Alt 04.02.2024, 18:47
Katja_bo Katja_bo ist offline
Boot: Reinke Secura
43 Danke in 27 Beiträgen
Standard Anti-Rutsch Decksbeschichtung
Moin zusammen,
Ich überhole gerade mein Deck.
Hab die alte Beschichtung schon runter und baue gerade mit Epoxidharz neu auf.
Als Lack werde ich PU Lack nehmen.
Soweit alles klar.
Aber welche Anti-Rutsch Beschichtung?
Generell denke ich an Kiwi-Grip, weiß aber nicht wie sich das "anfühlt".
Meine Vorstellung ist, dass ich eine Beschichtung nehme die, wenn das Deck nass ist, wirklich rutsch fest ist (also Barfuß).
Ich will aber nicht nach 5 Min. darauf laufen Druck an den Füßen sprühen.
Auch wäre es toll wenn man da mal mit den nackten Hintern drauf sitzen oder liegen kann.
Hat da jemand Erfahrung wie das mit Kiwi-Grip ist?
Und gibt es ggf. Eine Beschichtung die das leisten kann?
Wie ist Coletech Gripeleast?
Danke schön mal für eure Antworten und euren Erfahrungsschatz
Gruß Katja
Alt 04.02.2024, 22:29
horstj horstj ist offline
2.686 Danke in 1.644 Beiträgen
KiWi Grip funktioniert nach diesen Anforderungen gut.
Gripelast ist funktional sehr ähnlich, obwohl chemisch anders. Es fühlt sich mehr gummiartig an.
Mir scheint, dass man bei KiWi Grip die Oberfläche mehr anpassen an, je nachdem ob sie griffiger rauer oder eher weicher runder sein soll. Jedenfalls kann ich nur empfehlen, da etwas zu spielen, bevor man große Flächen macht. Bei Coltech wird das zwar ähnlich beschrieben, aber die Ergebnisse, die ich bisher sah wirkten immer eher gleich.
Alt 05.02.2024, 09:13
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.072 Danke in 4.260 Beiträgen
Soweit mir bekannt ist, gibt es Gripelast nicht mehr. Compass24 bietet das zwar noch an, würde mir aber genau die Dose anschauen. Könnte überlagert sein....
Ich muss daher auch KIWI-Grip probieren. Die Rauhait der Oberfläche wird durch die Rolle, Applikation und Schichtdicke bestimmt. Daher vorher etwas mit dem Zeug spielen, bis es gefällt.
Nelson Mandela
Alt 05.02.2024, 09:47
Benutzerbild von Vario
Vario Vario ist offline
Boot: Bayliner VR5 Cuddy
48 Danke in 21 Beiträgen
ich hatte Mipa Anti Rutsch Lack verwendet und war damit sehr zufrieden. Barfuß kein Problem und auch an den Schrägen hinten kein ausrutschen mehr.
Ich stelle gleich mit dem Handy Fotos ein.
https://www.123lack.de/2k-antirutsch...-50-ral-farben
Alt 05.02.2024, 09:54
Fotos MIPA
Hits:	58
Größe:	126,9 KB
ID:	1005611   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	37,2 KB
Alt 05.02.2024, 10:01
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Es gibt auch die Lösung, in den feuchten Lack Sand oder Salz einzustreuen.
Hinterhofmethoden!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.02.2024, 10:13
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.458 Danke in 4.988 Beiträgen
Moin Katja
Auf mein Deckshausdach habe ich vor x Jahren das Antislipzeugs von International in den Lack gerührt, das funktioniert selbst nach zwei mal überstreichen noch so lala, ist sehr feinkörnig und da mit kein Ölzeugkiller. Allerdings latsche ich da auch nicht dauernd drauf herum, nur gelegentlich zum Segel einziehen, zusammenlegen oder reffen.
Ich meine in diesem Bereich kann man nicht ALLES von einem Produkt haben, außer bei Teakdecks aber die sind dann wieder auch nicht ganz wenig pflegeintensiv auf dauer.
Gruß Hein
Alt 05.02.2024, 10:14
Benutzerbild von peterchen66
peterchen66 peterchen66 ist offline
Boot: Make 25
419 Danke in 186 Beiträgen
Topline Deckhane (früher Deckline). Hab ich beim vorherigen Boot (etap21i) 2016 aufgebracht und ist heute bzw. war Ende letzten Jahres noch einwandfrei. Kaum Abnutzungserscheinung und immer noch Gripp wie am 1., naja vielleicht 2 Tag.
Alt 05.02.2024, 12:07
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
642 Danke in 430 Beiträgen
Hinterhofmethoden!
Salz ist eine Hinterhofmethode weil wasserlöslich aber mit Quarzsand ist es eine Profimethode. Da Kornform, Korngrösse und das Mischverhältnis Sand/Lack ein Betriebsgeheimnis der Hersteller bleibt, muss man(n) selber testen.
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 05.02.2024, 12:54
Boot: Reinke Secura
Hallo, erstmal danke für eure Antworten.
Salz/Sand fällt weg, ist ein bekannter Hautabschürfer.
Hatte mein Vorgänger in den breiteren Übergängen zwischen den Anti-Rutsch Matten verarbeitet. Bin ich drauf ausgerutscht und hatte gleich Abschürfungen. Bin also Erfahrungserprobt.
Ich will ja gerade etwas haben das etwas angenehmer ist. Ich teste dann mal Kiwi-Grip.
Danke euch
Alt 05.02.2024, 14:31
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.366 Danke in 597 Beiträgen
Früher auf Windsurf-Custom-Mades haben wir auf die feuchten Deck-Matten mit der Flex PU-Schaum-Staub aufgebracht, gibt es inzwischen auch fertig zu kaufen.
Viel feiner als Salz oder Sand und perfekter Grip, ohne aggressiv zu scheuern. Dabei absolut wasserfest und vergilbt auch nicht bei UV-Strahlung.
Nach dem Trocknen einmal mit einer Bürste feucht abrubbeln, um lockeren Staub zu entfernen, fertig.
bis denn,
Uwe
Alt 05.02.2024, 18:19
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.420 Danke in 765 Beiträgen
moin.
Wenns nicht so aufs Geld ankommt, wäre TBS-Decksbelag zum Aufkleben erste Wahl.
Da rutscht man auch in Gummistiefeln bei Reling-unter-Wasser-Lage nicht weg.
Hat Kerner früher auf die Emka-36 Decks geklebt.
mfG Götz
Alt 05.02.2024, 22:58
Dom_CGN Dom_CGN ist offline
231 Danke in 81 Beiträgen
Danke euch
Da hat die ANTI RUTSCH Beschichtung ja gleich doppelt versagt
Alt 27.02.2024, 13:32
Oberfranke Oberfranke ist offline
11 Danke in 11 Beiträgen
ich habe Kiwi-Grip auf dem Deck. Bin damit zufrieden. Auf Treppenstufen meiner
Leiter habe ich weiß ausprobiert. Hat bereits 5 Jahre gehalten aber ist nicht mehr weiß sondern gelblich geworden. Sieht bei weißen Fugen nicht so toll aus. Deshalb habe ich grau genommen. Kleiner Nachteil, löst sich bei Nitroverdünnung an.
MFG Friedrich
Anti-Rutsch-Decksfarbe sascha Allgemeines zum Boot 13 27.05.2018 14:22
anti rutsch farbe ?? bootepaul Restaurationen 19 01.01.2011 14:53
Anti-Rutsch Pads - Haftpads Tridom1 Kein Boot 3 06.04.2010 14:48
Anti-Rutsch auf Sitzflächen klassikfinn Restaurationen 1 29.06.2009 19:14
Schleifen von Anti-Rutsch-Deck piccolo Restaurationen 17 06.11.2005 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
