Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 83
Alt 02.10.2014, 18:53
Benutzerbild von Krümel_SAW
Krümel_SAW Krümel_SAW ist offline
Boot: Glastron V162
203 Danke in 48 Beiträgen
Standard Glastron V162 - noch eine Restauration
Hallo @ all,
mein Name ist Krümel (eigentlich heiße ich Marian aber alle nennen mich Krümel), ich bin 35 Jahre alt und komme aus Salzwedel in der Altmark.
Als absolutes Greenhorn, wage ich mich an die Restauration einer V162.
Ich denke aufgrund der zahlreichen, super dokumentierten Beiträge hier im Forum, sollte das zu schaffen sein.
Das war zwar so nicht geplant aber als Unwissender hat man ja keine Ahnung, wie es innen in einem Boot so aussieht.
Eigentlich sollte es nur fahren aber jetzt ist alles anders!
Gruß Krümel
Hits:	337
Größe:	46,0 KB
Alt 02.10.2014, 19:58
Boot: Glastron V162
Standard Bestandsaufnahme
Eigentlich erschien sie noch recht fit. Der Boden war fest und das gesamte Erscheinungsbild passte. Wäre da nicht dieser modrige Geruch gewesen...
Dachte es wäre nur der alte Teppich der da so müffelt aber nee.
Als Boden war eine Sperrholzplatte eingeschraubt. Also raus das Ding und was war da drunter? Eine Siebdruckplatte die einfach auf den morschen Originalboden aufgeschraubt und am Rumpfübergang halbherzig anlaminiert wurde. Nach der Demontage der Platte kam dann das zum Vorschein, was man schon in einigen Threats hier sehen konnte!!!
Natürlich liest man erst im Forum, wenn man das Boot schon gekauft hat.
Der Spiegel wurde auch schon mal "erneuert" natürlich mit Siebdruckplatten und auch nur vor den Rest des alten Spiegels vorgeklebt.
Hits:	403
Größe:	53,5 KB
ID:	572340   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	385
Größe:	71,7 KB
ID:	572341   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	367
Größe:	46,2 KB
Hits:	361
Größe:	63,6 KB
Gruß Krümel
Alt 02.10.2014, 20:08
Boot: Glastron V162
Ober- und Unterschale lassen sich jedenfalls gut trennen...ist nur ein Haufen Silikon zwischengequetscht und der Schnitt am Spiegel von der vorherigen "Restauration" ist mittlerweile auch schon wieder aufgeplatzt.
Was mir noch zu Denken gibt ist, wie ich die Ober- und Unterschale wieder passgenau zusammengesetzt bekomme, denn die Oberschale wurde vom Vorpfuscher ca. 1cm zu hoch verschraubt.
Hits:	339
Größe:	181,9 KB
ID:	572344   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	328
Größe:	199,7 KB
ID:	572345   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	323
Größe:	48,1 KB
Hits:	333
Größe:	196,4 KB
Gruß Krümel
Alt 02.10.2014, 20:57
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
Hallo Krümel,
ich habs dir vorgemacht !!
Vielleicht kannst du etwas abkupfern.
siehe hier .
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=109360
Viel Spass Gruß Jörg
Alt 02.10.2014, 21:58
Boot: Glastron V162
Moin Jörg,
hab Deinen Threat schon sehr aufmerksam verfolgt und mir schon einige Ideen geholt[emoji6]
Grüße Krümel
Gruß Krümel
Alt 04.10.2014, 17:15
Boot: Glastron V162
Moin @ all,
heute ging's mal ein bisschen weiter mit der Demontage.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	375
Größe:	81,4 KB
ID:	572835Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	336
Größe:	87,2 KB
ID:	572836Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	329
Größe:	81,5 KB
ID:	572837Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	374
Größe:	78,1 KB
ID:	572838Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	392
Größe:	81,6 KB
ID:	572839Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	366
Größe:	81,6 KB
Gruß Krümel
Alt 04.10.2014, 19:24
Benutzerbild von Hammy040
Hammy040 Hammy040 ist offline
Boot: Glastron - V162 Futura
789 Danke in 309 Beiträgen
Kommt mir alles seht bekannt vor....
Viel Spaß bei der Sache.
Tue dir den gefallen und nimm das Boot vom Trailer, der ganze Kahn verdreht sich sonst!
[emoji16]
Schreibfehler sind mit voller Absicht erstellt und dürfen zur Belustigung ROT auf dem Monitor angemarkert werden!
Alt 04.10.2014, 20:04
Boot: Glastron V162
Moin Martin,
keine Angst Dokaträger sind schon organisiert. Hab doch Deinen Threat auch schon durch...[emoji4]
Gruß Krümel
Alt 05.10.2014, 09:57
Na dann ist ja alles gut!
Viel Spaß bei der Resto und immer mutig ran an die Sache. Geht dann ratz-fatz!
[emoji16]
Alt 05.10.2014, 12:04
Boot: Glastron V162
Moinsen,
bei mir ist der alte, "restaurierte" Spiegel über die komplette Breite eingesetzt und an den Rumpfseiten anlaminiert worden. Kann man das so in dieser Form wieder neu aufbauen?
Gruß KrümelKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	319
Größe:	81,7 KB
Gruß Krümel
Alt 05.10.2014, 17:51
Kannst du mit Sicherheit. Das Problem ist nur, das du dann hinten in die Spitzen niewieder rankommst. Wenn du also deine Heckösen montierst etc. hast du ein Problem!
[emoji16]
Alt 07.10.2014, 18:50
Boot: Glastron V162
Moin @ all,
ich hatte überlegt, ob man die Stringer nicht auch aus Jakodur (Hartschaum) bauen kann und diesen dann entsprechend laminiert. Hab diesen Tip von einem Segeljollenbauer bekommen. Spricht da was gegen???
@ Martin:
mit den Ösen wäre nicht das Thema. Da kommt man von oben noch ran.
Grüße Krümel
Gruß Krümel
Alt 07.10.2014, 20:28
Natürlich kannst du auch Hartschaum nehmen.
Aber warum willst du das Rad (die Glastron) neu erfinden?!
Das Boot hat lange Zeit mit Holz durchgehalten, desweiteren musst du ja die neue Bodenplatte irgendwie befestigen...
Schrauben fällt dann wohl flach.
Überleg dir auch was passiert wenn dein Boot mal starken Grundkontakt hat. Das Holz hält da noch einiges ab, der Schaum so denke ich, hält das Boot wohl nicht so in Form.
[emoji16]
Alt 25.10.2014, 15:56
Boot: Glastron V162
es geht so langsam weiter...
bin heute endlich mal wieder dazu gekommen was zu machen.
Habe mit einem sehr guten Freund zusammen ein Cradle gebaut und die Glastron vom Trailer geholt. Das, was wir uns vorher zurecht gemessen haben, passte sehr gut. Das Boot liegt jetzt vollflächig auf und kann sich nicht mehr verziehen.
Hits:	259
Größe:	38,1 KB
ID:	577633Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	272
Größe:	57,5 KB
ID:	577634Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	46,0 KB
ID:	577635Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	292
Größe:	48,2 KB
ID:	577636Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	290
Größe:	43,4 KB
ID:	577637Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	292
Größe:	173,2 KB
Gruß Krümel
Alt 28.10.2014, 12:33
Boot: Glastron V162
heute ist ein bisschen was zum Basteln gekommen. Dann kann's bald losgehen.[emoji2]Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	227
Größe:	47,2 KB
ID:	578432Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	249
Größe:	39,8 KB
Gruß Krümel
Alt 29.10.2014, 09:37
Benutzerbild von schlummschuh
1.313 Danke in 715 Beiträgen
viel spass.
wenn das 5 kg harz sind, wird das nicht die letzte bestellung bei behnke gewesen sein.
der Sepp
Alt 29.10.2014, 11:56
Boot: Glastron V162
nee bestimmt nicht.[emoji6] Aber erst mal anfangen.[emoji2]
Gruß Krümel
Alt 30.10.2014, 17:58
Boot: Glastron V162
Moin @ all,
ist zwar noch etwas verfrüht aber ich will mich schon informieren. Da die Glastron weitestgehend original restauriert werden soll, suche ich noch halbwegs passende Back to Back Sitze. Hat jemand 'nen Tip?
Gruß Krümel
Alt 30.10.2014, 23:38
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
Samstag wird schönes laminier Wetter sein
Grüße der Thorsten
Alt 31.10.2014, 07:35
Boot: Glastron V162
Moin Thorsten,
danke für die Info[emoji6]. Wenn sie denn fertig ist, können wir uns ja mal auf der Seenplatte treffen. Da mache ich auch oft Urlaub.[emoji2]
Gruß Krümel
Alt 31.10.2014, 22:52
Boot: Glastron V162
falls Interesse besteht, hier ein kleines Video vom Cradle-Bau
http://youtu.be/Ta5I3O25C3U
Gruß Krümel
Alt 01.11.2014, 12:36
Boot: Glastron V162
heute habe ich den alten Spiegel rausgenommen und den ersten Stringer rausgetrennt. Dann ging's ans Schleifen. Was für'n Sch... Job.
Hits:	207
Größe:	54,2 KB
Hits:	230
Größe:	53,6 KB
Gruß Krümel
Alt 15.06.2015, 12:43
Geht's hier noch weiter,
Oder hat da jemand aufgegeben?
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 16.06.2015, 22:19
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Letzte Aktivität: 03.04.2015 07:42
Alt 05.07.2015, 12:49
Boot: Glastron V162
sorry, im Moment gestaltet sich das Thema Zeit äußerst schwierig![emoji15] Aufgeben....niemals!! Aber viel passiert ist auch noch nicht. Zur Zeit ist sie einfach nur entkernt und wartet auf den Neuaufbau.
Gruß Krümel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
