Alt 27.05.2019, 08:45
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Standard Peilstangen
Hallo!
Kennt jmd. diesen Peilstangen-Eigenbau? Wären die Empfehlenswert?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...70450-211-1868
Denke für den Preis braucht man nicht selber anfangen etwas zu basteln...
Die handelsüblichen Peilstangen mit Rädern oder Rollen sind mir etwas zu preisintensiv - oder gibt es da noch andere Alternativen?
Danke schon mal!
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 27.05.2019, 08:52
37.007 Danke in 22.203 Beiträgen
hatte sowas auch am Trailer aber 2m hoch... da konnte man den Trailer komplett versenken und immer noch zwischen die Stangen einfahren...
hab dann das Boot vorne an der Bugöse eingehängt und hinten um die Stange eine Leine leicht gelegt... so konnte man auch in der Strömung alleine slippen...
Alt 27.05.2019, 14:38
8.038 Danke in 4.847 Beiträgen
billi, du versenkst den Trailer
Denkst du denn garnicht an die Lager.
Alt 27.05.2019, 15:12
Ich hab den trailer versenkt... war nur süsswasser unterwegs
Alt 27.05.2019, 16:00
Boot: Bayliner 1702
Ja der Sinn dieser Stangen war schon klar.... wollte eigentlich eher wissen, ob jmd. die dargestellten Teile auch so hat und sagen kann, ob diese o.k. sind oder die teure Variante mit Rollen/Rädern eher zu empfehlen wäre.
Grüsse
Jens
Lieblingszitate:
Alt 27.05.2019, 16:33
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Habe an unseren Trailer auch Peilstangen angebracht.
Höhe ca 1,6m und mit einem passenden Schlauch überzogen.
Rollen finde ich als überflüssig und sehe keinen Vorteil darin.
Alt 27.05.2019, 16:40
Baracuda17 Baracuda17 ist gerade online
Boot: Charter, Segel und Motor
1.154 Danke in 435 Beiträgen
Ich finde gute Arbeit. Für den Preis kann man sie nicht Selbermachen.
Gruß Bernd
Alt 27.05.2019, 16:43
Benutzerbild von Quayline
Quayline Quayline ist offline
Boot: Fiesta 600
51 Danke in 17 Beiträgen
Ich benutze die Peilstangen schon die 2.Saison mit 1m HT Rohr. Mein Trailer verschwindet fast ganz im Wasser an der Slipstelle und somit kann ich mich wunderbar ausrichten ohne auf der Radabdeckung aufzusitzen.
Grüsse
Willy
Hits:	375
Größe:	97,7 KB
Alt 27.05.2019, 17:21
Grüsse
Jens
Hab ja geschroeben das ich solche teile hatte... halt Eigenbau... kostenlos... nur materialkosten..
Rolle ist verzichtbar.. wie schon geschrieben wurde hab ich auch nur mit heizungsisolierung abgepolstert
Alt 27.05.2019, 17:27
Gerald29 Gerald29 ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
294 Danke in 128 Beiträgen
Die Peilstangen interessieren mich auch
Die Bolzen sind jedoch nur 125mm lang, mein Rahmen (Trailer 3500kg) ist aber 135mm hoch.
Somit passen diese bei mir nicht oder habe ich einen Gedankenfehler bei der Befestigung?
Gerald
Alt 27.05.2019, 19:49
Benutzerbild von Schnute
Schnute Schnute ist offline
Boot: MAXUM 2400 SCR
237 Danke in 153 Beiträgen
Für die Bayliner 1702 sind die Stangen o.k.
Aber für Gerald sein Maxum müssen die Stangen abnehmbar sein sonst ist der Trailer zu breit.
Ich habe am Trailerramen 60 X 60 Kastenrohr fest verschraubt in den ich 50X50 mit einem im 90 grad Winkel angeschweißtem 1 1/2 Zoll Rohr 1,5 m einschiebe und mit einer Klemmschraube fixiere .
Beim Transport auf der Straße verstaue ich die Stangen vorn auf dem Trailer.
Benutze ich über 10 Jahre und bin sehr zufrieden.
Gruß Holger
Ich habe keine Macken ,das sind Special Effects.
Alt 27.05.2019, 20:21
Gruß Holger
so ähnlich war es bei mir auch.... nur das ich die Stangen im Boot in der Kabine verstaut habe...
Alt 28.05.2019, 15:40
Boot: Bayliner 1702
O.k. danke für die Infos.
Werde mir dann mal die Teile bestellen.
Hoffe dass dann die Führungsleine an meiner Frau bei schlechtem Wetter entfallen kann und ich das dann allein hinbekomme....
Lieblingszitate:
Alt 05.06.2019, 14:08
Boot: Bayliner 1702
So. Teile sind heute angekommen.
Machen qualitativ einen absolut wertigen Eindruck. Also für den Preis braucht man da nix selber basteln...
Einzig die Muttern würde ich durch selbstsichernde ersetzten oder kontern, damit man auch nix verliert....
Nun nur noch an den Trailer bauen (denke ganz so einfach wird das dann doch nicht gehen) und ein paar PU-Rohre beim Obi holen und dann sollte es funzen
Lieblingszitate:
Alt 05.06.2019, 14:11
mach anschließend ein Bild....
wie gesagt meine waren auf der Höhe der hinteren Klampen... so konnte ich da beim Auffahren eine Leine umlegen... So war das Boot auch nach Vorne und hinten an seinem Platz...
Alt 11.06.2019, 14:01
Boot: Bayliner 1702
Hallöchen.
Also drangeschraubt und passen.
Die Gewindestangen werde ich noch bisl kürzen und eine Distanzplatte zwischen legen, da Kasten vom Trailer etwas schmaler ist als erwartet.
Kleiner hätten die Stützen aber nicht sein sollen...
Während der Fahrt kann man die auch prima drunter verstauen.
Bin ganz zufrieden.
Grüsse
Jens
Hits:	310
Größe:	41,6 KB
ID:	843371   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	975
Größe:	55,1 KB
ID:	843372   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	290
Größe:	54,8 KB
Hits:	282
Größe:	62,8 KB
Lieblingszitate:
Alt 11.06.2019, 14:04
Das Abwasserrohr ist eventuell noch ein bischen kurz... bei mir war es 1m über die Bordwand und war beim Slippen gerade so hoch wie der Klampen...
ansonsten super...
Alt 17.05.2020, 19:44
Boot: Bayliner 1702
ansonsten super...
nein - heute 1. Mal die Teile ausprobiert und war super
auch die Länge passt.
Jens
Lieblingszitate:
Alt 18.05.2020, 12:21
user1610 user1610 ist offline
Boot: Viper 203
Rufzeichen oder MMSI: Dave
29 Danke in 16 Beiträgen
Ich bin mir am überlegen auch so was zu bauen nur als Kombination mit der Lichtleiste. Also ich würde gerne anstatt die Lichtleiste eine geteilte Stange dran machen die beim normalen Fahren in der Mitte zusammen geschraubt ist und diese dann beim slipen hoch klappen kann also als Peilstange verwenden und dann auch mit led Lichtern versehen so das ich damit rein fahren kann weiß aber noch nicht so genau was ich als Klappwinkel holen soll und diese auch fixieren kann meine erste idee war einfach eine Schraube und normal Winkel als Auflage jeweils für den Fahrbetrieb und als Peilstange. Wenn jemand gute Ideen oder Anregungen sowie Befürchtungen hat bin ich ganz Ohr. Kann man das soweit verstehen?
Alt 18.05.2020, 12:35
meine Peilstangen waren zum Aufstecken (mit Winkel einfach seitlich in eine Halterung am Trailer und mit einer Schraube gesichert).. wärend der Fahrt lagen die Stangen im Boot …
so Hoch wie in #16 war es bei mir wenn ich reingeschwommen bin...
Alt 18.05.2020, 12:40
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.862 Danke in 2.669 Beiträgen
Hallo Gerald,
einfach den Anbieter anschreiben oder anrufen und mit 140/150 mm Bolzen bestellen. Er schreibt doch "Änderungen nach ihren angaben sind auch in jeglicher form machbar . Bei Fragen , Änderungen , Versand ins Inn und Ausland und rund um den Artikel einfach Anrufen oder Mailen werde mich dann umgehend bei ihnen melden "
Er hat mittlerweile auch andere im Angebot, z. B. mit Rollen oder mit schmalerem Rohr für 72 €. Für die Preise(72 o. 94 €) jeweils top.Slipp-/Handwagen fürs Schlauchboot und Davids hat er auch im Programm.
Geändert von bootsfreunde.com (18.05.2020 um 12:47 Uhr)
Boot: Viper 203
Jaja das ist ja klar, ich wollte aber zwei fliegen mit einer Klappe schlagen so das ich den Lichtträger vor dem Slipen nicht abnehmen und ihn gleichzeitig als Peilstange nutzen kann
Alt 18.05.2020, 12:46
Musst du ihn mal anrufen oder Bild senden. Das Bild im Anhang ist von einem Trailerhersteller. Ist nicht gan, was du möchtest, aber anhand dessen kannst du es vielleicht besser erklären.
Ich wäre zu ängstlich, die Leuchten immer zu versenken. Aber natürlich weiß ich auch, dass es wasserdichte LED-Beleuchtung gibt.
So richtig wasserdicht hat bei den Radnaben schon nicht funktioniert...
Name:	Beleuchtung und KZ mal anders.JPG
Hits:	181
Größe:	66,7 KB
Alt 18.05.2020, 12:53
Boot: Viper 203
Danke für die Infos, was ist das für ein Trailer?
Alt 18.05.2020, 12:59
Weiß ich gar nicht mehr. Hatte ich mir nur mal so als Gedankenanregung gespeichert, falls ich doch mal die Lichtleiste entfernen und auf Einzelleuchten umsteigen möchte.
Gibt es in NL (z. B. PEGA) öfter als hier in D
Einfach mal Tante Google fragen: https://www.google.com/search?q=boot...yehU9vFVotjPkM
Gibt auch kpl. Beleuchtungssätze, wenn man es selbst umbauen möchte: https://www.onlinetrailerparts.de/be...m/a5652?c=3641
Peilstangen für trailer KlausNiederbayern Allgemeines zum Boot 4 07.02.2013 20:43
Wer hat Erfahrung mit Peilstangen ? Stoffel Kleinkreuzer und Trailerboote 23 02.03.2009 00:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
