Alt 03.11.2023, 19:25
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.623 Danke in 687 Beiträgen
Standard Wie wird eine variable Einspritzung tamd realisiert
Wie wird eine variable Einspritzung tamd 74 realisiert?
Normalerweise wird es über den elektrischen puls am injektoren angesteuert.
Wir haben keine Kabel an den injektoren oder einspritzpumpe gesehen.
Danke und Gruß
Alt 03.11.2023, 20:38
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
" keine Kabel an den injektoren"
Dann wird der Düsen und eine ESP mit Regler haben.
Gruß Jogie,
Alt 03.11.2023, 21:34
Boot: Sealine F43
In Ordnung, wofür wird dann der ladedrucksensor und das Steuergerät benötigt?
Denn so wie ich das sehe kann man nur über die verteilereinspritzpumpe mit der regulierstange den kompletten Motor steuern.
Alt 04.11.2023, 00:08
Boot: Astondoa 45
12.227 Danke in 2.389 Beiträgen
Moin Thomas,
Betriebsanleitung sagt dazu:
"Electronic Diesel Control (EDC) system
(TAMD73P and TAMD74)
The injection pump on the TAMD73P and TAMD74
engines has an electronic governor. The governor
contains an electro-magnet which effects the injection
pump control rod and so the amount of fuel injected
(engine output).
The EDC system measures boost pressure and
charge air temperature and calculates the available air
mass. This determines the amount of fuel injected
(smoke limiter function). To achieve minimal emissions
at start the system measures the engine coolant
temperature and adapts the amount of fuel required."
Bei TAMD 73/P und 74 ist der Rauchbegrenzer im Steuergerät integriert.
Auch die Luft, Diesel- und Kühlwassertemperatur wird ermittelt.
Dann wird elektromagnetisch die Einspritzmenge angepasst.
Gruß Frank
Benutzerbild von intermezzo
intermezzo intermezzo ist offline
Boot: Haber 660 M
684 Danke in 174 Beiträgen
Aufgeladene Motoren haben einen ladedruckabhängigen Vollastanschlag für die Einspritzpumpe, damit sie beim beschleunigen erst dann die Vollastmenge freigeben, wenn genügend Ladedruck aufgebaut ist.
Es qualmt sonst ziemlich, wenn der ATL noch nicht genügend "Luft" für die entsprechende Einspritzmenge zur Verfügung stellt.
Gruss, Michael
Scheint die Sonne auf das Schwert, macht der Segler was verkehrt
Alt 04.11.2023, 15:40
Michi hat das schön beschrieben, ansonsten ist das halt kein commonrail System wie die meisten neueren Diesel, sondern eben eine althergebrachte Einspritzung mit normalen, rein mechanischen Düsen und Reihen (bzw Verteilereinspritzpumpe) wie früher üblich.
Dürfte in dem Fall gute Notlaufeigenschaften als Vorteil haben. Die Mengenregelung bleibt mechanisch bei der Einspritzpumpe und dürfte auch einen Betrieb ohne Strom erlauben
Ohne Worte
Zentral Einspritzung, Wo beziehen Seacruiser Motoren und Antriebstechnik 0 30.09.2010 11:14
Probleme mit OM 636 Einspritzung mit Video rafi911 Motoren und Antriebstechnik 0 19.07.2010 09:01
Problem TBI Einspritzung nidelv610 Motoren und Antriebstechnik 7 23.09.2007 19:44
Diagnose TBI Einspritzung nidelv610 Motoren und Antriebstechnik 13 30.09.2006 13:31
"Sägen" bei Merc. 4,3l mit Einspritzung tom03 Technik-Talk 1 19.08.2006 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
