Alt 14.05.2024, 10:05
Benutzerbild von Takemy5
Takemy5 Takemy5 ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 370
18 Danke in 15 Beiträgen
Standard Sea Ray Sundancer 370 1995 12 Volt Problem
Moin Kapitäne,
ich habe beim Lampenaustausch leider einen Kurzschluss verursacht, nun funktionieren die 3 Lampen in der Unterflur und die 2 Lampen im "Wohnzimmer" nicht mehr. Das Radio, was in der Mitte der beiden Lampen verbaut ist, geht, wie auch alles andere, mit 12 Volt.
Ich habe die Sicherung direkt an der Batterie geprüft, die ist OK, ansonsten kann ich keine weitere Sicherung finden .
Hat jemand einen Tipp, wie ich den Fehler wieder beheben kann?
Vorab schon einmal vielen Dank!
Rudi
Alt 14.05.2024, 10:07
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.486 Danke in 2.248 Beiträgen
Da wird noch ein Sicherungskasten vorhanden sein. Guck im Bereich des Lenkrads bzw. auf an der Rückwand, wo das Lenkrad angebaut ist.
Gerade gelesen, hinterm Spiegel in der Nasszelle ist wohl auch beliebt.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 14.05.2024, 10:09
Ja, so kennen ich das von der Sundancer 250, aber ich finde da nichts bei der 370ziger.
Alt 14.05.2024, 10:14
OK da kann ich nachschauen, aber eigentlich ist da ein Fenster dahinter.
Alt 14.05.2024, 10:17
naja sonst wirklich Abdeckungen abnehmen und nachsehen. Ich denke, das wurde unters Lenkrad gequetscht. Da sollten 12V kfz Sicherungen sein.
Beim Googlen finde ich bei der 370er nur solche Sicherungsblöcke aber nicht wo die verbaut sind.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 14.05.2024, 10:23
OK das mache. Vielen Dank!
Alt 14.05.2024, 16:09
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.168 Danke in 1.503 Beiträgen
Bei meiner 290er sind im Bereich des Lenkrades eine Menge 12V Sicherungsautomaten verbaut, da ist auch die Beleuchtung dabei.
Hits:	11
Größe:	82,2 KB
Warmwasser Problem auf Sea Ray Sundancer 270 HaPu99 Technik-Talk 31 05.07.2023 15:03
Rigiflex Aquapeche 370 oder Whaly 370 zum Angeln ginalaslo Kleinkreuzer und Trailerboote 4 10.08.2022 21:53
Wassersystem einer sea ray 370 da maico Allgemeines zum Boot 0 18.06.2017 02:43
Bilde einer Séa ray 350 / 370 bdsf2003 Allgemeines zum Boot 7 20.10.2015 19:24
Sea Ray 290 Sundancer 1995 Bluetooth Allgemeines zum Boot 16 15.05.2008 14:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
