Alt 09.08.2024, 20:01
Cascada Cascada ist offline
Boot: Sea Ray 220DA
86 Danke in 28 Beiträgen
Standard QL BP300 Bugstrahlruder Reparatur
Moin zusammen,
Ich habe ein gebrauchtes QL BP300 BSR gekauft. Leider war Öl-Emulsion im Getriebe, daher läuft es etwas "rauh".
Würde gerne Dichtungen und Lager tauschen, bräuchte aber bestenfalls eine Reparaturanleitung oder Infos von jemandem, der sich auskennt.
...und niemals eine handbreit Wasser in der Bilge!...
Nicht vergessen: guter Pfusch ist keine schlechte Arbeit!😃
Alt 12.08.2024, 21:43
Boot: Sea Ray 220DA
Standard Ran an den Feind!
So. Nachdem ich nun tagelang erfolglos im Netz recherchiert habe, bin ich Heute mal damit angefangen, das Getriebe zu zerlegen. Wenn man ein wenig Erfahrung mit Mechanik hat, wirklich kein Hexenwerrk.
Glücklicherweise sind die Wellen und Zahnräder optisch in einem guten Zustand, die Öl-Wasser Emulsion hat nur die Lager beschädigt.
Nachdem ich mit etwas Fummelei alles zerlegt habe, habe ich Lager und Wellendichtringe gemessen (bzw zum Teil die Bezeichnungen freigelegt) und mir mal Neue bestellt. Glücklicherweise alles DIN- Normteile!
Propellerwelle:
Lager:
24x12x6mm
32x20x7mm
WeDi:
24x15x7mm
Triebwelle:
Lager:
22x10x6mm (6900 2RS)
Nadellager:
12x8x8mm (HK0808)
WeDi:
22x12x7
Scherstift für Zahnrad: 3x14mm
Hits:	12
Größe:	192,0 KB
ID:	1023269   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	143,7 KB
ID:	1023271   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	149,7 KB
Hits:	7
Größe:	167,3 KB
ID:	1023273   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	141,5 KB
ID:	1023274   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	182,1 KB
Hits:	7
Größe:	108,6 KB
ID:	1023276   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	153,1 KB
ID:	1023277   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	143,3 KB
Hits:	7
Größe:	47,1 KB
ID:	1023279   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	152,6 KB
ID:	1023280   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	140,7 KB
Alt 17.08.2024, 14:18
Boot: Sea Ray 220DA
Fertig!
Ich habe nun das komplette Getriebe fein säuberlich gereinigt, die neuen Lager und Wellendichtringe eingebaut und alles wieder zusammengebaut.
Die O- Ringe für den Schaft der nach oben zum Motor geht, musste ich leider noch nachbestellen, da in dieser Größe vor Prt nicht zu bekommen. Die kommen nich nächste Woche rein, dann sit alles wieder fast im Neuzustand.
Hier ein kleines Video vom kurzen Probelauf auf der Werkbank:
https://youtube.com/shorts/UdXhmwnsC...dA_crsvMKVrHc7
Alt 17.08.2024, 16:06
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
1.502 Danke in 819 Beiträgen
Hat das BSR eine Öldauerfüllung? Oder ist da noch eine externe Ölversorgung dran?
Alt 17.08.2024, 16:41
Boot: Sea Ray 220DA
Es hat einen Zusatzbehälter für Öl der über zwei kleine Bohrungen im Oberteil des Getriebes verbunden ist.
Den genauen Sinn dahinter weiß ich nicht, außer dass man eventuelle Undichtigkeiten erkennen könnte.
Alt 17.08.2024, 17:03
Unser HSR hat einen echten Vorratsbehälter neben dem Bett in der AK. Mich graust bei der Vorstellung das da etwas richtig undicht wird.....
Alt 17.08.2024, 18:20
Boot: Sea Ray 220DA
Ja, so einen Behälter habe ich auch. Ich habe vor, im Bug einen abgeschlossenen Raum für das BSR zu bauen der, sofern möglich, bis über den Wasserspiegel geht. Falls mal was undicht wird, läuft nicht gleich das Boot voll, zumindest vom Gedanken her.
Dort will ich dann auch den Behälter für das Öl anbringen.
Bugstrahlruder Volvo QL BP300 defekt Reisefieber Technik-Talk 1 05.05.2018 21:52
Bugstrahlruder Bubi Motoren und Antriebstechnik 49 20.02.2009 19:39
Preise "Bugstrahlruder" IBO Selbstbauer 17 27.02.2004 19:58
Bugstrahlruder 1. Hersteller Auswahl Cyrus Technik-Talk 34 19.09.2003 10:29
Bugstrahlruder Einbau ferdinand Allgemeines zum Boot 2 27.11.2002 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:58 Uhr.
