Alt 22.06.2023, 00:20
Medicus_Germany Medicus_Germany ist offline
43 Danke in 33 Beiträgen
Standard Mercury F15 Drehzahlmesser anschließen
ich habe folgendes Problem, an meinem F15 ELPT möchte ich einen Drehzahlmesser anschließen nur ist der komplette Kabelstrang vom Vorbesitzer durchgetrennt worden und zum Teil mit Quetschhülsen wieder verbunden worden…🙆*♂️
Hat jemand einen Kabelbelegungsplan vom Motor oder kann mir sagen welches das Signal für den DZM ist…
Ich bin hier schon am verzweifeln…
Christoph
Hits:	35
Größe:	68,0 KB
ID:	989211   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	72,9 KB
ID:	989212   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	78,9 KB
Hits:	38
Größe:	107,4 KB
Alt 22.06.2023, 15:28
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Der Kabelbaum der von vorn kommt, also von der Box sieht aus als ob er original Mercury wäre. Wenn Du eine original Schaltbox von Merc hast, dann kommt da vorn an der Box ein kurzer Kabelbaum raus. Das graue Kabel davon ist das Drehzahlsignal. Rot ist plus, lila Zündungsplus, schwarz ist masse
Gruß Stefan
Alt 24.06.2023, 20:43
Hallo Stefan,
ja der Kabelbaum der Box ist original, aber wenn ich den DZM dort anschließe kommt kein Signal.
Der Fehler muss irgendwo an dieser Verkabelung ab Motor sein.
Ich muss wissen welches Kabel ab Motor das Dzm Signal sendet.
Viele Grüße Christoph
Hits:	20
Größe:	99,6 KB
ID:	989413   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	85,4 KB
ID:	989414   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	58,3 KB
Alt 29.06.2023, 07:40
Hat niemand eine Idee oder würde mir ansonsten mal ein Foto von seiner Steckerbelegung machen ?
Ich müsste nur wissen welches Kabel AM Motor das Drehzahlsignal gibt….
Alt 29.06.2023, 12:08
Sollte auch grau sein.
Bzw. vor dem Gleichrichter, einer der Wechselspannungs-Anschlüsse.
Grüße von Herbert
Batterie an YAMAHA F15 CEPL Aussenborder anschließen Yammy Motoren und Antriebstechnik 10 30.09.2020 13:40
Drehzahlmesser an Mercury 75ps 2t anschließen Felix W. Technik-Talk 4 03.06.2019 22:08
Lenkung anschließen an AB Yamaha F15 Simsa1001 Technik-Talk 16 29.04.2018 17:02
AWN Drehzahlmesser Anschließen Mercury 50 Soeren95 Motoren und Antriebstechnik 13 22.03.2015 09:59
Drehzahlmesser anschließen mercury 1150 schopfm Technik-Talk 3 19.06.2013 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:05 Uhr.
