Alt 19.06.2023, 13:25
Leutnant_JO Leutnant_JO ist offline
26 Danke in 12 Beiträgen
Standard Motor startet nicht / Sensor / Elektronikfehler
Moin zusammen,
wir brauchen eigentlich mal ein spezielles Forum für Bootselektrik.
Mein Backbordmotor will nicht mehr anspringen. Er orgelt nicht mal. Zündung geht an, wenn man starten will passiert gar nichts. Kein klicken, kein Klacken.
Als erstes habe ich nach den SIcherungen geschaut, hier scheint alles in Ordnung zu sein.
Nun habe ich vermutet, das der Gangsensor vielleicht einen weg hat. Weiß aber leider nicht wo der sitzt.
Sind 2 Mercruiser Diesel verbaut.
Letzte fahrt war alles ok. Motor aus gemacht, nach 3 Stunden Pause wollte ich starten und nichts geht. Drum gut wenn man 2 Motoren hat ;)
Batterietechnisch ist übrigens alles soweit ok.
Alt 19.06.2023, 14:25
37.013 Danke in 22.209 Beiträgen
wackel mal am Ganghebel da ist ein Schalter drin der as anmachen bei eingelegtem Gang verhindert.
Alt 19.06.2023, 14:55
das habe ich sofort probiert. Brachte aber keine Ergebnisse.
Der Schalter sitzt also direkt am Hebel ? Dann mach ich das mal auf. Ist ja auch nur ne Vermutung. Obs daran liegt weiß ich nicht.
Alt 19.06.2023, 15:35
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
mögliche Ursachen:
Zündschloss
Magnetschalter
Anlasser selbst
überprüfe mal ob beim Startvorgang Strom an klemme 50 Magnetschalter ankommt.?.?
Werner
Alt 19.06.2023, 15:36
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Brauchst nicht auf machen.
Kannst direckt an den Kabeln messen ob es der Schalter ist.
Gruß Jogie,
Alt 19.06.2023, 17:47
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
Servus,
vor dem Magnetschalter ist noch ein Starterrelais, das gibt auch mal seinen Geist auf...ist ein Standardrelais.
Um den Anlasser zu testen, ein Hilfskabel nehmen und von Batterieplus (bzw. gleich am Magnetschalter abgreifen und an den kleinen Kontakt beim Magnetschalter "tupfen".
Wenn da kein Mucks kommt, wird der Magnetschalter/ Anlasser der Übeltäter sein.
Falls doch, prüfen ob beim Starten an diesem Starterrelais Plus kommt vom Anlaßschalter.
Anlaßkontakt ist auch noch verdächtig.
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Johnson Motor Bj.1999 30PS - (Kurzschluss) - Außenborder - Motor startet nicht ChrisBe128 Motoren und Antriebstechnik 22 01.11.2020 14:34
7,4 MPI startet nicht wo sitzt der Sensor Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 35 21.03.2015 08:32
Panik: Motor startet nicht mehr steinrotter Technik-Talk 12 01.04.2007 21:28
Motor startet nicht mehr!!!! steve55 Technik-Talk 11 10.07.2006 14:37
ist der motor warm startet er nicht mehr?!?!? waschbär Motoren und Antriebstechnik 21 08.06.2005 22:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:46 Uhr.
