Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 70
Alt 14.05.2015, 20:07
Benutzerbild von MercRon
MercRon MercRon ist offline
30 Danke in 25 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 klappert, schüttelt sich
Hallo Freunde des elitären Wassersports!
Ich bin frisch angemeldet und lese aber bereits in einigen Themen interessante anregungen und Tips. Nun bin ich absolut am Ende.
Ich bin Ronny und derzeit stolzer Besitzer einer Fletcher Faro 18 mit Mercruiser 3.0 Innenborder und 130PS. Baujahr 92.
Leider kann ich zu den Daten noch nicht viel sagen. Mein vorheriges Boot war ein Lotos mit Wartburgmotor.
Nun geh aber der Stress auch für mich mit dem Mercruiser los.
Ich habe das Problem das sich mein Motor sehr schüttelt als liefe er nur auf drei Zylinder. Jedoch habe ich diesen Umstand bereits ausschließen können und kann sagen das alle vier Zylinder arbeiten zu scheinen. Kompressionsdruckprüfung geht von 7-8,5bar steigend von zylinder 4 - 1.
Unterbrecher ist eingestellt und Zündung mittlerweile auch. Neue Kerzen und neue Zündspule (alte war Klemme 15 abgebrochen vom Vorbesitzer).
Jedenfalls könnte ich die Zündung komplett ausschliessen. Habe aber sicherheitshalber alles restliche neu bestellt und werde das auch integrieren.
Nunmehr bleibt trotzdem das schütteln unverändert und der Leistungsverlust sowie auch parallel das seltsame klappern. Ich hoffe es ist kein Lagerschaden.
Ich poste gleich den Link wo Man sich das Video von Heute ansehen und anhören kann.
Bis dahin erst einmal mit meinem Problem. Ich hoffe das es eventuell jemandem bekannt ist und Ihr mir vielleicht helfen könnt. Achja Ventilspiel ist bereits ebenfalls eingestellt.
Hier der Link: http://youtu.be/m_jIJjiy-aY
Vielen dank an Euch vorab fürs lesen meines Romans. Automotore sind mein Ding, aber irgendwie hänge ich mich hier am Boot auf. Ich verstehe es nicht.😢
Beste Grüße
Ronny
Alt 14.05.2015, 20:19
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Lagerschaden glaube ich nicht ... würde auch keinen Einfluss auch nicht
unbedingt einen Leistungsverlust bedeuten.
Wenn tatsächlich die Zündung richtig eingestellt ist ...
wie sehen die Kerzen aus ?
Eventuell Wasserperlen zu sehen ?
Kann auch die Rückschlagklappe im Auspuff sein...
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 14.05.2015, 20:27
Auf eine Rückschlaggklappe im Auspuff würde ich nie kommen.
Die Kerzen waren vorab schwarz. Ich stellte dann aber fest das die gemischschraube mehr als 8 umdrehungen draussen war. Nun reigedreht und 1,5-2 wieder raus. Wie jetzt die kerzen aussehen kann ich nicht sagen. Davor definitiv schwarz.
Ob die Zündung so super eingestellt ist mag auch nicht sein. Aber einen bereich der funktionalität hätte ich haben müssen als ich am verteiler stellte. Mit der zündlichtpistole hab ich auch kaum was erkennen können. Sitzt sehr weit unten der motor. Ich lehne über die Rücksitzbank drüber.
Aber was soll das mit dem klappergeräusch sein? Vermutung echt auf die auspuffklappe? Und mit sicherheit nicht im wasser zu lösen das problem.[emoji29]
Ich kann den kahn nur umständlich aus dem wasser heben.
Jedoch wollten wir die bälge usw noch machen. Dabei könnte man sich das teil mal ansehen. Dazu kommts böötchen nochmal raus.
Wasserperlen waren auch nicht dran.
Danke fürs schnelle Antworten.[emoji106]
Alt 14.05.2015, 20:32
8 Umdrehungen sind natürlich zu viel ...
wenn der Motor jetzt ruhiger läuft ... bleibt die Rückschlagklappe,
Öldruck vorausgesetzt .
Don P
Alt 14.05.2015, 20:37
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Also ein Lagerschaden hört sich anders an. Sind den die Motoraufhängungen in Ordnung?
Gruß Sylvio
Alt 14.05.2015, 20:38
Öldruck ist da laut anzeige. Das schütteln ist jedoch immernoch. So wie auf dem video ist das der aktuellste stand bis jetzt. Mororaufhöngungen sind tip top.
Klappern kommt aus dem rumpf irgendwie. Jedoch bei der blechglocke am ausgang zur welle will ich das nich ausschließen das es dort herkommt. Irgendwie auch allgegenwärtig.
Alt 14.05.2015, 23:48
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
Hallo Ronny,
herzlich Willkommen im Forum.
Ich denke das Problem ist Zündseitig zu suchen. Ich würde die Verteilerkappe, Verteilerfinger, Kontakte, Kondensator und Zündkabel mal prüfen. Auch ist es wichtig den Zündzeitpunkt zu Prüfen. Der Motor Läuft als wäre die Zündung extrem zu früh oder als ob er Funkenschlag an oder in der Verteilerkappe hat. Auch könnten Deine alten Zündkabel Probleme machen. Durch den Funkenschlag hast Du eine unkontrollierte Zündung. Damit würde sich das Klappern erklären (der Funke kommt extrem früh). Die Zündspule hast Du schon getauscht, ich hoffe gegen eine passende und nicht irgend eine. Das Kabel für Klemme 15 ist bei Mercruiser oft ein Widerstandskabel.
Obwohl der Zündzeitpunkt bei Dir nur schwer einzustellen ist muss er sicher passen. Vielleicht solltest Du auf Transistor Zündung umrüsten, dann brauchst Du den nur noch ein mal einstellen. Wenn Du neue Zündkabel kaufst nimm Beru Power Cable, die kannst Du für die Transistor Zündung weiter verwenden.
Deine Kompression ist eigentlich recht mager. Wie hast Du die Ventile eingestellt? Wenn die etwas zu stramm sind schließen die Ventile nicht mehr richtig dicht und selbstverständlich kann dann der Motor auch nicht mehr gut laufen.
Zum Ventile einstellen gibt es hier noch was:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15995
Handbuch: http://boatinfo.no/lib/mercruiser/ma...ser3.html#/658 (öffnen dauert etwas)
Peter
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 14.05.2015, 23:51
Boot: VIP SK 17
Bis auf ein paar Kleinigkeiten gibt es da eigentlich keinen Unterschied.
Peter
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 15.05.2015, 03:12
Boot: zurzeit keins
3.130 Danke in 1.351 Beiträgen
Beste Grüße
Ronny[/QUOTE]
Zylinder 1 ist in Fahrtrichtung vorne, hast Du Kerzenkabel richtig gesteckt.
Gruß Albert
Alt 15.05.2015, 07:22
klausim klausim ist offline
2.559 Danke in 1.209 Beiträgen
Lieber Ronny,
wenn Du Automotoren reparierst, dann solltest Du mal ne große Inspektion an dem Motor machen und alles das, was Du auch bei nem Automotor machen würdest....genau in der richtigen Reihenfolge und schon läuft der Motor wieder rund
Klaus
Alt 15.05.2015, 09:28
martin90 martin90 ist offline
Boot: kein Boot mehr
34 Danke in 23 Beiträgen
Hört sich ja fast an wie ein alter Dieselmotor nach einem Kaltstart
Ich sage auch das das wie Frühzündung klingt...
und läuft ......
Alt 15.05.2015, 09:35
Dank der streikenden Post kommt leider mein Päckchen mit den Zündungsteilen zu spät. Ich werde alles einbauen und einstellen.
Nochmals zur Kontrolle:
Schließwinkel 45 grad oder 0,41mm Unterbrecherkontaktabstand
Kabelsatz, Verteilerkappe mit Finger, Unterbrecher und Kondensator sind dann neu.
Ca. 8-10 grad vor OT.
Sollte wohl so sein. Wenn ich falsch liege dann bitte korrigieren!
Wird dann bei mir erst nächste Woche was mit einer Rückmeldung.
Der Funkenflug im Verteiler ist nicht auszuschliessen.
Wie läuft denn de Motor mir defektem Kondensator? Ich habe gesehen das dort ein zu kräftiger Funke zu sehen ist beim öffnen des Kontaktes. Daher tippe ich eventuell auch auf den Kondensator.
Wenn ich auf unterbrecherfreie Zündung umrüsten wollte, habt ihr da eine Adresse wo ich das korrekte System beziehen könnte? Wäre absolut nicht abgeneigt. Die aumrüstung war beim alten Boot schon eine Klasse Verbesserung.
Zündkabel stecken korrekt. 1432 passt auch.[emoji106][emoji3] also daran liegts dann nicht. Das klappern irreriert mich nur so weil es von unten zu kommen scheint. Aber der unrunde Lauf könnte den schaden der Lager tatsächlich ausschliessen. Was ich absolut begrüßen würde.
Beste Grüsse
Ronny
Alt 15.05.2015, 09:36
Benutzerbild von Flybridge
25.747 Danke in 9.206 Beiträgen
Ich hatte mal einen Motor, der die gleichen Geräusche gemacht hat. Da hatten zwei Zylinder gefressen...
Wie oben beschrieben, ist die Kompression viel zu gering. Entweder hast du nicht richtig gemessen, oder es ist was mechanisches.
Ansonsten würde ich den Hinweis mit der richtigen Reihenfolge der Kerzenstecker mal aufnehmen. Verändert sich der Motorlauf, wenn du mal einen Stecker ziehst? So findest du vielleicht den Übeltäter.
Micha
Alt 15.05.2015, 09:42
Er geht zwar in die Knie wenn ich abziehe, aber der Motor löuft immer gleich seltsam schüttelig.
Du machst mir ja wieder Hoffnung.[emoji3]
Das seltsame ist aber das der Moror vor dem winwintern lief und nun nicht mehr. Er ist eigentlich nur sehr kurz gelaufen mit spülbacken zum auffüllen mit Frostschutzmittel. Letztlich dann beim Wassern nicht mehr. Beim ersten Frühjahrslauf ist mir das im Standgas nicht gleich aufgefallen.
Geändert von MercRon (15.05.2015 um 09:49 Uhr)
Alt 15.05.2015, 09:54
Was sagt denn der Abgaskrümmer? Ist noch ok? Nicht, das von dort Wasser in die Brennräume gelaufen ist und gegammelt hat.
Prüfe auf jeden Fall die Zündreihenfolge und ob der Verteiler nicht um 180° aufgesetzt ist. Diese Ursachen kommen natürlich nur in Betracht, wenn am Motor geschraubt wurde. Wenn nach dem Einwintern nix gemacht wurde, und das Ding jetzt wie ein Sack Muscheln läuft, gehe ich eher von Wasser in den Zylindern aus.
Micha
Alt 15.05.2015, 09:55
Boot: zurzeit keins
Beste Grüsse
Ronny[/QUOTE]
1342 von vorne nach hinten und dann nicht von hinten nach vorne
Gruß Albert
Alt 15.05.2015, 09:57
Wenn ich von oben auf den Verteiler schaue ist unten etwas rechts versetzt der erste Zylinder. Wenn mir sowas passiert dann hänge ich alles an den nagel. Das wäre sowas von peinlich. Das werd ich aber mal checken. Von hand lässt sich der kleine hühne nicht wirklich drehen. Bzw zu schwer.
Die akompression ist übrigens im kalten zustand gemessen. Sicherlich liegen die drücke im warmen höher. Wie hoch sollte denn normal sein?
Mir ging es in erster linie darum das die drücke annähernd gleich bleibend sind.
Anhand der Bilder online sehe ich aber das die Kabel korrekt stecken. Habs eben noch verglichen.
Geändert von MercRon (15.05.2015 um 10:14 Uhr)
Alt 15.05.2015, 10:00
Boot: zurzeit keins
1342!!!!!!!!
Gruß Albert
Alt 15.05.2015, 10:15
Meine ich ja. Auf dem video sieht man das es korrekt ist. Hab mich vertippt. Sorry[emoji3]
Alt 15.05.2015, 10:16
Boot: zurzeit keins
normal ist oben rechts der erste nicht unten rechts
Gruß Albert
Alt 15.05.2015, 10:17
Habs auch gesehen das der unten links ist. Aber das ist interessant. Ich werd nachher hindüsen und umstecken. Das wäre der knaller.
Alt 15.05.2015, 11:20
Boot: VIP SK 17
http://boatinfo.no/lib/mercruiser/ma...iser3.html#/34
Puh, da ist wohl einiges im argen.
Wenn ich mir die Zündfolge so anschaue passt sie, aber das Zündkabel des 1. Zylinders steckt da wo das vom 3. sein sollte. Die Stellung des Verteilers solltest Du Prüfen.
Schließwinkel soll 28° -34° sein. 0,56mm
Zündzeitpunkt je nach Bauj. 6° oder 8° (dann aber bitte mit Super Plus) sonnst 2° bis 4°. Es gab mal ein Service Bullitin im dem Mercruiser aufgrund der veränderten Kraftstoffe grundsätzlich vorschreibt den ZZP um 4° zurück zu nehmen. Habe sie auf die schnelle aber nicht gefunden. Kannst mal hier suchen: http://boatinfo.no/lib/library.html#
Die Elektroden der Kerzen sollen 0,9mm Abstand haben (bei Transistor etwas mehr). Ich empfehle NGK Kerzen.
Kompression lt. Handbuch 140PSI entspricht ca. 9,5 Bar Minimum. In der Regel solltest Du schon 12 Bar erreichen können, 10-11 ist aber auch noch ok.
Diese Daten habe ich aus den Handbüchern zusammengetragen die mir zur Verfügung stehen. Die Richtigkeit der Daten kann ich zwar nicht Garantieren aber Deine angegebenen Daten zweifel ich damit mal an. Auf Richtigkeit musst Du das leider selber Prüfen.
Transistor Zündung nachrüsten:
Ich habe auf Pertronix Ignitor II umgerüstet inkl. der dazugehörigen Zündspule und Beru Power Cabel. Las Dich da mal beraten:
http://www.pertronix.de/Kontakt.php
Fand die Beratung sehr gut und habe im Vertrauen auf bessere Qualität und Service dort bestellt. Bis jetzt bin ich auch zufrieden.
Alternativ kannst Du auch da mal schauen:
http://www.123ignition.nl
Die sollen wohl jeden Verteiler auf Kennfeldzündung umbauen können mit 16 Voreingestellten Kennfeldern. Du kannst da die Kennfelder auch noch selbst bearbeiten. Ein Nachbar von mir hat so einen in seinen MG gebaut und ist begeistert. Zum Vorteil ist dann der ganze Verteiler überholt.
Viel Erfolg
Peter
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 15.05.2015, 11:30
Boot: VIP SK 17
Hits:	361
Größe:	36,6 KB
Bevor es noch wirrer wird habe ich mal ein Foto gemacht
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 15.05.2015, 15:23
Boot: VIP SK 17
Wenn Du auf dieses Forum verweist bekommst Du noch Rabatt.
siehe auch: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121786
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 15.05.2015, 19:47
Schön und gut - aber zu teuer....
Das Teil hier arbeitet hervorragend in meinem 3.0l Merc..
http://www.hot-spark.eu/deutsch/
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
