Alt 07.06.2023, 09:18
fsailor fsailor ist offline
Boot: Hooveld 1150
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Anzeige Ruderlage?
Ich habe eine alte Ruderlagenanzeige von Vetus (Model 1702) mit zwei Instrumenten. Leider zeigen diese Anzeigen unterschiedliche Werte. Vielleicht hat jemand eine Idee was da sein könnte.
Schönen Gruß
Franz
Hits:	6
Größe:	109,5 KB
Alt 07.06.2023, 09:21
36.929 Danke in 22.168 Beiträgen
geber defekt, Leitung unterbrochen...
Alt 07.06.2023, 09:27
Benutzerbild von volker1165
6.519 Danke in 2.761 Beiträgen
Wenn beide funktionieren ist das doch schon mal gut.
Das sind alte analoge Systeme, meistens mit einem Poti im Geber. Hast du einen Doppelgeber, also hat jede Anzeige ein eigenes Kabel und eigene Klemmen am Geber?
Oder ist eins eine "Tochteranzeige", also am anderen Instrument angeschlossen?
Mach mal Bilder vom Geber
new boat coming soon
Alt 07.06.2023, 20:50
Boot: Hooveld 1150
Jedes Instrument hat ein eigenes Kabel mit dem es am Geber angeschlossen ist.
Alt 07.06.2023, 21:45
soenke soenke ist offline
Boot: MAXI909, Wayfarer Jolle, Linder Kanu
250 Danke in 137 Beiträgen
Tausche mal die Anzeigen untereinander. Wenn die selbe Anzeige nun am anderen Einbauort die gleiche Abweichung von der anderen hat, ist das Problem in der Anzeige zu suchen.
Wenn nicht, dann ist es die Verkabelung (unterschiedliche Widerstände der Leitungen z.B. durch sehr unterschiedliche Leitungslängen, Korrosion an Kontakten oder Beschädigung des Leiterquerschnittes).
Liegt es an den Anzeigen, dann mache sie mal auf.
Da ist wahrscheinlich - wie bei anderen anderen Vetus-Zeigerinstrumenten und bei den meisten Analoganzeigen anderer Hersteller - etwas, was wie ein Schräubchen aussieht, zur Einstellung des Nullpunktes.
Wenn du damit die fehlerhafte Anzeige nicht kompensieren kannst, wäre ein mechanisches Problem denkbar, z.B. ausgeleierte Rückstellfeder, schwergängige Lager des Zeigers, ...
Aber bevor wir hier wild raten, probiere erstmal die obigen Tipps.
Ruderlage - wie anzeigen? Coal Technik-Talk 47 20.02.2021 11:52
Ruderlage Anzeige auf GO 7 xse ? Awandy Technik-Talk 12 12.09.2018 12:50
VDO Ruderlage Doppelanzeige Kalle Allgemeines zum Boot 8 08.04.2014 13:21
Ruderlage verstellt? Balticbird Allgemeines zum Boot 5 06.06.2010 20:37
Ruderlage mit Compass teigaff Technik-Talk 13 09.08.2008 16:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:33 Uhr.
