Alt 25.04.2024, 21:13
Davidboot Davidboot ist offline
Standard Tohatsu M8B 3B2
Hallo Leute
Ich habe mir vorkurzem einen 6 ps tohatsu motor geholt um genau zu sein den M8B 3B2
Mit den Problemen das er immer ausgeht und nur an bleibt wenn mann Kraftstoff nachpumpt ich hab schon eine neue benzin pumpe mit Dichtungen gemacht getriebe öl gewechselt und den vergaser gereinigt auch das schwimmerventil der motor bleib auch an wenn man voll gaz gibt ab halb gaß geht er allerdings aus ich hab auch schon versucht die vergaser schrauben einzustellen aber da tut sich nix egal welche richtung ich drehe und der motor kommt auch nicht auf Touren erst wenn man den kraftstoffanschluss ab macht und der Rest benzin aus dem vergaser läuft dan dreht er hoch die Entlüftungs schraube am Tank ist auch offen ich bin langsam ratlos
Würde mich auf eine Antwort und Hilfe freuen
Alt 25.04.2024, 23:25
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Zitat von Davidboot Beitrag anzeigen
Hallo Leute
Da wiedersprich sich alles.
Dann bekäme er zu wenig.
Dann bekäme er zu viel.
Da muss sich der Motorlauf ändern, sonst stimmt was nicht.
Gruß Jogie,
Tohatsu M8B ohne Zündfunke - CD-Einheit kaputt? klawu Motoren und Antriebstechnik 1 06.02.2017 20:23
Welcher Propeller für Tohatsu m8b 3b2 6/8PS phi771 Motoren und Antriebstechnik 3 24.07.2015 01:00
Welche Leistung - AB Tohatsu m8b 3b2 phi771 Technik-Talk 8 14.04.2015 00:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
