Alt 10.08.2023, 12:56
MichaB. MichaB. ist offline
604 Danke in 383 Beiträgen
Standard elekt. Ankerwinde auseinander nehmen
Moin, ich hab noch ne vergammelte Ankerwinde rumliegen und wollte die mal fit machen. Mit nem neuen Motor und einem sauber gemachten Getriebe sollte das eigentlich funzen.
Ich kenn das nun so, dass man die Muttern auf den beiden Stehbolzen lößt und dann den Motor nach hinten abziehen kann. Sitz natürlich bombenfest .
Meine Frage ist nun, kann ich mich auf das Abziehen des Motors aus der Getriebeaufnahme konzentrieren (heiß machen, klopfen, ziehen, Entkalker, Rostlöser usw.) oder müssen die 4 fetten Kreuzschrauben vorher auch raus. Die sitzen natürlich auch mega fest.
Danke vorab
Micha
Hits:	31
Größe:	73,5 KB
Alt 10.08.2023, 13:19
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Die vier Kreuzschrauben auf gar keinen Fall lösen, die halten die Magneten im inneren des Gehäuses.
Theoretisch kannst du den Motor jetzt so auseinanderziehen, praktisch bedarf es wohl etwas Überzeugungsarbeit
new boat coming soon
Alt 10.08.2023, 13:42
Ah, Prima.. Danke, dann kann ich mich ja auf das Auseinanderziehen beschränken.
Alpha One gen 2 Trimmzylinder auseinander bauen ne0 Motoren und Antriebstechnik 6 02.07.2013 22:39
Back2Back Sitze klappen auseinander Dott Allgemeines zum Boot 3 06.01.2013 22:49
Containerschiff Rena auseinander gebrochen Cyrus Kein Boot 21 08.03.2012 12:36
Hilfe wie geht das Steuerrad auseinander??? forell Restaurationen 3 04.01.2007 22:40
Ankerkette bei Elekt.Ankerwinde immer verdreht sonnenoase Allgemeines zum Boot 9 01.06.2004 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:26 Uhr.
