Ich heisse Patrick, bin 46 Jahre und komme aus Rhede NRW. Letztes Jahr hatte ich mir ein Boot zugelegt und auch viel Spaß auf dem Wasser gehabt. Zu meinem Problem Die Beschleunigerpumpe funktioniert soweit, aber es wird nur auf einer Seite eingespritzt. Auf der rechten. Wo geht der Weg vom Sprit von der Beschleunigerpumpe zur linken Seite? Was könnte Abhilfe schaffen? Vielen Dank im voraus Patrick |
Hallo Patrick,
entweder ist die Düse verstopft, oder die Beschleunigerpumpe fördert nicht mehr genug Benzin... Hier ein ähnliches Video: https://www.youtube.com/watch?v=vaRbsx8ZInI
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Den Deckel hatte ich schon runter und habe ihn sauber gemacht. Die Düse ist frei. Hatte das Video für die Demontage genutzt.
Wenn ich bei angenommenen Deckel die Pumpe betätigen, kommt satt Sprit aus der rechten Zulaufbohrung. Halte ich sie zu, habe ich Gegendruck an der Pumpe. Da ist irgendein Kanal zu |
sag ich doch... durchblasen oder Ultraschall.
Durchlesen hatte ich schon versucht, leider ohne Erfolg. War aber mit der Druckluft auch sehr zaghaft. Versuche das nochmal.
Muss ich den Vergaser zum Schallen komplett auseinander nehmen oder kann ich ihn so ins Bad stecken? |
Du musst den Vergaser zumindest "teilzerlegen" Video: https://www.youtube.com/watch?v=MsEddm8YjDY
Okay.
Vielen Dank |
| Klappensteuerung Rochester Quadrajet | Steve202 | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 04.08.2022 12:24 |
| Rochester Quadrajet | alfoat | Technik-Talk | 2 | 22.06.2021 14:31 |
| Welchen Rochester Quadrajet für Mercruiser? | saki | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 11.11.2009 22:19 |
| Merc. 3.7 mit Rochester Quadrajet 4BBL | Nemesis | Technik-Talk | 6 | 04.01.2009 17:05 |
| Welchen Ersatzvergaser für einen Rochester Quadrajet ?? | Karlsson | Technik-Talk | 0 | 11.03.2007 21:49 |
