Alt 24.01.2006, 20:31
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Standard Ankerwinde Quick Heron
hat jemand Erfahrung mit der Ankerwinde Quick Heron?
Oder generell mit Quick Ankerwinden?
Ich hatte ja mit ner Lofrans geliebäugelt aber 450 Euro Preisunterschied lassen einen schon mal nachdenklich werden, vor allem weil ich eher selten anker.
Hat die Heron eine Notbedienung wenn die Elektrik mal ausfällt? In der Bedienungsanleitung finde ich nichts.
Charly
Alt 24.01.2006, 20:48
Alm-Öhi
Hallo Charly
Hatte früher eine kleinre Quick war sehr zufrieden
für das gezackte loch gabs damals eine Kurbel für Notbetrieb
hab das gleiche Problem suche auch eine
Gruß Willi
Alt 24.01.2006, 21:02
Hallo Willi,
nach der Betriebsanleitung ist das Loch und die Kurbel nur für die Bremse, damit die Kette auch ohne Motor ausrauschen kann.
Charly
Alt 25.01.2006, 08:34
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Ich selbst habe auch eine Quick (Modellname ist mir im Moment entfallen). Antrieb sitzt unter Deck, Leistung 1 kW.
Null- Probleme nach 4 Jahren Betrieb. Die Kurbel ist tatsälchich nur zum lösen der Bremse im Notfall. Aufholen dann im Notbetrieb wie alten Zeiten. Kette oder Leine mit der Hand einholen
Getriebe hatte ich einmal geöffnet wegen Änderung Einbaurichtung: Ist ein Schneckengetriebe handelsüblich aus Italien (könnte man selbst günstig ersetzen). Jedoch um den Verschleiß des Schneckenrades zu verringern, unbedingt nach Fieren des Ankers, Leine zur Kettennuß hin entlasten.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 25.01.2006, 18:14
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
habe jetzt die zweite von Quick eingebaut - keine Panik, in unterschiedlichen Booten - bis jetzt nie Probleme gehabt.
Immer schön pflegen (konservieren) und dann laufen die.
Jürgen
Alt 31.07.2023, 12:52
Ferdi Ferdi ist offline
Boot: Palma de Grood
Standard Bedienungs-oder Einbauanleitung gesucht
suche dringlichst eine Bedienungs-oder Einbauanleitung für die Ankerwinde Quick Heron 12v / 1000W.
Meine Winde muss elektrisch neu angeschlossen werden und ich habe dafür keinerlei Unterlagen.
Ferdinand
Alt 01.08.2023, 10:37
Benutzerbild von Segelmatt
3.549 Danke in 1.512 Beiträgen
Herstellerwebsite und/oder Youtube sollten helfen.
Matthias.
Alt 29.11.2023, 21:17
Vielen Dank,
habe mittlerweile angeschlossen.
Läuft....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
