Alt 08.05.2023, 13:19
mistasail mistasail ist offline
Boot: Contender,Esse, Motorboot
203 Danke in 19 Beiträgen
Standard Plexiglasscheibe/ crazing
Moin!
Bei meinem Eigenbau bekommt die selbst angefertigte, aus Plexiglas bestehende und mit Silikon eingeklebte Scheibe kleine Risse von unten. Sie klebt spannungsfrei und ist an den Seiten mit Sperrholz ausgesteift.
Kennt ihr das?
Liebe Grüße, Michael
Hits:	73
Größe:	87,3 KB
ID:	985046   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	94,9 KB
Alt 09.05.2023, 08:06
DLK&OCK DLK&OCK ist offline
505 Danke in 216 Beiträgen
Zitat von mistasail Beitrag anzeigen
Kennt ihr das?
Hallo Michael, ja kennen wir und wir wissen dass Plexiglas weniger gut
geignetes Kunststoffglas für Bootsbau in Holzrähmen eingeklebt ist, da
Holz ein "lebender" Werkstoff ist der sich immer etwas verändert während
Plexiglas "tot" ist, daher kommt es zu solchen Crazes - Haarrissen im Plexiglas.
Grüssle DLK&OCK
Alt 09.05.2023, 08:53
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Hi
Sehe ich allerdings anders.
Bei sog. "Plexiglas" = Acrylglas, thermoplastischem Kunststoff, gibt es wesentliche größere, temperaturbedingte Massänderungen als bei z.B. Holz. Da kann eine 1oocm lange Platte aus extrudiertem Material auch mal 102 cm werden. Deshalb sollte nur gegossenes Material verwendet werden.
Hat mein Bruder bei seinem Segler erfahren müssen.
Die kleinen Butzenscheiben seiner Kajüttür haben die Holzkonstruktion praktisch gesprengt.
Grössere Formate drückten früher auch schon mal eine City-Light Anlage auseinander.
Die Materialeigenschaften wurden in den letzten Jahren stetig verbessert.
Für den Bootseinsatz sollte man daher genau wissen, welches Material verwendet wird.
Jürgen
Geändert von sporty (09.05.2023 um 09:08 Uhr)
Alt 09.05.2023, 09:43
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.862 Danke in 1.795 Beiträgen
War die Kante vom Plexiglas denn geschliffen?
Ich kann mir vorstellen, dass sie ungeschliffen eher reißt.
Genau weiß ich es allerdings nicht.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 09.05.2023, 09:49
mihu mihu ist offline
Boot: Novamarine RH520
334 Danke in 146 Beiträgen
Plexiglas ist leider recht empfindlich. Nach der Formgebung nicht ausreichend getempert ist die Scheibe sauber angepasst gebogen zwar von außen betrachtet spannungsfrei, im inneren sind aber immer noch Eigenspannungen vorhanden. Dazu dann eine kleine Macke am Rand, Vibrationen, mechanische Belastung weil sich wer drauf abstützt, falscher Reiniger (zB Fensterreiniger mit Spiritus), sonstige Chemikalien etc.
Ein oder mehrere solche Faktoren und es reißt.
LG Michael
Alt 10.05.2023, 19:50
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Auch Schraubenlöcher gesenkt und im gleichen Durchmesser bie der Bolzen bringen die Scheiben zum Reißen.
Wenn Schrauben, dann mittels Rosette aufsetzen und die Löcher größer bohren.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.05.2023, 20:01
Hi Karl-Heinz
Das ist korrekt.
Liegt eben daran, das sich das Material bei Erwärmung sehr stark ausdehnen kann.
Jürgen
Alt 11.05.2023, 10:38
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.881 Danke in 1.752 Beiträgen
Das Problem hier ist wenn man das nicht angeht reißt es weiter.
Ich würde (man verzeihe mir hier meine Diletantismus) mit einem HandyDisplay Repair Set versuchen die Risse zu schließen. Profis bohren Loecher an die Rissenden um ein weiteres Ausbreiten zu verhindern aber ich denke mit etwas Displaykleber lässt sich das reparieren. https://www.amazon.de/gp/product/B07...79512ca5648cf4 (PaidLink)
Ich würd versuchen die Risse mit dieser Flüssigkeit zu füllen. Leider ist die Stelle recht weit unten....
Viel Erfolg!
Alt 11.05.2023, 23:16
OK, das mit dem Reparatur Harz ist eine gute Idee!
Die Scheibe ist völlig spannungsfrei und ohne Schrauben- sozusagen schwimmend - eingeklebt. Im Sommer war es noch nicht da. Ist erst im Winterlager(Scheune) passiert.
Alt 12.05.2023, 08:46
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Wenn die Scheiben nur gesägt und dann eingebaut werden, ist das vorprogrammiert. Die Sägekanten sollten zumindest großzügig geschliffen werden, besser noch mit einem feinen Brenner kurz angeflämmt.
Das mit dem Harz wird nicht funktionieren, dafür ist es zu zäh. Nimm ein sehr dünnflüssiges Lösungsmittel, für Vitrinenbau geht z.B. Dichlormethan (achtung, krebserregend) prima. Mit einer feinen Pipette ein winziges Tröpfchen an den Riss, durch Kapillarwirkung saugt sich das Zeug in den Spalt.
Ob es auch mit Aceton geht, weiss ich nicht. Ganz vorsichtig arbeiten, jeder Tropfen daneben gibt sofort einen Fleck.
new boat coming soon
Alt 12.05.2023, 09:46
Die Scheibe ist völlig spannungsfrei ...
Nochmal: von außen betrachtet spannungsfrei ("richtig gebogen") heißt nicht frei von Eigenspannungen. Such mal nach "Plexiglas tempern" und mach das, nicht dass du demnächst mehrere solche Stellen hast.
LG Michael
Alt 12.05.2023, 10:02
Rockatanski Rockatanski ist offline
285 Danke in 134 Beiträgen
Die Kanten Flammen war ein guter Hinweis….
Kratzer Plexiglasscheibe entfernen... wer weiß, wie am effektivsten? Rügen Technik-Talk 51 16.06.2020 20:44
Plexiglasscheibe milchig steffen_B Technik-Talk 9 27.04.2011 13:29
Plexiglasscheibe Zodiac MK II joeljack Restaurationen 2 14.06.2009 09:02
suche große Plexiglasscheibe, wer weiß wo... highlow04 Restaurationen 4 11.05.2009 23:42
plexiglasscheibe auf der Fly schulleM Selbstbauer 22 23.08.2004 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:54 Uhr.
