Alt 22.08.2023, 14:46
Kevinscali Kevinscali ist offline
Boot: Bayliner 1952
44 Danke in 20 Beiträgen
Standard Mariner 40ps 2takt
Moin moin
Ich habe mir einen Motor besorgt.
Es ist ein Mariner 2 zylinder 2takt mit 40ps.
Jetzt würde ich gerne mal wissen welches Baujahr der Motor ist und welches mischungsverhältnis ich fahren muss.
Auf dem Typenschild steht:
Mariner 40E0
6E9 S 106029
Danke schon mal für die Hilfe.
Alt 22.08.2023, 15:01
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.486 Danke in 2.248 Beiträgen
Müsste 1988 sein und mit 1:50 machste nix verkehrt
Angegeben ist er aber mit 1:100..ist nen yamaha motor.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 22.08.2023, 15:02
Boot: Bayliner 1952
Na ich habe schon viel von 1:100 gelesen.
Danke schon mal für deine Antwort.
Alt 22.08.2023, 18:40
Boot: Bayliner 1952
Was haltet ihr so von dem Motor? Ist der robust und standhaft?
Gibt es Schwachstellen an dem Motor?
Alt 22.08.2023, 18:55
Føx Føx ist offline
stabiler robuster motor der leider etwas viel säuft...so wie alle 2takter der pre 2000er
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 23.08.2023, 06:15
Boot: Bayliner 1952
Es heißt denn viel säuft?
Wo liegen da die Verbräuche?
Alt 23.08.2023, 08:36
Boot: Bayliner 1952
Hat jemand vielleicht einen schaltplan für mich?
Wenn ich den Motor laufen lasse dann bekomme ich ihn nicht mehr aus. Ich muss dann die Kerzenstecker ziehen.
Alt 23.08.2023, 12:19
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist gerade online
Boot: Selbstbau, 15ft, 40PS
2.916 Danke in 875 Beiträgen
Also mein Vorgänger zog bei Vollgas so 15-16 Liter in der Stunde weg, ca. 40 Liter/100km. Der aktuelle ist 20 Jahre jünger und zieht fast ebensoviel, schafft aber ein paar km/h mehr, wodurch der Verbrauch bei 35 Liter/100km liegt.
navship.org - Die kostenlose Navigationssoftware für Freizeitskipper | boatrouting.com - Der Wasserweg-Routenplaner für den PC
Alt 23.08.2023, 16:53
Boot: Bayliner 1952
Ah ok... na damit kann ich denke ich leben.
Alt 24.08.2023, 07:43
Boot: Bayliner 1952
Moin moin nochmal.
Ich bräuchte nen schaltplan für den Motor damit ich mir meine fernschaltung bauen kann.
Der kabelbaum ist 7 polig mit folgenden Farben.
Braun = klemme 50 Anlasser
Blau = Choke
Schwarz = Masse
Rot
Grün
Weiß
Pink
Bei den Farben wo nicht hinter steht kann ich nicht genau sagen wofür die sind.
Weiß sieht verdächtig nach 12v aus.
Danke euch schon mal
Alt 29.08.2023, 11:12
Boot: Bayliner 1952
Moin moin...
Ich habe den Motor jetzt zum laufen bekommen.
Jetzt habe ich nur noch eine Frage.
Ist es normal das Wasser bei der oberen Motorhalterung raus kommt? Es sieht aus, als wenn das Abgase sind mit Wasser.
Über Hilfe wäre ich dankbar.
Alt 29.08.2023, 11:14
Boot: Bayliner 1952
Moin moin nochmal.
Blau = Choke
Schwarz = Masse
Rot
Grün
Weiß
Pink
Hierzu nochmal nen Update
Rot = 12v +
Weiß = run off wenn es auf Masse geklemmt ist.
Rün und pink habe ich noch nicht raus gefunden für was das sein sollte.
Ich könnte mir vorstellen, das Grün für den drehzahlmesser ist.
Alt 29.08.2023, 17:08
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
ja, grün ist Impuls DZM und Pink ist Alarm auf den Pieper
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 30.08.2023, 07:21
Boot: Bayliner 1952
Alles klar, danke dir.
Wofür ist der Pieper?
Braucht man den?
Alt 30.08.2023, 09:20
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.685 Danke in 3.622 Beiträgen
Braucht man den?
Ölmangel, Motor Überhitzt.
Gruß Jogie,
Alt 30.08.2023, 10:03
Boot: Bayliner 1952
Achso ok.
Na ölmangel fällt ja aus, da es nen 2takt Motor ist.
Aber Überhitzung macht Sinn..
Danke dir.
Alt 30.08.2023, 10:17
Öltank fast leer bei Getrenntschmierung bei 2 Tackt.
Gruß Jogie,
Alt 31.08.2023, 05:17
Boot: Bayliner 1952
Ja das macht auf alle Fälle Sinn...
Alt 02.09.2023, 11:42
Boot: Bayliner 1952
Moin moin Jungs und Mädels,
Ich bräuchte da nochmal eure hilfe:
Ich suche einen impeller mit Gehäuse für meinen Motor.
Kann mir jemand vielleicht einen link schicken?
Danke schon mal.
Alt 02.09.2023, 14:35
Neutral Neutral ist offline
1.397 Danke in 776 Beiträgen
Ist das Gehäuse defekt?
Ich musste noch nie eines tauschen.
Schöne Grüsse !
Alt 02.09.2023, 21:34
Boot: Bayliner 1952
Na das Gehäuse würde ich nur profilaktisch tauschen..
Wenn ich nen rep Satz bekomme würde mir das reichen.
Also mit Dichtungen und allem drum und dran.
Mfg
Alt 05.09.2023, 12:50
Sealord37 Sealord37 ist gerade online
Boot: Wiking Festival
1.819 Danke in 719 Beiträgen
Google und Ebay heißen deine Freunde. Pass bei Impellern auf, es gibt welche, die offenbar schlechtere Qualität sind. Hab bei meinem Yamaha getauscht und der ist bei sehr niedriger Drehzahl ständig überhitzt. Hab mir nen Wolf gesucht und wär nie auf den Impeller selbst gekommen, denn der war ja neu. Hab dann einen von einer anderen Firma, die ich schon mal bei nem anderen Motor im Einsatz hatte. Der war vom Gummi her etwas steifer und hatte innen Messing statt Plaste. Kannst natürlich auch versuchen ein Originalteil zu kriegen, obs das noch gibt? Keine Ahnung.
Alt 05.09.2023, 16:41
Boot: Bayliner 1952
Was hast du denn für nen Motor? Vielleicht kannst du mir ja nen link schicken wo du deine Teile bestellst...
Ich möchte ungern in China oder England bestellen.
Danke für die Antwort.
Alt 05.09.2023, 21:13
Benutzerbild von ZK14
ZK14 ZK14 ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer
587 Danke in 215 Beiträgen
Der Motor sollte auch über Yamaha verkauft worden sein, so dass ich dort nach Teilen suchen würde. Klaus Schalhorn hat Impeller und Ersatzteile, ebenso Klijzing Buitenboordmotor…
Alt 06.09.2023, 09:09
Wenns Yamaha ist, dann wär Schalhorn ne Quelle, ansonsten gibts Impeller bei Ebay, Gehäuse auch. Brauchst halt die Teilenummer. Auf das Qualitätsproblem verschiedener Impeller hatte ich ja hingewiesen. Gute Erfahrung hab ich mit dem in der blauen Pappschachtel gemacht, wie der heißt, weiß ich grad nicht. Aber bei sowas ist ein Fehlkauf jetzt auch nicht der finanzielle Ruin. Nur die Arbeit und die Nerven beim Fehlersuchen....
Gewicht Mariner 40PS 2Takt Baujahr 85-90 Bernd1 Motoren und Antriebstechnik 4 02.10.2010 22:18
Mercury 2takt 40PS Startprobleme amertl Motoren und Antriebstechnik 6 13.07.2010 17:19
Mercury 2takt 40PS Startprobleme amertl Motoren und Antriebstechnik 0 05.07.2010 10:23
mercury 40ps 2takt aussenborder Meister-Nico Motoren und Antriebstechnik 9 02.02.2010 08:16
Dimensionierung Batterie bei 40PS 2Takt AB Seestern Technik-Talk 15 22.09.2004 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
