Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 68
Alt 25.04.2023, 21:26
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
255 Danke in 178 Beiträgen
Standard Wasserleitung Druckspeicher
Hallo zusammen, hatte über den Winter einen Druckspeicher in die Wasserleitung eingebaut. Boot ist nun im Wasser um habe heute mal den Wassertank befüllt. Irgendwie mache ich noch einen Gedankenfehler.
Schalte ich die Wasserpumpe ein, fängt sie an zu arbeiten. Öffne ich den Wasserhahn kommt jedoch kein Wasser oder nur ein paar Tropfen.
Habe ich etwas falsch gemacht oder übersehe ich etwas?
Viele Grüße und vielen Dank...
Hits:	163
Größe:	69,0 KB
Alt 25.04.2023, 21:29
Voco Voco ist offline
Boot: Drago 601 Full
67 Danke in 50 Beiträgen
Voco eine Nachricht über ICQ schicken Voco eine Nachricht über AIM schicken Voco eine Nachricht über MSN schicken Voco eine Nachricht über Yahoo! schicken
Evtl. LUFT IM SYSTEM..
Gesendet von meinem SM-A536B mit Tapatalk
Alt 25.04.2023, 21:33
hatte ich auch gedacht. Hatte den Wasserhahn bestimmt 5 min offen gelassen und es kam nicht wirklich Wasser....
Alt 25.04.2023, 21:45
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.218 Danke in 1.831 Beiträgen
Wenn der Auslauf einen Diffusor (Sieb) hat, mal abschrauben. Da liegt nach einem Winter gern Dreck vor.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 25.04.2023, 22:09
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.930 Danke in 842 Beiträgen
Wasser im Tank? oder Tankleitung unten nicht angeschlossen und Wasser nun unter den Bodenbrettern?
Alt 25.04.2023, 22:26
Ja, muss ich mal abmachen. Kam aber auch en bissel Luft raus…
Alt 25.04.2023, 22:27
Ja, Wasser im Tank….. kam ja am anfang etwas Wasser..- und dann nicht mehr. Hab aber auch geschaut ob irgendwo wasser ist…. War aber nicht der Fall
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
506 Danke in 332 Beiträgen
Er hat geschrieben das er den Tank befüllt hat.
Ist die Pumpe höher wie der Tank montiert? Dann ist sie nicht Selbstsaugend und du musst die Pumpe mit mit Wasser füllen.
Hoffentlich verträgt die den langen Trockenlauf.
Läuft die Pumpe dauernd oder schaltet die auch mal ab?
Wieviel Vordruck hat das Ausgleichsgefäß?
An der unteren Seite angeschlossen?
MfG Walter
Alt 25.04.2023, 22:30
Pumpe ist auf gleicher höhe wie der tank. War aber auch ohne druckbehälter schon so und ging einwandfrei. Pumpe schaltet ab, dann kommt aber nix mehr.
Angeschlossen, wassertank —> pumpe -> druckbehälter -> wasserhahn…
Alt 25.04.2023, 22:44
Dann hast du irgendwo eine Verstopfung. Ich würde jetzt der Reihe nach die Anschlüsse öffnen, dann siehst du wie weit das Wasser kommt.
Die Pumpe schaltet ab, also baut sie Druck auf.
Der Druckschalter ist in der Pumpe oder ist der Extern. Was ist das nach der Pumpe? Ein Filter.
MfG Walter
Alt 25.04.2023, 23:47
Nach der Pumpe ist ein Filter.....
ja werde alles aufmachen und schauen wo es hängt......
an dem Druckbehälter kann es ja nicht liegen oder? An dem muss man ja nichts machen?
Alt 26.04.2023, 00:58
holgerw holgerw ist offline
Boot: Wilhelmina / Westlander - ehem. niederl. Rübentransporter ca. 1940, 12 x 3 m
Rufzeichen oder MMSI: 211445970
154 Danke in 66 Beiträgen
Da der Druckbehälter zur Hälfte mit Wasser gefüllt ist, kann der im Winter auch auffrieren.
So ein Kunststoffteil hatte bei mir mal einen Haarriss bekommen.
Daber dann kommt ja dort das Wasser raus, das sollte ja zu finden sein.
Donautics
Alt 26.04.2023, 01:10
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.680 Danke in 3.619 Beiträgen
An den richtigen Anschlüssen am Druckbehälter angeschlossen ?
Rüchschlagventil falsch rum eingebaut ? ( Hast hoffentlich eins zwischen Pumpe und Druckbehälter eingebaut )
Gruß Jogie,
Alt 26.04.2023, 05:16
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.465 Danke in 4.262 Beiträgen
Der Boiler ist entlüftet ?
Am Sicherheitsventil kommt Wasser ?
Gruß Bergi :
Alt 26.04.2023, 06:28
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37
Rufzeichen oder MMSI: DC9068
5.172 Danke in 747 Beiträgen
Ich würde auch mal den Wasserfilter auf Verschmutzung überprüfen. Das hat bei mir auch schon mal für „kein Wasser“ gesorgt…
Beste Grüße,
Phil
Alt 26.04.2023, 07:21
36.990 Danke in 22.190 Beiträgen
ich würde von vorne Anfangen...
kommt beim Einschalten Wasser aus der Pumpe ?
Kommt Wasser aus dem Filter
kommt Wasser aus dem Druckbehälter
usw... die Leitung kann man auch zuerst mit einem Kompressor auf Durchgang prüfen...
Alt 26.04.2023, 07:23
nach der Pumpe... auf dem Bild ist der Filter vor der Pumpe...
Alt 26.04.2023, 08:20
also,
- Druckspeicher wurde erst vor 2 Wochen eingebaut. Frostschaden ausgeschlossen.
- Druckbehälter Einbaurichtung stimmt.
- Rückschlagventil habe ich keines eingebaut. Könnte ich noch machen aber daran kann es aktuell nicht liegen
- Boiler hatte ich nicht entlüftet, aber aus dem Sicherheitsventil kommt Wasser
- Pumpe geht ja (ohne Druckspeicher) normalerweise nur an wenn du Wasserhahn betätigst. Klemme ich alles ab, wie schalte ich die Pumpe?
- Position Filter, kommt direkt nach Wassertank und geht auf Pumpe. (war aber auch vorher schon so.
Denke öffne alle Verbindungen und schau nochmal. Frage wäre nur wie ich die Pumpe anschmeissen kann ohne Wasserhahn? Somit könnte ich Stück für Stück alles prüfen, oder?
Oder mache ich einen Denkfehler?
Alt 26.04.2023, 08:23
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
170 Danke in 95 Beiträgen
Pumpe anmachen ohne Wasserhahn:
Ist das eine Geschaltete Pumpe oder hat die einen Automatik/Druckschalter?
Ist die Pumpe vom Nenndruck her für den Accumulator geeignet?
Nicht, dass der Accu die Pumpe hindert?
Ich würde Leitungen öffnen und dann Pumpe AN testen:
1. Direkt nach der Pumpe.
2. Direkt nach dem Accumulator.
Liebe Grüße,
Örni
Alt 26.04.2023, 08:35
Automatik oder Druckschalter - Gute Frage. Ich würde sagen sie reagiert auf Druck. Ob der Druckspeicher geeignet ist ist eine Gute Frage. Würde sagen ja, ich glaube 1,4 bar Arbeitsdruck haben beide bin mir aber nicht 100% sicher.
Werde nochmal verbinden ohne Druckspeicher und testen.
Nochmal eine andere Frage. Die Verbindungen waren auch nicht 100% dicht. Sind halt noch die originalen Seatech Verbinder und sind 15 Jahre alt. Die Frage ist wie ich das smarter lösen könnte? Die Verbindung hinter dem Druckspeicher. Genauso oder jemand eine bessere Idee? Könnte auch Schlauchtülle auch Ende des Druckspeichers auf T Stück, und von dort mit Schlauch auf Boiler und vom T-Stück auf den Seatech (in Verbindung mit Adapter).
Hits:	58
Größe:	58,0 KB
Alt 26.04.2023, 08:55
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.141 Danke in 506 Beiträgen
Hatte mal ähnliche Probleme. Der Saugstutzen am Tank war verstopft.
Um das zu testen, einfach mal die Pumpe umdrehen und starten. Es muss im Tank blubbern.
Und die Pumpe geht davon nicht kaputt, ist ja ne Membranpumpe.
Ansonsten mal die Saugleitung checken. Wenn sie da irgendwo Luft zieht, passiert natürlich auch nix.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 26.04.2023, 09:00
also:
Die Pumpe hat intern einen Druckschalter. Wenn der Druck abfällt (z.B. wenn der Wasserhahn geöffnet wird) schaltet die Pumpe wieder ein.
Fragen:
Wo gehen die roten Schläuche hin?
Wo geht der blaue Schlauch hin?
Vorgehen:
Hauptschalter aus, Schlauch nach Pumpenausgang abziehen, (eventuell ein Stück Schlauch an Pumpenausgang anstecken und nach außen legen, damit die die Sauerei im Boot nicht zu groß wird), Hauptschalter ein und kontrollieren ob an dem offenen Anschluss Wasser kommt. Wenn ja, Hauptschalter aus, Schlauch wieder an Pumpe anstecken.
Das selbe vorgehen am Filter, Druckspeicher usw.
MfG Walter
Alt 26.04.2023, 09:01
Wenn die Pumpe Luft saugt schaltet die nicht ab weil kein Druck aufgebaut wird.
MfG Walter
Alt 26.04.2023, 09:03
also:
Fragen:
Vorgehen:
Die blauen Schläuche werden zu den Wasserhähne gehen genau wie die roten die vom Boiler kommen ...
Ansonsten .. genauso würde ich auch vorgehen ... Hab ich ja schon geschrieben .. eine Verbindung nach der anderen öffnen und prüfen ...
Wenn schon kein Wasser aus Dr Pumpe kommt ist es doof ...
Vermute Mal das jemand beim abdichten der Verschraubung einen stopfen verursacht hat
Alt 26.04.2023, 09:06
ok, werde das am Wochenende machen. Jemand noch Idee die Schläuche/Seatech Rohre/Verbinder anders zu verlegen?
Brummen in der Wasserleitung alleseasy Allgemeines zum Boot 6 08.08.2017 23:18
Ungebrauchter Wassertank/Wasserleitung wellcraft nova Allgemeines zum Boot 2 30.05.2013 10:26
wasserleitung Rohrtrenner Pflicht?? Powerman Technik-Talk 7 09.04.2013 21:47
Heizkabel fuer Wasserleitung Witwe Bolte Kein Boot 2 14.02.2011 14:44
Druckspeicher in Druckwasseranlage defekt yachtsancho Technik-Talk 6 26.09.2008 09:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
