Alt 14.06.2023, 10:05
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
761 Danke in 266 Beiträgen
Standard Volvo Penta TAMD 74p vollgasfest?
Moin zusammen,
bin jetzt auf einen längeren Törn Richtung Nordsee unterwegs. Da ich ansonsten in Binnengewässern fahre, stellt sich mir die Frage, ob die Volvos vollgasfest sind, sprich über längere Zeit mit max. rpm von 2600 betrieben werden können.
Auch Erfahrungswerte sind interessant, zb. ob mit Ölverbrauch, Hitzeproblemen oder sonstigen Dingen gerechnet werden muss.
Danke!
Tim
Alt 14.06.2023, 10:17
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Tim,
Basis Motor stammt aus dem LKW Programm, und sind sehr robust...
ich würde einen Motor (egal welcher) nie über längere Zeit mit Vollgas fahren.
Werner
Alt 14.06.2023, 10:29
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Tim,
Danke für die Info! Was meinst du mit längere Zeit?
Alt 14.06.2023, 11:50
eine halbe Stunde wäre mir schon deutlich zu viel...
außer in Notsituationen, da geht was Anderes vor.
vergleich´s doch mal mit Dir selbst:
im "Maraton Tempo" kannst du einen ganzen Tag laufen, im "Sprint" vielleicht zehn Minuten, dann liegst du am Boden.
Werner
Alt 14.06.2023, 11:55
Das ist ja lieb gemeint- aber Menschen unterscheiden sich nun mal von Technik😉
Wenn Du Dir Baumaschinen ansiehst, die laufen den ganzen Tag auf Max. und laufen 10.000-ende von Stunden.
Alt 14.06.2023, 12:00
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist gerade online
Boot: Ameril 32
1.291 Danke in 626 Beiträgen
Ich denke da irrst du, die werden kaum bei voller Drehzahl betrieben.
Da werden gar die Drehzahlen begrenzt.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 14.06.2023, 12:04
Baumaschinen, Stromagregate, Landmaschinen, laufen maximal halbe Höchstdrehzahl.
Werner
Alt 14.06.2023, 12:43
Benutzerbild von Federball
5.313 Danke in 3.027 Beiträgen
....mein Baumaschinendiesel im Boot läuft schon mal 5 - 6h "Vollgas" => "fahr mal schneller, ich will aus Polen raus" sagt die Frau. Das sind dann aber läppische 3600Umin. Vielleicht bin ich da schmerzfrei, weil ich Anfang der'70er stundenlang (zwischen 2 Tankstellen) mit 7000Umin (Honda) gefahren bin.
Meine Baumaschine im Boot ist jetzt 38 Jahre störungsfrei gelaufen
Grüße, Reinhard
Ach ja: Yanmar
Alt 14.06.2023, 12:48
kommt noch dazu dass ein Diesel bei Vollgas richtig viel verbraucht.
soll jeder machen wie er will...
Werner
Alt 14.06.2023, 13:27
Boot: Ameril 32
Mein Motorrad fahre ich auch ohne weiteres längere Strecken im Bereich bis zu 9000 umin vergleichbar mit einem Diesel Bootsmotor ist das kaum.
Auch nicht mit einem hochturigen PKW Diesel.
Aber das soll jeder machen wie er will, ich bin meinem Motor jedenfalls nicht böse 😈 ...
Und bezahlen muss ich Reparaturen selber, und mein Geld verdiene ich auch mit eigenem Schweiß.
Wenn ich mir ein neues Boot kaufen möchte, und bei der Besichtigung der Eigner erwähnt das er das Boot mit hoher Drehzahl auf v max bringt, würde ich das Boot vermutlich nicht kaufen wollen.
LG Thomas
Alt 14.06.2023, 13:54
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.138 Danke in 2.052 Beiträgen
Moin moin,
das kannst Du bei Volvo Penta halbwegs einfach herausfinden - die nutzen das einheitliche Power Grade Rating für ihre Motoren, die Frage wäre nur, welches Rating genau Deine TAMD74er haben (die gibt es buchstäblich mit allem von Rating 1 (Heavy Duty Commercial = unbegrenzt Dauervollast) bis Rating 5 (Pleasure Duty - max 1h Vollast in 12h , 10% Drehzahlreduzierung zwischen Vollastperioden). Was steht denn für Deine Motoren für ein Rating im Handbuch (sollte im Kapitel 'Cruising Speed' zu finden sein)?
lg, justme
Alt 14.06.2023, 15:06
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.294 Danke in 686 Beiträgen
Moin moin,
lg, justme
früher gab es auch Leistungsdiagramme mit Abstufungen wie lange welche Drehzahl gefahren werden darf.
Drehzahl 10% unter Max Drehzahl bei 300 Stunden im Jahr war das bei meinem IVECO wenn ich das noch Richtig im Kopf habe.
Alt 14.06.2023, 15:12
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.735 Danke in 12.462 Beiträgen
Ich würde mich wohl so bei 3/4 der Höchstdrehzahl einpendeln, so hab ich meine Bagger auch meist bewegt.
Alt 14.06.2023, 16:05
Das ist schon richtig, das Gleiche gilt auch für die VP. Die könnten auch Max. über 4000 rpm laufen, sind aber in meinem Boot zumindest, auf 2600 rpm. reduziert. Für mich sind also die 2600 rpm Vollgas. Jetzt könnte man sagen- wo ist dann das Problem? Ich weiß halt nicht, ob die ganze Peripherie auf 2600 ausgelegt ist, also Öl+Wasserpumpe etc.
Natürlich ich habe ich nicht vor, stundenlang Vollgas zu fahren. Aber es macht halt einen Unterschied, ob die Motoren nur für Sekunden, Max. wenige Minuten Vollgas vertragen oder aber theoretisch auch stundenlang. Darum geht es mir.
Alt 14.06.2023, 16:18
Boot: Ameril 32
Sagen wir mal so, ich gehe davon aus das bei dir die Drehzahl mechanisch von wem auch immer auf 2600 umin begrenzt wurde.
Von VP wird das nicht vorgegeben sein. Da würde vermutlich 3600 umin angegeben sein.
Ich würde jedenfalls nur im Notfall bis an 2600 heran drehen.
Kaputt gehen wird da vermutlich nichts gehen, allerdings der Verbrauch wird deutlich ansteigen und alle Motoren Instrumente solltest du im Blick behalten.
LG Thomas
Alt 14.06.2023, 16:23
die Höchstdrehzahl eines LKW Motors mit ca. 7 Liter Hubraum liegt zwischen 2000 und 2500 U/min...
Werner
Alt 14.06.2023, 16:36
Richtig = "Vollgas" zu Marschgeschwindigkeit = 20% mehr Fahrt zu 50% mehr Verbrauch, dafür etwas schneller
Also statt 10 Liter auf 100km dann 15 Liter auf 120km
Ich hoffe sogar, dem Motor was gutes zu tun. Richtig warm werden, statt ablegen, Segel setzten, Motor AUS.
Grüße, Reinhard
Alt 14.06.2023, 16:58
Vielleicht darf ich nochmal sagen, dass ich hier rein eine Anfrage zur Vollgasfestigkeit gestellt habe, nicht zu Verbrauch und Sinnhaftigkeit von hohen Drehzahlen Wobei ich in der Zwischenzeit eruiert habe, dass die volle Leistung von 490 PS bei 2600 erbracht wird. Insofern sollte der Motor das auch über mehrere Minuten schaffen, ohne Schaden zu nehmen.
Alt 14.06.2023, 17:17
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Ich kann mir nicht vorstellen das es noch Motore gibt die bei der höchst zulässigen Drehzahl nicht vollgasfähig sind. Lassen wir mal die uralten Motore außer acht.
Alt 14.06.2023, 18:47
Grüße, Reinhard
Das ist schon richtig. Nur wenn man Vollgepackt auf Tour geht und ca. 3to an Übergewicht mitschleppt, braucht man entsprechende Drehzahl um in Gleitfahrt zu kommen- und zu halten.
Alt 14.06.2023, 18:59
Lady An Lady An ist offline
4.776 Danke in 2.066 Beiträgen
Die meisten mariniesirten Bootmotoren werden sowieso zu heiß bei Dauervollgas. Da merkt man relativ schnell ob die Kühlung dafür ausgelegt ist. Ich würde nie längere Zeit Vollgas fahren. Meine Motoren sind mit Special Light Duty klassifiziert.
Alt 14.06.2023, 20:36
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Mit den 4000 U/min irrst du dich, der TAMD74 ist der „kleinere“ LKW mit 7,4l Hubraum, Nachfolger D9. Wie schon erwähnt gibt es bei Volvo ein Rating von comercial bis Freizeitmotor, die comercial z.B. eingebaut in gewerblichen Booten sind für Dauerbelastung ausgelegt und haben weniger Leistung, die im Freizeitbereich eingesetzten Motoren haben mehr Leistung sind aber nicht für Dauerbetrieb/Dauervollast ausgelegt, bei meinem D12 z.B. mit 12,2l Hubraum hat der gewerbliche Motor nur 450 PS, meiner 715 und in der höchsten Ausbaustufe 775PS.
Ich würde bei Höchstdrehzahl 2600 dauerhaft nur etwa 2100-2300 U/min nehmen.
Ich z.B bin letzte Woche mit meinen D12 am Stück 3 Stunden mit wechselweise 1800-2000 U/min von max. 2400 gefahren, sind aber bei mir dann 26-30kn.
Aber mehr würde ich dauerhaft nicht fahren, Vollast 2400 U/min fahre ich mal 2-3 Minuten, sind allerdings auch 37-38kn das macht dauerhaft eh keinen Spaß
Gruß Jörg
Geändert von Jörg (14.06.2023 um 20:48 Uhr)
Alt 15.06.2023, 18:24
Boot: Cranchi 50 HT
Nochmal zur Verdeutlichung, der 7l Motor im LKW hat bis max 360PS, der in deinem Boot 480, der 12l Motor im LKW maximal 500 PS gehabt bei Volvo und der selbe Block im Boot bis 800PS, nun kann man sich ausrechnen, dass er im Boot nicht für 1,5 Mio km gebaut ist und auch nicht für Dauervollast
Gruß Jörg
Alt 25.10.2023, 00:13
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.621 Danke in 686 Beiträgen
Wurden die verschiedenen Leistungen über das Steuergerät (Software) angepasst oder auch Hardware mässig
Alt 25.10.2023, 00:20
5.079 Danke in 1.929 Beiträgen
Es hängt vom Motor ab.
Mein Nachbar hatte eine Scand mit einem Volvo 2003T .
Der hat sich nach 4 Stunden Vollgas auf der Ostsee verabscheidet.
Kopfdichtung und Turbo defekt.
OK , war 20 Jahre . Aber Öl und Kühlung hatte er.
Ein Händler sagte zu uns, maximal 90% bei längeren fahrten, sonnst kann so etwas passieren. Habt ihr andere Erfahrungen?
Grüße Frank
Volvo Penta Tamd 74p Belüftung Pharma98 Technik-Talk 8 04.08.2020 14:41
Vollgasfest ? Was bedeutet das ? GM 5.7 OMC Mastiff-660 Motoren und Antriebstechnik 14 18.05.2019 14:43
Volvo Penta TAMD 31p temperaturproblem supergfoxoo Motoren und Antriebstechnik 23 10.08.2011 15:28
defekter Volvo Penta TAMD 40B Arndt Motoren und Antriebstechnik 1 26.05.2008 07:23
Öldruckanzeige Volvo Penta TAMD 31 dospalmas Technik-Talk 3 01.05.2007 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
