Alt 08.05.2017, 17:18
NormanV42 NormanV42 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Volvo Penta KAD 44 P-C NMEA 2000
Hallo in die Runde,
habe zwei KAD44P-C aus dem Baujahr 2001. Kann man diesen die Motorwerte in ein NMEA 2000 Netzwerk einschleifen?
Danke
Norman
Alt 10.05.2017, 19:31
fleisi fleisi ist offline
Boot: Botnia Targa 31 und Wellcraft 22 WA mit 5.0GL PEFS/ SX-M (zu verkaufen)
Rufzeichen oder MMSI: DC6740
55 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Norman,
ja: man kann.
Das Gerät heißt YDEG-04 von Yacht Devices (Yachtd.com). Die haben ab Juni einen Adapter auch für die KAD44P-B (aus 2000), ich habe eine Vorabversion zum Testen.
Johannes
Alt 10.05.2017, 21:58
Benutzerbild von excess
excess excess ist offline
Boot: Airon Marine 388
124 Danke in 92 Beiträgen
Moin Johannes. Denkst Du, dass der auch einen KAD 300 (EDC II) unterstützt? Danke & viele Grüße
Sascha via Tapatalk
Alt 11.05.2017, 01:32
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.293 Danke in 859 Beiträgen
Offenbar funktioniert das Gerät auch mit meinen EVC-A D6-310 A-A. Wäre ja die erste funktionierende Lösung. Und dazu für einen Spottpreis.
Was ich aber nicht verstanden habe. Muss man die Konfigurationsdateien selbst schreiben?
Kann man auch Befehle aus dem NMEA Netz ins EVC einspeisen und so z.B. eine Autopilitlösung aufstellen.
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 11.05.2017, 06:45
Sascha via Tapatalk
Hi Sascha,
ja, das ist auch meines Wissens die erste Lösung, ich habe auch lange gesucht.
Konkrete Fragen zur Kompatibilität würde ich über das Kontaktformular stellen, der Chef Alexandr antwortet garantiert.
Johannes
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Alt 11.05.2017, 06:47
Hallo Milton,
eine Standard config ist drauf.
Ich glaube nicht, dass man damit Daten einspeisen kann.
Johannes
Alt 08.08.2017, 07:45
Hallo zusammen.
Ein kleines Update zum Thema: Aleksandr von yachtd.com und ich haben in den letzten Wochen das Volvo Protokoll der KAD-Motoren analysiert und viele Daten auch schon dekodiert. Bei den EDC 1 Motoren ist es leider etwas proprietäres und kein Standard-Protokoll, so dass es etwas kniffliger war. In den kommenden 2-3 Wochen soll das Modul bzw. die Software fertig sein.
VG,
Sascha
Alt 09.08.2017, 22:53
Hallo!
Nach einem weiteren Update der Firmware heute abend laufen die Interfaces bei mir.
Momentan kommen rein:
Ladedruck, Drehzahl, Kühlwassertemperatur, Batteriespannung, Fuel-Rate, Betriebsstunden und "Status".
Noch ist das allerdings eine Vorabversion der Software, das wird sich sicherlich noch erweitern.
Johannes
Geändert von fleisi (10.08.2017 um 10:08 Uhr) Grund: ... Vergesslichkeit...
Alt 10.08.2017, 20:31
Hallo Johannes. Stimmt die Spannungsangabe bei dir? Ich denke der angezeigt Wert ist zu gering und ich mache da morgen noch ein paar Tests für Aleksandr. Ebenso versuchen wir noch den Status der Schaltung zu ermitteln.
Sascha via Tapatalk
Alt 10.08.2017, 21:03
Spannung ist auch bei mir falsch. Etwa 0.8V zu niedrig, ich vermute das wird bei Volvo in der ECU kompensiert. Aber insgesamt bin ich äußerst zufrieden, war zeitweilig ne schwere Geburt.
Alt 24.08.2017, 07:35
Hallo!
Die Serienversion des Dateninterfaces ist fertig:
http://www.yachtd.com/products/j1708_gateway.html
Johannes
Alt 24.08.2017, 11:03
Moin Johannes. Ja, deutlich besser und einfacher zu verkabeln als die Vorabversion. Der Spannungsabfall beim EDC ist übrigens dem langen Kabel bis zur Zündung und zurück geschuldet. Da gehen 0,x Volt verloren... habe ich nachgemessen und an der EDC Einheit kommt dann tatsächlich nur die Spannung an, die vom Gateway auch ausgespuckt wird. VG
Sascha via Tapatalk
Alt 18.08.2018, 16:59
Gobbi_fan Gobbi_fan ist offline
Boot: Gobbi, Modell 375SC(BJ 2001)
Rufzeichen oder MMSI: nur ATIS
23 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Zusammen,
endlich fündig, aber unkundig hab ich Eure Zeilen verschlungen.
Wir haben auch 2 KAD44P-C im Boot und ich wüßte zu gern mehr als (Kühl)Wassertemp. Drehzahl und Ladespannung. Mir ist das für das Überwachen der Motorengesundheit zu wenig.
Was weis ich nun aus Euren Kommentaren:
-die KAD44P sind NMEA2000 fähig
-es gibt ein Kabel dafür
-man braucht ein SeaTalk im Boot
was weis ich noch nicht:
-Habe ich SeaTalk am Boot(wie finde ich das raus?)
-brauche ich Seattalk?
-Gibt es eine andere Möglichkeit (Android-App?) um die Daten anzuzeigen?
Eine Handbreit heißt: Gerade noch mal gut gegangen!
Alt 20.08.2018, 08:46
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
..seatalk hast du dann, wenn du Raymarine- Geräte verbaut hast, sonst eher nicht. Dort gibts noch die Unterscheidung seatalk (alt)und seatalk ng (neu), was ein umgefrickeltes NMEA2000 sein soll.
liebe Grüße
Raimund
Alt 21.07.2019, 01:20
Boot: Astondoa 45
12.227 Danke in 2.389 Beiträgen
Moin, funktioniert an meinen TAMD73P-A, die ja wohl EDC1 sind, dieses Gateway?
Https://busse-yachtshop.de/s/Yacht-D...okoll?curr=EUR
Wenn ja was wird unterstützt, werde aus den Beschreibungen nicht so ganz schlau.
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (21.07.2019 um 19:47 Uhr) Grund: Rächtschreipung...
Alt 15.09.2020, 12:32
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Fairline Squadron 42
988 Danke in 356 Beiträgen
Hallo Frank,
bist Du weitergekommen bei dem Thema? Ich wollte dieses bei meinen KAMD44 auch installieren.
Claudia & Jens
Alt 20.09.2020, 10:05
Boot: Astondoa 45
Moin Jens, hab ich erst jetzt gesehen.
Nein, da bin ich noch nicht zu gekommen.
Gruß Frank
Alt 02.10.2020, 08:37
Zitat von Jens- Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Moin Moin. Sollte mit KAMD44 auch funktionieren. Hab damals in 2017 Alexander von yachtd geholfen das Kommunikationsprotokoll zu "entschlüsseln" mittels meiner KAD 300. Da der KAD300 und KA(M)D44 relativ baugleich sind und beide über den gleichen Diagnoseport verfügen, sollte es klappen.
Alt 02.10.2020, 11:18
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
907 Danke in 506 Beiträgen
ich hab den D4 260A-E mit EVC-D. Leider ohne Trip-Software von Volvo, d.h. die Daten für Spritverbrauch werden "blockiert". Volvo will richtig Asche für die Freigabe, lt. Vertragshändler ca. 500 für die Trip-Software und 3-5 Technikerstunden zum Aufspielen und Testen. Dann noch VolvoConnect. Das ist mir entschieden zuviel. Meine Frage wäre ob das Gateway von Yachtdevice diese Daten auch ohne die Tripsoftware abgreift und entschlüsselt zur Verarbeitung im MFD. Vielleicht weißt du ja das, wäre mir sehr geholfen.
Danke
Gruß Jürgen
Alt 03.10.2020, 11:20
Danke
Hallo JOS,
soweit ich weiß haben die D4 eine andere Schnittstelle als die KAD Motoren. Bei dem Gateway, was ich im Einsatz habe, wird der Verbrauch übermittelt und entsprechend im Display dargestellt. Ich habe zustätzlich noch so einen "Simrad Fuel Data Manager" im NMEA Netzwerk, der dann den Gesamtverbrauch summiert und dadurch auch die Restmenge im Tank berechnet. Funktioniert ziemlich genau.
Um nun Deine Frage zu klären, welches Gateway für deinen D4-Motor geeignet ist, wende dich am Besten direkt yachtd (auf englisch): https://www.yachtd.com/support/
Viel Erfolg!
Alt 04.02.2024, 17:44
Benutzerbild von Seatrouthunter
Seatrouthunter Seatrouthunter ist offline
Boot: Sea Ray 240 SD
108 Danke in 45 Beiträgen
Moin Johannes,
Möchte das Thema noch mal hochholen.
Habe einen KAD32 und wollte fragen, ob der Adapter damit auch funktioniert?
Viele Grüße,
Joachim
Alt 22.03.2024, 18:19
Benutzerbild von polterklumpen
polterklumpen polterklumpen ist offline
Boot: Dumela
615 Danke in 357 Beiträgen
Zitat von Seatrouthunter Beitrag anzeigen
Moin Johannes,
Viele Grüße,
Joachim
Hallo Joachim, wenn dein VP das Protokoll J1708 spricht geht das.
Das ist ein spezielles VP Protokoll und sollte bei den KAD Motoren verwendet werden. (EDC-I)
Viele Grüße Tilo
Keine Zeit dafür....
Unterschied zwischen KAD 42 und KAD 43 Volvopenta sir robin Motoren und Antriebstechnik 13 17.04.2024 15:12
NMEA 2000 zu NMEA 600 kompatibel? Gerd-RS Technik-Talk 5 14.07.2015 10:35
NMEA 2000 an Volvo Penta Possum72 Motoren und Antriebstechnik 3 29.01.2014 23:43
KAD 44 oder KAD 300 dieter Motoren und Antriebstechnik 4 19.02.2013 10:22
NMEA 0183 oder NMEA 2000 MarkusP Technik-Talk 7 15.11.2010 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:57 Uhr.
