende 70 mm Rohr.
Alt 17.07.2024, 07:54
Hallo Gerd,
da steht aber doch was von 70mm
Markus
Hits:	20
Größe:	48,2 KB
Alt 17.07.2024, 08:09
fignon83 fignon83 ist offline
2.933 Danke in 1.708 Beiträgen
Ich denke, dass das keine Standardaufnahme ist mit diesem exotischen Maß. Kannst du nicht den Tisch-Hersteller identifizieren?
Alternativ eine 70er Rosette finden und ein passendes Rohr für die andere Seite abdrehen. So wie in #4.
Oder du machst es weniger elegant und lässt dir beim Schlosser eine Grundplatte mit einer passenden Aufnahme schweissen
Alt 17.07.2024, 08:33
Hallo Gerd,
Markus
Da hast Du recht.
Ich habe eines drunter bei Alu geschaut.
Ich denke ich ruf mal beim Ascherl an. Die sind nicht weit von mir, kurz nach der Grenze und ich war dort mittlerweile schon ein paar mal.
Alt 17.07.2024, 08:36
Der Tisch, samt diesen überdimensionierten Gestell, wird werftseitig von Jeanneau so geliefert.
Die Tischplatte selbst ist nur eine, wahrscheinlich, PE-Platte die passend, für ihre sonstige Funktion als Liegefläche, von Jeanneau zugeschnitten und etwas aufgehübscht wird. Weiter kann man die Liegepolster dann unter der Platte befestigen.
Alt 17.07.2024, 09:03
Dann frag doch Jeannau nach einem Ersatzteil?
Wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du doch eine andere, kleinere Tischplatte als Alternative verbauen. Daher brauchst du die zweite Rohraufnahme?!
Wenn du keine bekommst, musst du die dir selber bauen (lassen). Oder evtl. kann mann die eine Aufnahme für beide Tische verwenden, dann aber wahrscheinlich immer mit Schrauberei verbunden?
Alt 17.07.2024, 09:10
Das wäre eine letzte Möglichkeit den Jeanneau Händler zu fragen. Erfahrungsgemäss kostet das dann halt mind. das dreifache wie ein online Artikel.
Das Schrauben kann man vergessen. Die Tischplatte ist ca. 21 mm stark und aus Kunststoff. Wenn man da ein paar mal schraubt hält am Ende nichts mehr richtig.
Alt 17.07.2024, 12:09
Oder du setzt Gewindehülsen ein. Das hält dann und 4 Knebelschrauben. Das wäre die preiswertese Lösung.
Teleflexlenkung durchführung alu Rohr Pkhoschi Technik-Talk 4 18.08.2020 07:37
Tischgleitschiene, Tischträger verschiebbar Haffskipper Allgemeines zum Boot 4 05.03.2018 10:04
Darf eine NAVTEX-Antenne in ein Alu-Rohr? ghaffy Allgemeines zum Boot 22 23.09.2015 17:49
Schelle / Klemme für 25 mm Rohr gesucht bernd_nrw Allgemeines zum Boot 3 05.05.2009 19:06
Alu Rohr Eddi Technik-Talk 5 21.04.2009 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
