Alt 20.12.2023, 09:04
Benutzerbild von Urli der Urlauber
Urli der Urlauber Urli der Urlauber ist offline
Boot: Fairline Phantom 50, Baja H2X, SeaDoo Spark
461 Danke in 83 Beiträgen
Standard Schelle gesucht.
Zu meinen Thema bei den großen Booten
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=328336
Ich habe ein Problem mit meine Abgasanlage bei meinem Volvo Penta D12-675. Die Ursache ist unten beschrieben. Ich suche nur eine Schelle. Bin über jeden Tip dankbar wo sie zu bekommen ist oder nachgebaut werden kann.
Nach der Demontage ist es jetzt klar was die Ursache für die Undichtigkeit ist.
Das Gußteil welches vom Turbo abgeht ist am Flansch dicht. Der nachfolgende Teil aus Edestahl mit dem Wassersammeler für das Kühlwasser ist auch dicht.
Die Schelle die beide Teile plan zusammenpresst ist aber auf ca. 5cm gerissen und da hat die Anlage abgepfiffen.
Jetzt kommt das Problem. Die sch..... Schelle ist nirgends auf zu treiben.
Ich stelle mal ein paar Bilder ein. Vielleicht habt ihr eine Idee.wo man sie nachbauen oder bekommen kann.
Habe ein Angebot. Soll aber 2000Stück für 6000€ abnehmen.
Der Pott steht wegen einer Schelle. Unglaublich
Hits:	93
Größe:	55,2 KB
ID:	1003412   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	51,1 KB
ID:	1003413   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	59,9 KB
Viele Grüße, Rudolf
Rhein km 363
Alt 20.12.2023, 09:23
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.223 Danke in 1.834 Beiträgen
Evtl. passt die größte Größe?
https://www.schellen-shop.de/schelle...ilikonschlauch
Ansonsten versuch's mal im Baumaschinenhandel
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 20.12.2023, 09:30
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.478 Danke in 4.270 Beiträgen
Wenn die Schelle etwas breiter sein kann…..
https://www.dersanitaermarkt.de/shop...-rapid-dn-125/
Gruß Bergi :
Alt 20.12.2023, 09:39
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Einfach mal bei den einschlägigen Plattformen nach Schlauch- oder Gelenkschellen suchen. Da gibt es teils auch Meterware, wenn kein passender Durchmesser gefunden wird.
Und vor allem nicht unter "Boot" sondern unter Agrar oder ähnlichem suchen, wegen dem Preis
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 20.12.2023, 09:42
Benutzerbild von Totti-Amun
12.720 Danke in 4.462 Beiträgen
Und was sagt der (Boot, Motor, Abgasstrang) Hersteller dazu?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 20.12.2023, 09:51
User: 4755
Vielleicht, wenn Du nach "V-Band" Schelle suchst.
Mario
Alt 20.12.2023, 10:06
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
Servus,
ich glaube das Zauberwort heizt hier:
Kupplung bzw. Rohrkupplung.
klickst Du hier
Gibt es in "normal" und "zugfest", erstere sollte bei dieser Anwendung ausreichen.
Ob der Dichtungsgummi den Temperaturverhältnissen standhält, ist noch zu prüfen.
Mit Schellen befestigt man Rohre, mit Kupplungen werden sie verbunden. (durfte ich mir schon öfters anhören )
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 20.12.2023, 10:22
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.633 Danke in 5.884 Beiträgen
Such mal unter "bant-it"-band.
Das zugehörige Spannwerkzeug müsstest Du bei den Leuten leihen, die Straßenschilder etc. aufstellen.
Alt 20.12.2023, 10:26
https://www.schellen-shop.de/schelle-ladeluftkuehler-silikonschlauch
Danke aber ledier zu klein. HAbe mal angefragt ob sie eine 130mm bestellen können.
Viele Grüße, Rudolf
Rhein km 363
Alt 20.12.2023, 10:37
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
989 Danke in 464 Beiträgen
Hallo Rudolf,
schau mal hier nach. Hier gibt es auch wesentlich größere Durchmesser von Heavy Duty Schellen.
https://shop.schlauchland.de/schellenbinder/schlauchschellen-edelstahl/181/edelstahlschelle-racing-hd-w4?number=ESR-HD-W4_V300_17-19mm_1St
Einfach in der Liste scrollen.
Kalle
Alt 20.12.2023, 10:40
Die sind leider zu dünn und würden nicht halten
Viele Grüße, Rudolf
Rhein km 363
Alt 20.12.2023, 12:44
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Habe jetzt mal 2 verschiedene bestellt. Berichte wenn sie da sind ob es klappt.
Viele Grüße, Rudolf
Rhein km 363
Alt 20.12.2023, 12:50
Die kann man auch 2- oder 3-x drumwickeln! Das wird z.B. in der chem. Industrie so gemacht.
Alt 20.12.2023, 13:27
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.192 Danke in 1.120 Beiträgen
Moin, Mario hat das richtige Stichwort genannt ... V-Profilschelle ...
ist doch eigentlich ein Volvo-Teil ... wenn es die zwischen Turbo und Abgasknie ist.
Ansonsten z.B. auch hier https://www.normagroup.com/norma/de/produkte/norma-v/
Sieht bei den kleinen Motörchen von VP wie bei meinen früheren AD 31 ähnlich aus.
Wichtig ist das Profil, um die beiden Teile axial zusammenzupressen.
Ne glatte Schelle funzt nicht ...
Edit: Hier noch eine Quelle https://stahlcon.de/produkte/profils...mit-spannband/
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 20.12.2023, 18:24
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.621 Danke in 686 Beiträgen
Eventuell, Alternativ hier:
Kenne aber net das maschinchen
https://www.marineparts.eu/spare-par...ines-21325767/
Oder hier, aber prüfen
https://www.bootsmotoren.de/Volvo-Pe...-842993-6.html
Geändert von Thomas59 (20.12.2023 um 18:58 Uhr)
Alt 20.12.2023, 19:01
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Schelle als Muster in eine LKW Werkstatt bringen. Diese Schellen werden viel in LKW´s verbaut.
Alt 21.12.2023, 05:12
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Im Abgasbereich um den Turbo kannst Du normale Stahlschellen/-kupplungen nicht einsetzen.
Die sollten schon aus Edelstahl oder geeigneten Materialien sein.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 21.12.2023, 09:34
Benutzerbild von Harleyschrotter
Harleyschrotter Harleyschrotter ist offline
Boot: Holzschachtel
557 Danke in 248 Beiträgen
Standard Auspuffschelle
Ich würde mal bei einem Landmaschinenhändler/Werkstatt nachfragen,
falls die Bestellten nicht passen.
Z.b Landmaschinen Kälber in Remchinge
Alt 23.12.2023, 21:18
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.500 Danke in 552 Beiträgen
Geht da nich ne normale Spannbackenschelle?
Gibts z.B. hier: https://www.bevo.com/de-de/profec-sp...number=0465062
122-130 mm Spannbereich / 24 mm breit
Klausi
Alt 23.12.2023, 22:50
Benutzerbild von intermezzo
intermezzo intermezzo ist offline
Boot: Haber 660 M
683 Danke in 174 Beiträgen
Wie unten schon erwähnt (TageDieb) , sollte es eine V-Band Schelle sein (die nicht nur am Umfang, sondern auch in Längsrichtung Kraft ausübt).
Typisches Einsatzgebiet sind heute Dieselpartikelfilter an Industriemotoren.
Mein ex Arbeitgeber (Motorenhersteller) hat bei Tausch des Partikelfilters immer auch den Tausch der Schelle vorgeschrieben.
Die thermische Belastung hat eine sichere Wiederverwendung nicht zugelassen
Die Dinger sind leider teuer.
Frag mal bei einem Deutz-Händler nach; der könnte Dir vielleicht weiterhelfen.
Gruss, Michael
Scheint die Sonne auf das Schwert, macht der Segler was verkehrt
Alt 23.01.2024, 07:42
Servus,
auch wenn das Problem hier wohl gelöst ist,
ich hatte diesen Hersteller noch gesichtet:
https://www.normagroup.com/corp/de/produkte/
Vielleicht sucht mal jemand nach anderen Exoten.
Ciao Lutz
PS: Bin umsatzbeteiligt...pro verkaufter Schelle krieg ich eine Schelle
V Band Schelle für Auspuff woher ?! Phantomias-Sattler Motoren und Antriebstechnik 7 15.07.2020 12:53
Vp Klammer-Schelle glumpo Motoren und Antriebstechnik 0 25.02.2013 21:10
Klemme / Schelle für Stahldalben lebch Allgemeines zum Boot 1 10.06.2012 20:01
Schelle / Klemme für 25 mm Rohr gesucht bernd_nrw Allgemeines zum Boot 3 05.05.2009 19:06
Mindest Ausrüstung für "schelle Sportboote" in NL BertG Woanders 2 09.07.2008 09:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
