Alt 02.05.2008, 16:40
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
Standard Siebdruckplatte lackieren ?
Hallo Sportsfreunde,
mein Verdränger hat (mit Hilfe eines Forenmitglieds der wie ein Navi heißt , danke nochmal!) ein wunderschönes neues Dach (ca. 10qm) bekommen.
die Außenseite ist jetzt die rauhe Seite einer Siebdruckplatte.
Klar, ich könnte die Harzbeschichtung runterschleifen, und dann lackieren oder laminieren.
Oder gibt es eine Möglichkeit das Dach zu behandeln ohne die schützende Harzschicht zu verletzen/entfernen, so dass ich es lackieren kann? ??
Wo die Möwen können stehn, wird es
wohl nicht weitergehn....
Oliver.
Alt 03.05.2008, 08:45
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
ohne schleifen wird nichts gehen. bei mir hat bisher weder lack noch harz noch dichtmasse dauerhaft auf den siebdruckplatten gehalten. abschleifen, mit epoxi grundieren und (nach zwischenschliff) wie gewohnt lackieren oder was du willst.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 31.05.2011, 14:13
Benutzerbild von floater167
floater167 floater167 ist offline
Boot: Fjord 21
47 Danke in 28 Beiträgen
Moin,moin!
wollte mal hören,ob sich seit 2008 Neuigkeiten in Sachen Siebdruckplatte lackieren ergeben haben.
Müßte auch so ca. 8qm lackieren und habe gehört,dass "Südwest allgrund" dafür als Vorstrich gut geeignet wäre.Danach dann der seewasserfeste Bootslack drüber.
Danke schonmal!
Schöne Grüße
Chris
Alt 31.05.2011, 17:49
Siebdruckplatten anschleifen, und 2-3x mit Epoxydharz streichen als Grundierung. Bei mir hielt das super
Oliver.
Alt 31.05.2011, 17:53
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Huhu, ja bei mir gings auch nicht habe dann den EL Hobel genommen und runter damit^^
Danach habe ich Erfahren das es die Platten auch ohne Beschichtung gibt Hmmmmm.
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 31.05.2011, 19:49
Boot: Fjord 21
was hast du denn da genommen?
für 8qm braucht man ja bestimmt so einiges?!
Schöne Grüße
Chris
Alt 31.05.2011, 21:01
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
ich verstehe Euch nicht.
Alle Profis hier raten von Siebdruck ab.
Ihr baut das Zeug ein, und hofft auf Wunderheilung.
Das taugt für den Zweck nix.
Volker
Alt 31.05.2011, 21:15
Boot: Fjord 21
Volker
...welche Wunderheilung?Und für welchen Zweck brauche ich es denn?
Schöne Grüße
Chris
Alt 06.06.2011, 13:47
Bei meinem Verdrängerdach war das Optimal, da sich die Optik der glänzenden Siebdruckplatte bestens mit dem Innenbereich vertrug.
Habe ca. 3 Liter Harz benötigt.
Volker
Hits:	814
Größe:	17,0 KB
ID:	288973   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	666
Größe:	16,6 KB
Oliver.
Alt 06.06.2011, 20:08
Hallo Oliver,
für Deinen speziellen Fall war Siebdruck sicher keine schlechte Lösung.
Nach meinen Erfahrungen ist aber wasserfestes Sperrholz meist besser, da das offenporige Holz das Epoxid sehr gut saugt.
Der Verbund ist optimal.
Volker
Alt 06.06.2011, 23:32
Boot: Fjord 21
Hallo Oliver,
Volker
...Die Frage war aber,wie man die Platten am besten lackiert....und nicht,ob das Deiner Meinung nach gut ist,oder nicht.
Wenn jemand nach einem tollen Rezept für nen Gurken-Salat fragt,antworte ich auch nicht darauf,dass derjenige es zur Zeit mal wegen Ehec lassen soll....so Beiträge nerven manchmal!!
Schöne Grüße
Chris
Alt 07.06.2011, 06:48
Hallo Oliver,
Volker
siebdruck steht nicht für eine spezielle holzart. ist oft birke oder pappel, kann aber auch exotenholz sein. sd-platten sind immer wasserfest verleimt, meist phenol, es ist wasserfest verleimtes sperrholz. von geschloßenporigem holz habe ich noch nie etwas gehört.
Alt 28.11.2013, 11:04
Boot: Fjord 21
.....Erfahrungsbericht nach 2,5 Jahren / Platten der Witterung ganzjährig ausgesetzt :
bei den von mir lackierten Siebdruckplatten mit Boots-Decksfarbe bis jetzt alles tadellos !!
Schöne Grüße
Chris
Alt 04.06.2016, 16:03
Gleiter69 Gleiter69 ist offline
Hallo Chris, das hört sich ja gut an. Wie hast Du die Platten denn jetzt vorbehandelt?
Alt 06.06.2016, 15:23
Boot: Fjord 21
....mit Aceton abgewischt.
By the way. Einmal drüber gestrichen letztes Jahr und es hält immer noch
Schöne Grüße
Chris
Alt 23.07.2024, 13:31
Akki Akki ist offline
55.059 Danke in 18.364 Beiträgen
Genau dazu benötige ich nun auch einen brauchbaren Tipp. Wie behandel ich nun meine offenen und der Witterung ausgesetzten Bänke am besten?
Es muss sehr belastbar sein, weil man meist darüber einsteigt.
Jemand noch eine bessere Idee dazu, oder eine konkrete Farbe, die ich kaufen kann ?
Hits:	35
Größe:	240,9 KB
ID:	1021451   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	249,4 KB
ID:	1021452   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	235,8 KB
Hits:	32
Größe:	255,9 KB
Alt 23.07.2024, 15:43
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.096 Danke in 9.420 Beiträgen
Ich würde da einen PU Lack nehmen https://www.meinonlinelager.de/farbe...iABEgJIMvD_BwE
Alt 24.07.2024, 16:12
Boot: Vetus Bellus 1200
15.962 Danke in 4.338 Beiträgen
Ich habe die rauhe Seite einer Siebdruckplatte mit Topcoat gestichen. Mehrmal, bis die Oberfläche spiegelglatt war. Das Ergebnis war perfekt und soweit ich weis, fährt das Boot heute noch so rum. Das ist 20 Jahre her.
Ohne anschleifen, einfach drüber das Zeug.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 24.07.2024, 17:33
Da muss man aber auch drauf sitzen können. Geht das?
Alt 24.07.2024, 17:47
Die Farbe hat aller Poren gefüllt und es war eine hochglänzende und sehr stabile Fläche. Sah aus wie Gelcoat.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 25.07.2024, 06:40
Südschwede
Einfach TopCoat zu sagen ist aber nicht gut denn TopCoat ist ja kein geschützter Name oder so. TopCoat heißt einfach nur Decklack und wird in Deutschland als Topcoat auf Epoxy und Polyester Basis verkauft. Beides hat seine Vorteile aber beide haben auch einen entscheidenden Nachteil und das ist die Sprödigkeit, beide Harze neigen ohne Glasfaser zu Rissen. PU hat den Nachteil das es teuer ist aber definiv nicht reißt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:25 Uhr.
