Alt 25.11.2023, 13:57
MarexSteuerfrau MarexSteuerfrau ist offline
Boot: Marex 375
Standard Teakholz hat helle Flecken , was kann es sein ?
bitte schaut mal auf die Bilder, was sind das für helle Flecken ?
Ist das ein Pilz und wie kann man ihn entfernen ?
Lieben Dank für Hilfestellungen,
Susanne
Hits:	117
Größe:	62,9 KB
ID:	1002320   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	75,9 KB
Alt 25.11.2023, 14:36
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.684 Danke in 3.621 Beiträgen
Das sind Stellen wo Wasser rein zieht.
Schleifen Trocknen und Lacken.
Gruß Jogie,
Alt 25.11.2023, 15:34
Boot: Astondoa 45
12.227 Danke in 2.389 Beiträgen
Ich würde auf Politurspritzer tippen.
Habe / hatte ich auch.
Leider wurde der Teakbereich von der beauftragten Fa. nicht abgedeckt beim polieren.
Gehen schwer raus, sind hauptsächlich bei feuchtem bzw. nassen Teak zu sehen.
Verwittern lassen dauert ca. 2-3 Jahre.
Gruß Frank
Alt 25.11.2023, 16:31
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.374 Danke in 1.619 Beiträgen
Teak lacken ,eher gefriert die Sonne, schleifen und mit entsprechenden öl behandeln
mfg der Bootspeti
Alt 25.11.2023, 17:02
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist gerade online
Boot: Zar 53
705 Danke in 358 Beiträgen
mfg der Bootspeti
Natürlich kann man Teak lackieren.
Meine Blenden auf dem Steuerstand ist Teak Holz.
Wäre in diesem Fall aber nicht zielführend.
Ich würde es auch schleifen und mit einem Teakholz Öl behandeln.
Ungepflegte Teakholz Gartenmöbel sehen teilweise auch so aus.
Sollte man in gewissen Abständen pflegen.
Oder runter reißen und zum Beispiel Flexi Teak von Ubben Decks aufsetzen.
Ich würde mal eine kleine Stelle testen und behandeln.
Ist viel Arbeit aber sieht bestimmt gut aus wenn es fertig ist.
Gruß Reiner
Bild sind lackierte Teak Holz Blenden auf unseren Steuerstand:
Hits:	51
Größe:	67,7 KB
Alt 25.11.2023, 19:16
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.220 Danke in 1.832 Beiträgen
Das Teak wurde mal mit irgendwas wie Lack behandelt und an diesen Stellen hat das nicht wirklich gewirkt, siehe Antwort #2.
Teak würde ich nur im Innenbereich lackieren. Außen blättert es irgendwann ab. Ich würde es auch schleifen und wenn überhaupt mit Teaköl behandeln.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 25.11.2023, 19:18
Zitat von kapitaenwalli Beitrag anzeigen
...Teak würde ich nur im Innenbereich lackieren. Außen blättert es irgendwann ab. Ich würde es auch schleifen und wenn überhaupt mit Teaköl behandeln.
genau, Lack macht es vor allem rutschig und damit nicht ungefährlich
Alt 25.11.2023, 19:39
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.359 Danke in 1.031 Beiträgen
Ich tippe auch auf abgeplatzte Lasur o.ä.
Einmal abschleifen
- 80er
- 120er
- 240er
- dann einmal nass machen, abtrocknen lassen und mit gebrauchtem 240er nochmal drüber schleifen
dann mit Leinöl drüber und fertig
(Leinöl allerdings schon 2 x in der Saison wiederholen, dauert da aber gerade mal 10 Min.)
Das ganze möglichst bei über 15°! und mit Sonne. Dann wird das ganze auch noch rutsch hemmend
Alt 25.11.2023, 21:12
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Susanne
Sieht für mich schon wie ein Pilz aus, der sich in den Poren des schon etwas älteren Teakholzes eingenistet hat.
Ist bei uns auf den Gartenmöbeln und auf dem Boot meines Bruders jedes Jahr so.
Ist nicht schlimm.
HD-Reinigung hilft erst mal.
Biozide Mittel kann man anschließend anwenden.
Abhängig vom Umweltbewußtsein.
Jürgen
Alt 26.11.2023, 08:20
45meilen 45meilen ist offline
33.966 Danke in 12.619 Beiträgen
Sieht für mich so aus, als wenn das mal gestrichen wurde ( Lasur, oder so ) und die hellen Flecke Abplatzer sind
Alt 26.11.2023, 09:08
Benutzerbild von Fronmobil
60.621 Danke in 9.973 Beiträgen
Sieht für mich auch nach "Spritzer" von irgendeiner Chemiekalie, Reinigungsmittel,
Vogelkacke, Harz ... etc. aus. Insgesamt macht das Teakholz einen dreckigen und
ungepflegten Eindruck.
Ich würde erstmal mit Bürste und Kernseife der Sache zu Leibe rücken. Wenn nicht
erfolgreich, dann vorsichtig abschleifen und neu einölen.
Klaus, der Teak im Außen- und Innenbereich hat
Alt 26.11.2023, 09:17
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Bei der Imprägnierung meiner Kuchenbude hatte ich es - clevererweise - geschafft, den ein oder anderen Tropfen des Imprägniermittels auf dem Teakdeck landen zu lassen. Das sieht, wenn das Deck nass ist, genauso aus; wird aber mit der Zeit von ganz alleine wieder besser.
Hochdruckreiniger benutzt man nur, um Holz peu á peu zu zerstören.
Alt 27.11.2023, 10:48
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: MF 1095 Name: Oneiro
1.001 Danke in 472 Beiträgen
Nur mal so grundsätzlich ... ich würde Teakholz nie streichen und/oder ölen. Ich weiß, dass der Übergang, bis es ergraut ist, nicht ganz so schön aussieht, dann aber gefällt mir das absolut unbehandelte Teakholz (silbergrau) sehr gut. Einfach mit Wasser und weicher Bürste (geht sogar auch mit Salzwasser) schrubben, dann sollte es mit der Zeit weg gehen ... es sei denn Du hast das Teak schon mal behandelt. Mir hat mal ein Fachmann gesagt, dann man geeignetes Holz für den Außenbereich, insbesondere Teakholz, nicht behandeln soll. Teakholz ist dafür ausgelegt nicht behandelt zu werden. Gleichwohl gefällt es nicht allen, wenn das Teak mit der Zeit dann ergraut ... mir gefällt es und deshalb lass ich es unbehandelt, gleichwohl wird es mit Wasser und Schrubber gesäubert. Ist aber auch nur meine Meinung
Lieben Gruß
Dirk
Alt 27.11.2023, 12:20
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.450 Danke in 4.985 Beiträgen
Moin Dirk
Na ja bei vielen setzt sich eben der schmückende Eindruck eines frischen Teakdecks wie man es auf Bootsmessen bewundern kann fest. Aber alle Bootsfahrer denen es vor allem auf die Rutschfestigkeit ankommt wissen dass es nach einiger Zeit grau bis silbergrau wird und auch bleiben kann. Im vorliegendem Fall ist es wohl eine Badeplattform die nicht überwiegend auf See genutzt wird, da stellt sich nach Jahren und bei nassem Klima wie jetzt gerade das so dar, die hellen Flecken habe ich auch an Deck, sieht man nur wenn es nass ist, die Ursache ist meines Erachtens auch in vorangegangenen Polier-oder Anstricharbeiten mit unzureichender Abdeckung zu suchen. Da wo ich vor zwei Jahren mal einige Fugen erneuert und geschliffen habe sieht es auch nass besser aus. Ich denke bei meinem Deck ist es so weit, dass reinigen mit Bürste und Grüner Seife oder "Frosch Holzreiniger" nix mehr bringt. Plan ist im Winter/Frühjahr möglichst viele Fugen neu zu machen und dann muss achteran ohnehin etwas geschliffen werden, ist bei meinem Deck mit 11mm Teak das erste mal nach fast 14 Jahren dauerliegen im Wasser.
Gruß Hein
Alt 27.11.2023, 16:46
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.862 Danke in 1.795 Beiträgen
Susanne
Was das ist und woher das kommt, kann ich Dir nicht sagen,
aber ich weiß, womit ich es wieder schön kriegen würde.
Hier zu bekommen:
https://www.for-sail.de/Snappy-Teak-Nu-Satz-2x950ml?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI_ZGozsTkggM V0ex3Ch3AAQFjEAQYAyABEgLCvvD_BwE
Phase 1 ist ein Reiniger, der Dreck und Algen mühelos entfernt.
Phase 2 ist ein Aufheller
Das Zeugs wirkt Wunder!
Hits:	13
Größe:	68,5 KB
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Geändert von Conni (27.11.2023 um 16:57 Uhr)
Alt 27.11.2023, 17:59
Moin Conni/Volker
Hast mal das Sicherheitsdatenblatt gelesen, besten Dank! Das ist was für Leute die meinen das Borakol ihnen zu giftig ist.
Für mein Boot ein No No weil Stahlboot mit Teakdeck, dann lieber weiter mit grüner Seife und gelegentlich Salzwasser.
Gruß Hein
Alt 27.11.2023, 18:20
fignon83 fignon83 ist offline
2.926 Danke in 1.703 Beiträgen
Ich hatte mal ähnliche Flecken auf einem Teakholz-Servierwagen, der in der Nähe des Grills stand und der Grillreinieger (aus der Gastro, sehr aggressiv) hat genau solche (Spritz-) Flecken verursacht.
Alt 27.11.2023, 19:00
Kattenködel Kattenködel ist offline
Boot: Sportboot
123 Danke in 56 Beiträgen
Es gab schon die richtigen Ratschläge. Nun nochmal: Schleifen und Ölen!!
Alt 27.11.2023, 19:17
Manche, also nicht alle, Fugenmassen reagieren auf Öl(welches) recht zickig und werden zu dem noch mit etwas Verzögerung klebrig(auch nicht alle) auch bei den im Prinzip überstreichbaren Fugenmassen macht Öl manchmal das Zeugs matschig.
Leider gibt es zur Pflege von Teakdecks fast so viele Patentrezepte wie Boote mit Teakdecks.
Meiner Pantryarbeitsfläche im Boot(Teak Dickfurnier ohne Fugenzeugs) habe ich mit Leinöl ein gleichmäßigeres aussehen verpasst, da laufe ich aber auch nicht drauf.
Gruß Hein
Alt 28.11.2023, 10:41
Moin Conni/Volker
Gruß Hein
Die TEin hat aber ein GFK-Boot.
Für mein gesamtes Teak brauche ich einmal im Jahr ein Wasserglas davon.
Conni (Volker)
Geändert von Conni (28.11.2023 um 10:51 Uhr)
Alt 28.11.2023, 22:39
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Nee, das sind Stellen, wo kein Wasser reinzieht. Der Rest wurde gesagt.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Flecken auf Teakholz Balti Restaurationen 11 02.04.2018 18:33
Helle Flecken auf Liegefläche Juergen86 Kleinkreuzer und Trailerboote 11 12.05.2013 21:49
Neuer 22"-Monitor zeigt unnatürlich helle Farben! Vierzigplus Kein Boot 4 30.09.2010 20:19
Wir Sachsen wir sind helle das weiß man ganz genau.... el toro Kein Boot 62 19.11.2008 19:07
Super helle Unterwasserscheinwerfer Searay220 Werbeforum 19 28.08.2008 11:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
