Alt 01.11.2023, 20:46
Benutzerbild von Johnny_berlin
Johnny_berlin Johnny_berlin ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
26 Danke in 9 Beiträgen
Standard Mercruiser 4.3 Öl-Ablass-Schlauch nachrüsten (Oil Drain Hose Kit)
Guten Abend zusammen,
Mein erster Ölwechsel an meinem Mercruiser 4.3L (GEN +) (2 BBL.) GM 262 V-6 steht an.
Ich habe viel recherchiert und mich gegen das Absaugen über den Öl-Mess-Stab entschieden.
Um sämtliches Öl rauszuholen möchte ich über die Öl Ablass Schraube ablassen. Aber wo genau sitzt die?
Ich habe nichts erfühlen können. Hab auch mal das Handy mit Weitwinkel und aktiviertem Blitz drunter geschoben und Video gemacht, aber eine Schraube ist nirgendwo zu sehen..
Wenn ich vor dem Motor stehe und zum Heck rausschaue sehe ich an der rechten Seite der Ölwanne die Verschraubung vom Öl-Mess-Stab (rot eingekreist)
Ich möchte im Zuge dessen gleich einen Öl-Ablass-Schlauch nachrüsten, über den zukünftig das Öl durch den Lenz Auslass abgelassen werden kann.
Hat das schon mal jemand gemacht? Ist die Installation selbsterklärend? Worauf sollte ich achten?
Ich habe das Kit über Marine-Discount24 bestellt. Er sagte mir, dass das mit meinem Motor kompatibel wäre.
Habe das Produkt im Shop nicht gefunden aber es handelt sich um etwas vergleichbares „Oil Drain Hose Kit“:
https://www.mercruiserparts.com/8652...e-kt-oil-drain
https://www.wassersport-kellermann.c...ml/p-7265.html
Hits:	73
Größe:	92,8 KB
ID:	1000729   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	BildschirmÂ*foto 2023-11-01 um 20.44.42.jpg
Hits:	43
Größe:	158,4 KB
YouTube Kanal: Berlin Boating - Videos aus dem Wassersport
- Grüße von der Havel -
Mercruiser V6 4.3L (GEN +) (2 BBL.) GM 262
Alpha One Gen 2
Alt 01.11.2023, 21:01
Wenn ich mir diese Zeichnung ansehe kann ich auch keine Ölablassschraube entdecken
Zeichnung kommt von:
https://public-mercurymarine.sysonli...eng&langDB=eng
Name:	Ohne Titel.jpg
Hits:	51
Größe:	36,9 KB
Alpha One Gen 2
Alt 01.11.2023, 21:04
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
947 Danke in 528 Beiträgen
Ist halt ausgelegt auf absaugen übers Peilstabrohr.
Sitzt da wo normal eine Ablassschraube wäre.
Absaugen ist einfach und sauber.
Alt 01.11.2023, 21:12
Verstehe ich dich richtig, es gibt keine Ablass-Schraube an meiner Ölwanne?
Habe auch noch mal gegoogelt mit der Teilenummer der Ölwanne. Ich sehe nur die Schraube für den Ölmessstab.
Wenn tatsächlich nur Absaugen geht:
Eine Pumpe mit sehr langem Schlauch wie die Pela6000 (aktuell nur noch Nachbauten verfügbar wenn ich es richtig sehe, z.B. von Talamex)
Oder die originale von QuickSilver ohne langen Schlauch in die Ölwanne, dafür mit Gewinde für den Ölmessstab-Einlass und 100% mit Unterdruck arbeiten?
Hits:	9
Größe:	65,1 KB
ID:	1000733   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	42,8 KB
ID:	1000734   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	61,2 KB
Alpha One Gen 2
Alt 02.11.2023, 07:11
Ist oben am Peilstabrohr kein 1/2“ gewinde dran?
Habe mir bei Amazon ne Vakuumpumpe geholt für 30€ und die für mein Motor halt modifiziert.
Ich zieh das öl raus nach dem ich mit Frostschutz gespült habe 5min später.
Mach auf das Rohr ne 1/2“ Gardenakappe.
Die Pumpe hat ebenfalls Gardenaschlauch. Geht schnell und sauber.
Alt 02.11.2023, 08:40
wenn du gleich beim Admin angerufen hättest, der hätte dir kompetent Auskunft gegeben...
https://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Alt 02.11.2023, 18:41
Maik214 Maik214 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 18
166 Danke in 96 Beiträgen
Was kostet das Kit bei Marine Discount?
Bravo Three. 350MAG. Kühlwasserschlauch Bälge Water Hose Kit? DonBernardo Motoren und Antriebstechnik 2 11.05.2022 08:11
Benzinfilter mit Wasserabscheider Ablass nachrüsten Dorfteich-9A Kleinkreuzer und Trailerboote 17 22.11.2020 15:28
Oll Drain Kit eenhoorn Motoren und Antriebstechnik 0 23.02.2012 21:28
Ablass und Entlüftungsschraube Mercruiser Kleine_Krabbe Technik-Talk 6 17.11.2010 03:51
Gibt es eine Kupplung für die blauen Schläuche (Block Drain / Exaust Drain) dieguzzidieputzi Technik-Talk 1 19.10.2010 23:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
