Alt 21.10.2023, 13:00
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
143 Danke in 90 Beiträgen
Standard Nach einer Session normal das da ein wenig Flug Rost ist?
Tach das ich meinen Motor zwecks Wechsel vom Auspuffgeweih ausbauen muss stellt ich fest dass in den Wasserläufer von den neuen Knie und Krümmer ein wenig Rost Farbe ist. Ist das normal und woher kann dieses kommen?
Hits:	63
Größe:	136,8 KB
Alt 21.10.2023, 13:18
Benutzerbild von turbopapst
4.094 Danke in 2.787 Beiträgen
mach Dir keine Gedanken, ist vollkommen normal.
Werner
Alt 21.10.2023, 17:35
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.090 Danke in 3.326 Beiträgen
Wasser und Luft am Metall gibt halt Rost.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 21.10.2023, 20:37
Boot: Sunbird 220XL
Dank euch dachte es mir zwar schon wollte mich nur rück versichern. Erstmal Schock bekommen weil die ja ganz neue waren.
Alt 22.10.2023, 07:48
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
704 Danke in 362 Beiträgen
Hallo, ich denke auch das es kein Rost ist.
Es sind Ablagerugen die aus dem Wasser bei Erhitzung aus kristalisiert werden.
Hier wird es ganz gut beschrieben.
https://www.ikz.de/ikz-praxis-archiv/p0209/020910.php#:~:text=Die%20einfachste%20und%20effekt ivste%20Ma%C3%9Fnahme,circa%2055%C2%B0C%20liegen.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 22.10.2023, 08:41
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.447 Danke in 1.444 Beiträgen
das hast Du schon nach 2 Tagen. Der rohe Grauguß rostet sofort. Deshalb beim Einwintern einen guten Frostschutz verwenden. Manche nehmen auch ein paar Liter Salatöl mit Wasser emulgiert und pumpen das durch. Die Geheimrezepte sind unendlich.
Gruß Micha
(Flug-)Rost an der Edelstahl-Reling kurz Kleinkreuzer und Trailerboote 10 27.06.2018 11:58
100 Jahre altes Schiff, gedoppelt, wieviel Rost ist normal? Aubergino Restaurationen 34 11.04.2018 09:41
Rost Rost Rost ... blos weg damit michaela-sonne Allgemeines zum Boot 21 26.11.2010 00:39
Rost Rost Rost..... hakl Restaurationen 4 17.07.2007 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
