Alt 07.10.2009, 16:30
Benutzerbild von Seemänchen
Seemänchen Seemänchen ist offline
Boot: Regal 2565
Rufzeichen oder MMSI: Wiki
121 Danke in 40 Beiträgen
Standard Gimballager erneuern VP SX Antrieb!
Hallo Forum,
hat jemand für mich eine Demontage/Montageanleitung fürs wechseln des Gimballagers in einem VP SX Antrieb?
Ich bin leider im Archiv nicht fündig geworden?!?!
Wäre für ein paar Antworten auf folgende Fragen, evtl. Bilder, sehr Dankbar!
Gibt´s etwas besonderes beim Abbau des Antriebs zu beachten?
Brauch ich ein Spezialabzieher zum Ein und Ausbau des Lagers oder reicht ein Standardabzieher??
Muss der Antrieb beim Anflanschen wieder ausgerichtet und neu abgedichtet werden??
Danke im Voraus,
Schorsch
Alt 07.10.2009, 17:29
Yam Yam ist offline
231 Danke in 178 Beiträgen
Meinst Du sowas hier ?
Geändert von Yam (23.12.2009 um 23:01 Uhr)
Alt 07.10.2009, 18:31
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Bolzen Für Trimmzyl. raus, rechte Seite Klammer für Schaltzug lösen, Deckel hinten abschrauben, Schaltzug aushängen und Bolzenmutter auf Zug runterdrehen (Umdrehungen merken) 6 Schrauben von hinten lösen, Antrieb abziehen, fertig.....
Gimballager herausziehen mit Abzieher, entweder Schlagabzieher der von innen greift oder Abzieher mit Scheibe die glockenseitig durchgesteckt wird und mit Gewindestange Lager rausdrehen....
Neues Lager reinklopfen, aber Fettöffnung in richtige Position. Mit Zentrierdorn Flucht prüfen, bzw. damit Lager ausrichten (Schwenklager)
Antrieb in umgekehrter Reihenfolge wieder anbauen
Abdichten tut er im Kreuzgelenkbalg selbst durch anpressen
Gruß Jörg
Alt 08.10.2009, 14:01
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Moin Schorsch,
Alles toll wie Jörg es beschrieben hat, aber investiere gleich ein Paar Euros mehr und wechsle die Faltenbälge und den WEDI hinterm Gimbal gleich mit !
Teile bekommst du bei Jörg oder Cyrus.
P.S. Falls Schmiernippel am Kreuzgelenk vorhanden, dieses gleich mit abschmieren. Bei meinem 2001er SX gabs Keinen.
Alt 08.10.2009, 19:54
Boot: Regal 2565
[quote=Stingray1;1446967]Moin Schorsch,
Alt 08.10.2009, 19:55
Boot: Regal 2565
Danke an alle für die Antworten!!
Frank, was ist bitte ein WEDI ??
Alt 08.10.2009, 20:48
Yam Yam ist offline
Wellendichtring
Alt 08.10.2009, 20:51
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Schorsch,
was immer du auch machst.
Kaufe kein Lager von Volvo.
Das baugleiche Lager von Mercruiser kostet fast nur die Hälfte.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.10.2009, 14:15
Boot: Regal 2565
Hallo Cyrus,
Danke für Deinen Tipp, es soll in der heutigen Zeit Menschen geben, denen es schwerfällt bei solchen Preisunterschieden noch an gleichwertige Qualität zu glauben!!
Aber, Du hast mich zu 100% davon überzeugt!!
Übrigens Zyl.-Kopf ist dicht, 1Std. mit 10bar bei 60Grad kein Druckverlust!!
Ich hoffe nächste Woche kommen die Dichtungen (!!!zum Teil VP!!) und dann wieder alles gut...hoffe ich!!!
Zwecks Antriebteile komm ich nochmal auf Dich zurück!!
Schöne Grüsse,
Schorsch
Alt 09.10.2009, 14:18
Boot: Regal 2565
Zitat von Yam Beitrag anzeigen
Wellendichtring
Dann nehm ich mal an, es handelt sich um einen Simmerring??
Alt 09.10.2009, 14:38
Die Volvo Penta Kopfdichtung ist genauso schwarz,wie die von Merc.
Die Krümmerdichtung gefällt mir von Merc (obwohl teurer) besser.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.10.2009, 14:57
Yam Yam ist offline
Volvo wird mir als alter Merc-Fan immer sympatischer wenn da soviel von den "Schwarzen" dran passt .
Alt 09.10.2009, 20:18
Boot: Cranchi 50 HT
Das Innenleben der Motoren ist ja auch identisch, unterscheidet sich nur durch die Anbauteile
Gruß Jörg
Alt 09.10.2009, 21:35
Yam Yam ist offline
Jou , hattest Du mir mal netterweise erklärt , aber das es so gravierend ist das teilweise Lager von Merc besser sind etc. macht mich nachdenklich .
Es sei denn es ist nur eine Preisgeschichte .
Allerdings meine ich in letzter Zeit öfters von Problemen mit Volvo zu lesen ....
Grüße !
Alt 09.10.2009, 21:36
Die Lager sind sicher nicht besser, nur teurer.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.10.2009, 21:38
Yam Yam ist offline
ou , hatte sich gerade überschnitten . Wenn es nur wegen des Preises ist OK !!!
Danke , Grüße !
Alt 09.10.2009, 21:44
Boot: Cranchi 50 HT
Das Phänomen mit den gleichen Ersatzteilen aber anderen Preisen findet man auch z.B. bei OMC und Volvo die beim SX und SX Cobra sogar die gleiche Teilenummer verwenden, nur daß der Wasserschlauch über OMC 19,50€ kostet und bei Volvo 47€ gibt es aber auch andersherum
Gruß Jörg
Alt 09.10.2009, 21:48
Yam Yam ist offline
Ohooo ..... da muß ich ja komplett umdenken und werde meine Merclisten auf jeden Fall nicht so weit weg legen .
Bei OMC 19.00 zu 47,00 Euro Unterschied ist krass .
Obwohl ich die ersten beide Jahre eh an Volvopreise gebunden bin wegen Garantie .
Alt 09.10.2009, 22:03
Wobei man sagen muss, das Merc die günstigeren Ersatzteile quer durch die Bank hat.
Impeller kosten die Hälfte und V8 Ölfilter ein Drittel.
Ein 3.0L Zylinderkopf die Hälfte
etc. etc. etc.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.10.2009, 22:15
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
etc. etc. etc.
Das machst Du soch eh immer, wenn man bei Dir anruft wegen Teile.
UNterscheidest zwischen den Herstellern und vergleichst
Alt 09.10.2009, 22:16
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
etc. etc. etc.
Mittlerweile rebellieren ja selbst die Volvo Dealer gegen die Preispolitik von VP
Gruß Karsten
Alt 27.02.2010, 18:12
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Nach welchen Kriterien muss das Schwenklager denn eigendlich ausgerichtet werden ?
Gruß Andreas
Pünktchen
Alt 28.02.2010, 12:15
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Andreas
Damit der Dorn reinpasst.
Aber kontrolliere mit dem alten Lager ob der Dorn reinpasst,wenn ja, passt die Flucht des Motors zum Antrieb. (merkt man eigentlich schon wenn der Antrieb mit der Welle leicht runter und ran geht)
Wenn du erst Lager wechselst und dann Dorn reisteckst wird es ohne Ausrichtung evtl. nicht passen, ich kenne da einige die deshalb den Motor einen halben Tag hoch und runter gestellt haben, ohne das es nötig war
Gruß Jörg
Alt 01.03.2010, 05:32
Mein Motor ist aber noch ausgebaut.
Wie gehe ich jetzt vor ?
Pünktchen
Alt 01.03.2010, 08:47
Boot: Cranchi 50 HT
OK,dann erst Motor einbauen und dann ausrichten. Das was ich schrieb bezieht sich nur auf den reinen Wechsel des Gimballagers
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
