Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 109
Alt 30.12.2010, 10:18
pumkin pumkin ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Umfüllen von Gasflaschen
Hallo Bootsfreunde,
hat jemand schon mal Gasflaschen umgefüllt?
Wie lange dauert es bis eine 10kg Flasche umgefüllt ist?
Läuft die obere Flasche ganz leer?
Vielen Dank.
Pumkin
Alt 30.12.2010, 10:30
Alm-Öhi
Sei nicht ungefährlich Hab mal zugeschaut
Bei Druckausgleich war Ende.
Servus Willi
Alt 30.12.2010, 10:33
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Vielen Dank.
Pumkin
Garnix "läuft" da leer !
Willi hat es auf den Punkt gebracht .....
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 30.12.2010, 10:48
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
844 Danke in 452 Beiträgen
Da mußt du mal in den Campingforen nachsehen
So sollte es funktionieren - und die umzufüllende Flasche auf den Kopf stellen dann läuft das Gas zu großen Teile in die andere Flasche!
http://www.wohnmobilforum.de/w-t9279.html
Markus
Alt 30.12.2010, 11:12
Benutzerbild von Flybridge
25.752 Danke in 9.208 Beiträgen
Auf was für Ideen man kommen kann...
Micha
Alt 30.12.2010, 12:36
Klaus52393 Klaus52393 ist offline
Boot: Prout 39, Moody 425
205 Danke in 76 Beiträgen
ich hoffe du bist gut versichert. Allerdings würde ich vorher mal die Bedingungen abklären. Bei grobem Unfug oder bei Fahrlässigkeit zahlt glaube ich weder die Haftpflicht noch die Lebensversicherung...
Ich wünsche Dir ein sicheres und staubfreies 2011
Klaus
Prout Escale 39
Segelkatamaran
http://wind-sonne-segeln.de
Alt 30.12.2010, 12:40
Libertad Libertad ist offline
13.515 Danke in 6.344 Beiträgen
Es gibt so kleine Gasflaschen mit rund einem halben kg Füllung für Spengler und Dachdecker, die werden durch umfüllen wieder gefüllt. Die 11 kg - Flasche kommt hierzu in ein Gestell und wird auf den Kopf gedreht. Aber lese dir mal die Sicherheitsvorschriften hierzu durch - wenn du die einhalten kannst
Alt 30.12.2010, 12:47
Klaus
Leichte und grobe Fahrlässigkeit sind in beiden Versicherungen abgedeckt. Dieses Argument wäre also kein Hinderungsgrund.
Micha
Alt 30.12.2010, 12:49
Benutzerbild von bentabe
bentabe bentabe ist offline
Boot: Rebell Mark II
78 Danke in 52 Beiträgen
bei uns im Betrieb werden nur diese kleinen Lötflaschen selbst befüllt.Immer im Freien.
Nur diese haben dieses Ventil um die "Luft" heraus zu lassen.
Bei allen anderen Umfüllmethoden findet nur ein Druckausgleich statt.
Also max. halb voll.
Und dann im geschlossenen Raum umfüllen weil es draußen ja so kalt ist.
Das kann schnell warm werden.
Guten Rutsch oder Flug ins "Neue".
Peer
Alt 30.12.2010, 12:50
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Bei den Campern eine übliche Sache
da es nicht überall Campinggas gibt hat mein Vater mehrere Füll und Umfülladapter und befüllt seine Gasflaschen oftmals auch an Autogastankstellen
natürlich nicht in Österreich oder Deutschland aber in Asiatischen oder Afrikanischen Ländern der hat das x mal gemacht nix passiert.
Rauchen solltest du dabei nicht
LG. Hans
Alt 30.12.2010, 12:52
Benutzerbild von chicken four
chicken four chicken four ist offline
Boot: Glastron SX 199
Rufzeichen oder MMSI: DD4786
2.363 Danke in 253 Beiträgen
Hallo Pumpkin
du darfst nur Kleinstgasflaschen 425 gr selber Umfüllen!!
Bei den grösseren Flaschen muß das Sicherheitsventil mit Berstscheibe geprüft werden.
Selbst bei den Kleinstflaschen ist das Umfüllen nicht ganz ungefährlich spezieleller Umfüllständer Umfüllbogen, des weitern muss auf das Luftpolster geachtet werden da sonst das Flüssiggas in die Anlage fließt "Explopsionsgefahr".
Laien sollten da lieber nicht bei gehen!!
Ich habe da schon die dollsten Sachen gesehen
Gruß Jürgen vdh
Alt 30.12.2010, 12:56
Stimmt aber Gas ist Flüssig und die Flüssigkeit fließt nach unten
und das Gasförmige steigt nach oben.
Der Druck ist zwar überall der gleiche aber wesentlich mehr Gas ist in der unteren Flasche.
LG. Hans
Alt 30.12.2010, 13:15
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Ihr redet immer von dem brennbaren Gas
Gibts das in 10 kg Flaschen überhaupt
Ich fülle regelmäßig CO2 von einer 10kg Flasche in tragbare Flaschen um. Geht gut
Blaulicht Blaulicht ist offline
52 Danke in 28 Beiträgen
Hallo Pumkin,
lass den Blödsinn mit dem Befüllen der 10 Kg Flasche. Wenn du Geldsparen willst, besorge dir im Campingfachhandel einen Adapter für die Befüllung mit Autogas. Das Autogas hat aber einen geringeren Brennwert und kann auch mal stinken. Alles Umfüllen und Basteln kann gefährlich sein, wie so einige Presseberichte zeigen ( Haus explodiert )
Guten Rutsch
Detlef
Alt 30.12.2010, 13:42
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Und wenn dann das Dach weggeflogen ist auch ganz schnell wieder kalt.....
Alt 30.12.2010, 13:46
Boot: Schwimmt
...........der hat das x mal gemacht nix passiert.
Das ist natürlich ein Argument bezgl. "Sicherheit"..
Klar, macht die Geschichte ja auch sehr viel "sicherer"..
Alt 30.12.2010, 13:47
Nein, das brennbare Gas - Propan, Butan - ist in 11 kg - Flaschen (oder 5kg, 33kg)
Alt 30.12.2010, 13:49
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
...ist doch ganz eindach! Zum Einfüllen in die kleinere Flasche nimmst du dann einen Trichter. (machs am besten morgen nacht um 24:00Uhr)
Hits:	1489
Größe:	9,7 KB
Alt 30.12.2010, 14:06
Da macht man keine Witze mit!
Ein Kollege von mir - Fachmann!!! - hat umgefüllt, wegen 20° minus in der Werkstatt.
Als er fertig war, lag er 20 m entfernt im Schnee - auf der Tür, vor der er gestanden hat.
Keine Haare mehr auf dem Kopf, 3 Wochen Intensiv und die Hütte mußte abgerissen werden.
Alt 30.12.2010, 14:16
Schisser
LG. Hans
Alt 30.12.2010, 14:25
5.078 Danke in 1.929 Beiträgen
Das umfüllen ist schon möglich.
Es gibt 11 Kg Flaschen.
Eine Flasche muss leer sein , die andere Kopfüber mittel Adapter anschließen und dann aufdrehen.
Die wird aber nicht voll, maximal 50 X wird erreicht.
Aber welchen Sinn macht das ?
11 KG Propanflaschen lassen sich nur unter großer Explosionsgefahr
an Gastankstellen füllen. Hintergrund ist, das diese Gasflaschen
keine Selbstabschaltung beim füllen haben.
Diese werden auf einer Waage bis zum Nenngewicht gefüllt
und nicht bis die voll sind.
Bei Autotanks ist diese Abschaltventil integriert.
Fehlt das, kann es beim umfüllen BUMMM!!!! machen
Geändert von corvette-gold (30.12.2010 um 20:42 Uhr)
Alt 30.12.2010, 14:32
sea114 sea114 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
Eine Selbstbefüllung ist nach geltenden deutschen Vorschriften verboten und wird auch als gemeingefährlich bezeichnet. Lediglich die Kleinflasche mit 425 gr und entsprechendem Füllventil ist hierfür zugelassen.
Also laß diesen Unfug mit der Umfüllung, hier handelst du grob fahrlässig.
Gruß Bernd
Alt 30.12.2010, 14:36
Boot: Schwimmt
Schisser
Die letzten Worte des Kampfmittelentschärfers:
"Das ticken ist ganz normal".............
Alt 30.12.2010, 20:21
Boot: Century 3000
Bei manchen Tröööts hier kann man wirklich nur den Kopf schütteln.
Da experimentiert der eine mit Flüssiggas herum, der andere fummelt
bar jeglichen Fachwissens an seiner Elektroinstallation herum, und
der nächste meint, er müsse unbedingt die vom Hersteller ach so
laienhaft verlegte Benzinleitung "verbessern".
Andere bauen halsbrecherische Konstruktionen, um sich vom eigenen
Boot in der Garage erschlagen zu lassen oder um sich durch Umbauten am
Trailer möglichst effizient selbst um die Ecke zu bringen.
Menschenskinder, bei manchen Dingen hört der Spaß mit dem Selbermachen wirklich auf!
Eigenartigerweise nimmt die Zahl solcher Trööts im Winter rapide zu.
Es wird allerhöchste Zeit, dass Ihr wieder aufs Wasser kommt, damit Ihr wieder was gescheites
zu tun bekommt und dieser halsbrecherische Blödsinn endlich aufhört.
Ich wünsche allen einen Guten Rutsch nach 2011 und eine
laaaaaange und pannenfreie Saison
Alt 30.12.2010, 20:34
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Pssst, nicht so laut, Alane !
Wenn ich mit solchen Bedenken komme, werde ich immer verhauen...
Zum Topic : kann man machen, birgt ohne entsprechende Ausrüstung eine gewisse Gefahr. Rein von der Kosten/Gefahren-Rechnung kann ich mir nicht vorstellen, dass es sich lohnt.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
