Alt 20.06.2023, 11:33
Südstadler Südstadler ist offline
Boot: Stingray 225 CR
12 Danke in 8 Beiträgen
Standard Stingray Tanknadel wackelt - zittert
bei unserer Stingray 225 CR hat vor kurzen die Tankannadel (Tankanzeige) angefangen zu zittern bzw. zu wackeln. Sie bewegt sich von 3/4 bis 1/2 vollem Tank. Manchmal bewegt sie sich aber auch nur ganz wenig hin- und her. Sie bleibt aber nicht wie gewohnt an der Position stehen und bewegt sich je nach Fahrbetrieb kontinuierlich nach unten.
Was könnte hier das Problem sein?
Danke und viele Grüße
Mathias
Alt 20.06.2023, 22:35
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.234 Danke in 695 Beiträgen
Hi Mathias,
bei mir waren die Kontakte des Gebers korridiert. Ich hab meinen Tankgeber ausgebaut, alle Kontakte gereinigt und mit Kontaktspray behandelt, seither ist es wieder ruhig...
Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
Alt 21.06.2023, 10:34
Wo ist der Geber? Ich habe leider nicht ganz so viel Anhnung!
Ist der am Tank?
Mathias
Alt 21.06.2023, 11:59
Hi, bei mir sitzt der hinten neben dem Einfüllstutzen vom Tank. Ausgebaut sieht meiner so aus - siehe Bild.
Bei mir war auch die Verbindung vom Kabel innen auf die Schraube korrodiert. Also oben wo das weiße Kabel reingeht.
Wenn Du schon dabei bist, mache gleich noch folgendes:
1. Messe die Tanktiefe, falls Du doch nen neuen Geber brauchst
2. Messe den Widerstand vom Geber, wenn er oben und wenn er unten ist
3. Besorg Dir ne neue Dichtung Zwischen Geber und Tank, meine war fertig...
Alt 21.06.2023, 14:04
Dichtung: Immer neu!
z.B.:
https://www.segelladen.de/Inhalt-untergruppen31/sonstigetreibst.htm
Dichtung für Füllstandsanzeiger mit internationaler 5-Loch-Flansch
Nr.: E274601
Grüße von Herbert
Alt 21.06.2023, 14:21
Ich danke euch erst mal für die ganzen Infos, aber ich muss erst mal schauen wo der Tank bei der Stingry 225 CR sitzt. Ich habe tatsächlich keine Ahnung wo der ist.
Mathias
Neue Instrumente. Jetzt zeigt die Tanknadel umgekehrt an.. dinomaus Technik-Talk 16 24.03.2020 16:09
Temperaturanzeige zittert!!!! achim1 Technik-Talk 8 17.05.2016 21:22
Voltmeterzeiger zittert - whazup? Cyrus Motoren und Antriebstechnik 30 22.07.2014 13:35
Zittern der Tanknadel....Elektronikprofis gefragt! tomyboy0408 Technik-Talk 26 08.07.2010 07:25
Öldruckanzeige zittert - whazup? XLars Motoren und Antriebstechnik 9 01.07.2009 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
