Alt 17.07.2023, 20:21
Rasti789 Rasti789 ist offline
Boot: Scand 26 HC
105 Danke in 57 Beiträgen
Standard Kennt jemand dieses Dachfenster? (Scand 26)
Guten Tag zusammen,
Habe bei meiner Scand 26 ein kleines Problem.
Leider ist dem Vorbesitzer das Dachfenster kapputt gegangen. Ich habe es "funktional" repariert.
Jetzt beginnt mich das aber optisch zu stören.
Nun zu meiner Frage: kennt jemand dieses Fenster, weiss jemand was das ist und was für ein Ersatzprodukt man nehemen könnte?
Der Ausschnitt beträgt 42 X 49cm.
Das Fenster hat aussenrum die Masse 47 X 55cm.
Schon mal vielen Dank im Vorraus.
Hits:	23
Größe:	90,2 KB
ID:	991804   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	81,4 KB
ID:	991805   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	69,4 KB
Hits:	23
Größe:	80,5 KB
Alt 18.07.2023, 06:16
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist offline
Boot: Carat 7400
564 Danke in 310 Beiträgen
Sieht für mich aus, wie aus dem Caravan/Wohnwagenbereich.....
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
Alt 18.07.2023, 08:29
Boot: Scand 26 HC
Ja, ich denke das kommt irgendwo aus dem Camperberreich, konnte aber nichts passendes finden.
Habe jetzt mal die Dometic Mini Heki S 40x40 bestellt, die könnte etwa auf den vorhandenen Ausschnitt passen.
Ich werde berrichten ob es funktioniert oder auch nicht.
Alt 18.07.2023, 09:35
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.155 Danke in 436 Beiträgen
Hallo Rasti,
Die Mini Heki werden zu klein sein für Deinen Ausschnitt und es gibt sie mit und ohne Zwangsbelüftung.
Gruß Bernd
Alt 18.07.2023, 09:42
Boot: Scand 26 HC
Zitat von Baracuda17 Beitrag anzeigen
Hallo Rasti,
Gruß Bernd
Ja habe das gesehen. Man findet keine gescheite Pläne, an den Aussenabmassen könnte es knapp gehen. Ansonsten dann weiterschauen.
Alt 22.07.2023, 20:43
Boot: Scand 26 HC
So, falls jemand mal das gleich Problem haben sollte hier die Lösung.
Ich habe aus Alu einen Adapter von dem Krummen Mass vom Ausschnitt auf das Normmass 40x40cm gemacht.
Das Lochbild habe ich vom alten Fenster übernommen und den Adapter mit Dichtungsprofil sauber verschraubt.
Dann habe ich noch für den Rahmen der Scheibe einen Holrahmen gemacht, damit der Rahmen unten Sauber gegen den Adapter gespannt werden kann.
Anschliessend die Scheibe nach Anleitung eingebaut, sauber abgedichtet und jetzt hoffen das es dann auch dicht ist.
Hits:	24
Größe:	119,3 KB
ID:	992294   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	75,8 KB
ID:	992295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	104,1 KB
Dachfenster - Rotofrank - wer hat Erfahrung damit? Vierzigplus Kein Boot 15 10.01.2015 00:20
Wer baut mir ein Dachfenster Velux ein? comet 11 plus Kein Boot 2 29.09.2012 15:59
Dachdämmung + Dachfenster Tschinkefraeser Kein Boot 0 30.06.2012 18:46
Kennt sich jemand mit Seo aus oder kennt jemand einen Seo? bernd_nrw Kein Boot 14 30.03.2010 08:17
Holzschäden am Dachfenster Dirk Kein Boot 17 22.01.2006 17:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:20 Uhr.
