Alt 24.03.2024, 15:46
Benutzerbild von Flybridge
25.700 Danke in 9.193 Beiträgen
Standard Wie eine Schmutzwasserpumpe anschließen?
Ihr seid meine letzte Rettung.
Die Idee:
Mein Keller wurde als weiße Wanne gebaut. Keinen Abfluss in der Bodenplatte. Kein Pumpenschacht.
Ich habe FBHZ mit schwimmenden Estrich und der Keller ist wie Wohnraum ausgebaut.
Normale Holzzargen und Innenputz.
U.a. befindet sich mein Büro im Keller.
Das Problem:
Die Hütte kommt langsam in die Jahre. Ich rechne mit einem Wasserrohrbruch. Eigentlich total unwahrscheinlich, aber dennoch möglich.
Sollte ich mal im Urlaub sein und eine Wasserleitung oder die Heizung undicht werden, würde der Keller komplett geflutet. Bus zur Decke. Da ich normale Fenster habe, würde auch dort kein Wasser, oder nur wenig, ablaufen.
Im Keller sind nicht nur wichtige Akten, sondern auch teure Geräte gelagert.
Totalschaden.
Die Lösung:
Ich installiere in der Waschküche eine Schmutzwasserpumpe mit Schwimmerschalter. Die Pumpe soll an einem 1 " Gartenschlauch angeschlossen werden. Der geht wiederum an eine Abwasserleitung, die unter der Decke hängt. Dort sind bereits Waschmaschine und Kondensatpumpe der Heizung angeschlossen. Nebenfrage: Wie würdet ihr dort den Schlauch anschließen?
Das verhindert nicht die Flutung des Kellers, aber mit 20 cm Wasser könnte ich leben. Was am Boden steht fliegt raus. Neuer Estrich rein. Fertig.
Woran ich scheiter:
Die Pumpe kann bis 3cm Dreck wegpumpen. Daher möchte ich den Abgang möglichst mit großem Querschnitt haben. Die o.g. 1" sollten reichen.
Der Abgang der Pumpe hat zwei Größen. 25 mm und 32 mm. Schraubt man das Reduzierstück ab, ist der Durchmesser sogar 48 mm. Da wollte ich ran.
Also einen Anschluss mit 1,5 " gekauft. Leider passt der nicht.
Wo bekomme ich die richtige Kupplung her?
Was meinen die Fachleute mit Innen- und Außengewinde?
Gibt es überhaupt so große Anschlüsse auf denen eine 1" Kupplung passt?
Hits:	10
Größe:	126,9 KB
ID:	1009419   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	138,0 KB
ID:	1009420   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	115,4 KB
Hits:	11
Größe:	155,5 KB
ID:	1009422   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	125,8 KB
ID:	1009423   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	59,2 KB
Hits:	19
Größe:	135,1 KB
Micha
Alt 24.03.2024, 16:35
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.273 Danke in 3.984 Beiträgen
Ich würde das Thema anders angehen.
Ein elektrisches Ventil direkt hinter der Wasseruhr gekoppelt an einen Wasserdetektor auf dem Boden.
Wenn eine Trinkwasserleitung bricht, wird Dir die Pumpe nicht helfen.
Wenn sich das Heizungssystem entleert, wird es 20cm über null nicht überschreiten.
Den Wassersensor dann noch koppeln auf Dein Smartphone.
Und da der Teufel im Detail lauert auch noch eine Spannungsausfallmeldung aufs Smartphone.
Gruss, Dirk
Alt 24.03.2024, 18:37
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.281 Danke in 1.372 Beiträgen
DIrks Vorschlag ist gut, vermeiden ist immer besser als beseitigen.
Falls Du trotzdem noch die Pumpe mit einem dicken Schlauch anschließen willst, solltest Du zu einem technischen Großhandel oder einem Landhandel gehen. Nimm die Pumpe / den Anschluss als Muster mit. In Kiel würde ich zu Mordhorst & Bockendahl gehen...
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 24.03.2024, 18:54
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Setze wie hier im Überschwemmungsgebiet üblich, einen Sauganschluß für die Feuerwehr draußen.
Oder rüste TW seitig ein Elektroventil ein, welches bei Abwesenheit schließt.
Die Ansteuerung wird so programmiert, daß bei Abtastung des Wasserzählers eine bestimmte max. Wassermenge den Notabschluß triggert und Dich alarmiert. So ist bspw Bewässerung möglich, eine brechende Leitung außerhalb der Wand triggert das System jedoch.
Bei Rohrbruch in der Wand kannst Du entspr. Feuchtesensoren der Raumluft montieren oder einfache Meldekontakte an kritischen Stellen.
Nimm keine Geka sondern Storz! Das Adaptergebastel auf Bild 3 würde ich noch ändern (direkter Schlauchanschluß aufs Rohr, oder wird der wamaanschluß häufiger getrennt?), hast Du davor nen Wartungsdeckel für möglichen Spiraleneinsatz?
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.03.2024, 19:51
Schrauber60 Schrauber60 ist offline
Boot: Botorboot
47 Danke in 35 Beiträgen
Wie das Wort es schon sagt.
Innengewinde ist Innen, in einem Amschluss, Bogen, Adapter, Muffe etc.
Außengewinde ist Außen, auf einem Rohr, Nippel, Bogen Anschluss etc.
Vieleicht falsch geliefert ?
Auf der Verpachung von deinem Bild steht: 1 1/4" Snelkoppeling
Umrechentabelle von Zoll in mm. https://www.hug-technik.com/inhalt/t...n_gewinde.html
Danach hat die Pumpe 1 1/2" und dein Schlauchanschluss nur 1 1/4"
Hits:	10
Größe:	68,1 KB
ID:	1009436   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	61,0 KB
Gruß vom Schrauber
Geändert von Schrauber60 (24.03.2024 um 20:33 Uhr)
Alt 03.04.2024, 01:44
Update:
Ich bin wieder im Rennen.
Der Anschluss hat tatsächlich 1,5 "!
Jetzt brauche ich nur noch einen Schlauch und den Anschluss an der Kellerdecke. Dann kann ich meinen Keller selbst abpumpen, bzw verhindere das vollständige Absaufen.
Um die andere Lösung werde ich mich später kümmern.
Danke für die Hilfe!
Hits:	10
Größe:	124,0 KB
Micha
Zwei Regler an eine Solarzelle anschließen HermannC Technik-Talk 17 04.08.2018 09:02
Was ist eine offene Feuerstelle bzw. wie definiert man eine geschlossene ? burmi Kein Boot 3 30.07.2012 12:13
Suche Schmutzwasserpumpe Free Willy Kein Boot 4 29.10.2009 20:29
mal eine Frage an unsere Handwerker: Wie lange dauert eine Balkonrenovierung? ToDi Kein Boot 10 04.08.2009 08:44
neue Lichtmaschine wie anschließen? Seestern Technik-Talk 17 11.08.2004 18:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:28 Uhr.
