Alt 21.01.2024, 17:47
lexa lexa ist offline
Boot: Kleines Sportboot
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard Johnson 3 Zylinder
Wer kann mir Angaben zu folgenden Motor machen.
zB. Betriebanleitung / Ersatzteilversorgung /Servicefreundlichkeit / Anfälligkeiten.
Motor lief wohl die letzten 3 Jahre nicht .
Gruß Axel[ATTAKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	99,2 KB
Alt 21.01.2024, 17:49
Vielleicht kennt ja der ein oder andere eine Servicewerkstatt im Raum Magdeburg die diesen Motor warten/instandsetzten würden.
Alt 21.01.2024, 20:28
Benutzerbild von polterklumpen
polterklumpen polterklumpen ist offline
Boot: Dumela
615 Danke in 357 Beiträgen
ich hatte den 3 Zylinder 70Ps in Betrieb. Da sollte vieles passen.
Einige Ersatzteile sind noch vorhanden. Was denkst du denn, was du brauchst?
Aufpassen muss man bei den Geräten auf die Kühlung und das Gemisch des Kraftstoffes.
Viele Grüße Tilo
Keine Zeit dafür....
Alt 21.01.2024, 20:52
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.486 Danke in 2.248 Beiträgen
Sofern das nen selbstmischer ist: die mischanlage war nie sonderlich zuverlässig, am besten einfach immer 1:50 tanken (wird wohl nen 2taker sein oder?)
Impeller und getriebeöl gibts immernoch zu kaufen, kerzen ebenso. Sonst ist da nichts zu warten dran.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 22.01.2024, 16:37
Danke für die Antworten,Kann man anhand der Motornummer irgendwie das Baujahr ermitteln.
Der Motor hängt an einem Boot was ich mir demnächst anschauen werden.
Wollte mich im Vorfeld schonmal erkundigen ob es überhaupt Sinn macht das Boot mit Motor zukaufen,
Grüsse
Alt 22.01.2024, 20:10
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Ein Händler würde das Baujahr anhand der Motornummer schon rausfinden .
Gebaut wurde er von 1972 bis 1997 .
Das hilft dir aber nicht den Motor zu beurteilen .Es gibt welche denen man die 25 Jahre nicht ansieht und welche die 10 Jahre Wasserlieger hinter sich haben und total zerfressen sind weil die Anoden nicht erneuert wurden .Das Baujahr ist bei dem Alter schon fast egal .Der Zustand zählt .Anschauen ,Probefahrt und dann entscheiden .
mfg Andy
Alt 22.01.2024, 21:55
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
moin,
der Motor ist von 1992.
Sven
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 23.01.2024, 10:27
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
ich habe einen 4 Zylinder aus 1989. Ersatzteile bestelle ich, wenn ich denn welche brauche, bei Crowley Marine in USA. Die verschicken mit Fedex, da ist da Zeug in 3-4 Werktagen da.
Die Evinrude/Johnson sind in der Regel gute Motoren. Die VRO-Getrenntschmierung ist SEHR GUT.
Markus
Alt 23.01.2024, 10:32
Føx Føx ist offline
Markus
Komisch...die meisten raten dazu die VRO ab zu klemmen weil die gern mal ausfällt...
bei den neueren motoren funktioniert das aber gut.
Crowley kann ich auch empfehlen, funktioniert reibungslos.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 24.01.2024, 06:35
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
671 Danke in 412 Beiträgen
Standard Ersatzteile
Übers forum kommt man auf diese Seite.
https://epc.brp.com/default.aspx?bra...alerlocator=no
Dort kann man sich Ersatzteilnumern raussuchen, usw.
Ich habe wenn, Teile bei z.b. Poppschötz bestellt. Sehr fix und unkompliziert. Aber auch die anderen Evinrude/Johnsen Händler sind da supi.
Alt 28.01.2024, 21:21
Hallo an die Gemeinde
Wollte kurz Bescheid geben das ich das Boot mit oben angegebenen Motor gekauft habe . Motor ist gleich angesprungen / lief sehr ruhig im Stand /hat sich gut schalten und aufkuppeln lassen. Probefahrt war leider nicht drin bei diesem Wetter .
Nun steht erstmal ein Service am Motor an .
Müssen die Vergaser unbedingt gereinigt werden wenn das Boot vernünftig läuft??
Ich denke Zündkerzen und Getriebeöl werde ich mal wechseln .
Alt 28.01.2024, 21:45
OMC-Forum-Papst
Da er vernünftig läuft brauchst du erstmal an den Vergasern nichts machen .Bei der Ersten Fahrt wirst du merken ob die OK sind .
Hat der Vorbesitzer etwas über dem alter des Impeller gesagt ? .Der sollte so alle 4 Jahre getauscht werden.Wenn der fast neu ist sollte es reichen die Kerzen und das Getriebeöl zu tauschen .
mfg Andy
Alt 01.02.2024, 10:41
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
737 Danke in 499 Beiträgen
Das hält sich wohl lange in den Foren.
Ich hatte den 70PS von 1998 und die Mischung war immer ok, hatte Ölverbrauch zum Benzin tanken immer überprüft und war um ca 1:50.
(Öltank mal beschriftet)
Aber mein jetziger Motor ist mir lieber
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 02.02.2024, 09:58
Ankerer Ankerer ist offline
Boot: Aquanaut 900 AK
62 Danke in 34 Beiträgen
Ich habe den Motor als 60PS und habe die VRO auch abklemmen müssen.
Wenn die sauber eingestellt ist gut läuft mag das gehen, mein hat permanent zu viel Öl beigemischt, was sich in der Rauchentwicklung bemerkbar gemacht hat.
Jetzt wird selber gemischt und gut ist, kein Rauch, keine Probleme.
Alt 02.02.2024, 15:15
Funktioniert so lange super, bis die Membran in der VRO reißt.
Dann wird leider nur Sprit gefördert und kein Öl mehr.
Anders herum wäre schöner für den Motor.
www.fakedoors.com
Alt 02.02.2024, 15:20
Wartungsstau lässt jede Maschine oder Geräte in die Knie zwingen.
Gruß Oliver
Alt 02.02.2024, 15:32
Die Pumpe ist ein geschlossenes System ohne Einzelteile
https://www.boats.net/catalog/johnso...1993/fuel-pump
www.fakedoors.com
Alt 06.02.2024, 07:32
Früher konnte man die Benzinseite warten und es gab die entsprechende Membrane.
Wenn die VRO2 kein Öl mehr fördert, dann gibt sie einen Warnton aus. Man kann das testen, wenn man 1:50 tankt und dann den Ölschlauch von der VRO abnimmt. Dann den Motor laufen lassen. Es muss dann das Warnsignal kommen. Wenn nicht, dann VRO stilllegen und den Motor mit 1:50 fahren.
Wichtig! Nach arbeiten an der VRO den Motor immer mit 1:100 fahren, bis sichergestellt ist dass der Motor passen Öl beimischt. Das kann man mit einer Markierung auf dem Öltank leicht feststellen.
Markus
Alt 08.02.2024, 14:10
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps.
Wenn das Wetter besser ist und die Pegelstände auf Normalniveau sind wird Probe gefahren.
Werde dann berichten.
Aussenborder 5PS 1 Zylinder vs. 2 Zylinder wrad Motoren und Antriebstechnik 7 28.06.2017 16:00
Mariner 40 Ps 3-Zylinder 2.Zylinder weinig Kompressio kadajalu Motoren und Antriebstechnik 7 04.09.2013 10:40
3 Zylinder oder 4 Zylinder ? Seebert Motoren und Antriebstechnik 40 22.12.2011 21:03
Zweimal 4 Zylinder oder einmal 8 Zylinder ? digwizard Motoren und Antriebstechnik 16 20.07.2011 13:23
3 Zylinder Mariner 60Ps, 2te Zylinder bringt keine Leistung?!! BikerBenny Motoren und Antriebstechnik 10 05.09.2010 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
