Alt 15.07.2009, 21:00
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Standard Zweikreiskühlung
Könnt ihr mir bitte die funktionsweise und den unterschied von dem Teil und Vollsystem erklären?
Alt 15.07.2009, 21:03
Teilsystem: Motorkühlung im inneren Kreis, Abgaskrümmerkühlung im äußeren Kreis
Vollsystem: Motorkühlung und Abgaskühlung im inneren Kreis.
Gruß Ralf
Alt 15.07.2009, 21:17
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.994 Danke in 10.476 Beiträgen
Teilsystem: Nur der Motorblock ist im zweiten Kreis.
Vollsytem: Auch die Krümmer sind mit im zweiten Kreis. Es sind nur noch die Elbows im Seewasser.
Vorteil Vollsytem:
Längere Lebensdauer der Krümmer
Nachteil Vollsytem: Die Serien Seewasserpumpe bringt nicht genug Wasser. Es muß zumindest bei Alpha Antrieben eine andere Seewasserpumpe montiert werden und dazu ein entsprechendes Ansaugloch in den Bootsboden gebohrt werden.
Habe ich hier im Forum gefunden
Alt 05.02.2010, 22:58
Benutzerbild von Sabine & Mike
Sabine & Mike Sabine & Mike ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE
134 Danke in 52 Beiträgen
Standard Zweikreiskühlung bei neuem Motor, oder nicht?
Hab bei meinen Händler angefragt, ob ich bei meinem neuen Motor (Merc. 4.3 TKS) gleich vorweg eine Zweikreiskühlung einbauen soll.
Obwohl er ein Geschäft hätte machen können, bekam ich ein glattes "Nein".
Begründung:
1. der Bereich wo das Salzwasser hinkommt ist alles aus Grauguss und in einer Wandstärke, dass ich die Durchrostung bei 50 Stunden/Jahr nicht erlebe...
2. bei der Verwendung als Sommer-Urlaubsboot kann zum Unterschied zu "Ganzjahresbooten" auch nix einfrieren und gespült wird auch nach den 2-3 Wochen und
3. haben die neueren Motoren eine veränderte Thermostatregelung, d.h. die Motortemp ist auch bei Einkreis im ökonomischen Bereich...
Bitte um eure Meinungen
Gruß Mike
Geändert von Sabine & Mike (06.02.2010 um 09:09 Uhr)
Alt 06.02.2010, 10:05
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Salz kristallisiert ab ca 60-70 grad, deshalb werden einkreisgekühlte Motoren so "kalt" gefahren.
Mit 2KK läuft der Motor wärmer und wirtschaftlicher
Alt 06.02.2010, 11:55
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Und nicht nur SALZ auch KALK fällt ab 68° so langsam aus!
BreakOutAnotherThousand
Alt 06.02.2010, 12:06
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Begründung:
Gruß Mike
War ich das?
Eine 2-Kreiskühlung macht in diesem Fall wirklich kaum Sinn.
Bei einem Salzwasserlieger oder wenn man das Boot 15 Jahre fahren will sieht das schon wieder anders aus.
Mercruiser laufen jetzt schon seit über 10 Jahren mit 72° Thermostaten in seewassergekühlten Motoren.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.02.2010, 12:36
Nein, besagte Weisheiten stammen nicht von Dir...
Salzwasserlieger wird es schonmal nicht, maximal 2 Wochen.
Gibt es da eine einfache Möglichkeit den Motor abends (im Wasser) mit Frischwasser zu spülen?
Oder machen ihm die 2 Wochen Salzwasser eh nicht viel aus?
Was müsste eigentlich bei einem Motor mit Einkreis. nach wieviel Jahren getauscht werden und welcher finanzielle Aufwand bedeutet so eine "Sanierung"?
Gruß Mike
Alt 06.02.2010, 12:43
Einfach nach den 2 Wochen Salzwasser gut spülen und oder im Süßwasser fahren.
Dann musst du genauso viel tauschen, wie einer der ein Halbsystem fährt.
Das wären dann die Krümmer und Knie. Kosten ca. 1.000.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.02.2010, 12:44
Boot: Windy 22 DC
Spülen ist wichtig, keine Frage. Vielleicht kannst du Ihn ja auch nach Nichtgebrauch direkt mit Glysantin spülen. das schützt noch mehr.
Wenn du Ihn pflegst wird er lange halten.
Achte besonders auf die Krümmer. An den Dichtungen zum Knie zeigen sich oftmals zuerst die kommenden Probleme
Alt 06.02.2010, 17:18
... mein Schwesterboot, seit 19 Jahren in HR .... etwa 2 x 4 Wochen im Salzwasser, wird gespült und immer eingewintert.... !! ist immer noch der erste Motor (Mercruiser) ...!! und läuft ....
Pflege ist alles ...
Alt 06.02.2024, 11:08
Luna1994- Luna1994- ist offline
Gruß Ralf
Grüße, wie sieht man welches System verbaut ist?
Beim Vollsystem sind die Abgaskrümmer vollständig mit Kühlflüssigkeit gekühlt? Und nur die Riser werden mit Meerwasser gekühlt?
Alt 06.02.2024, 14:23
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.108 Danke in 9.429 Beiträgen
ja genau so ist es
Alt 06.02.2024, 14:41
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.366 Danke in 597 Beiträgen
"2. bei der Verwendung als Sommer-Urlaubsboot kann zum Unterschied zu "Ganzjahresbooten" auch nix einfrieren "
Das Gerücht, dass man Einkreissysteme nicht einwintern muss, finde ich etwas gefährlich. Sowas kostet mal schnell nen Motorblock. Gilt nur, wenn das Boot nie Frost ausgesetzt ist. Soll nicht bei jedem Winterlager der Fall sein.
bis denn,
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
