Alt 02.05.2023, 08:24
Benutzerbild von norderdeich
norderdeich norderdeich ist offline
Boot: Scand 29 Baltic
658 Danke in 106 Beiträgen
Standard Wofür ist diese Antenne?
Moin liebe Gemeinde, vielleicht kann jemand von Euch helfen.
Beim Plane über das Boot ziehen im Winterlager haben wir leider vergessen, diese Antenne zu legen. Nun hat die Antenne einen Knick 😞.
Könnt Ihr mir sagen, wofür diese Antenne ist/sein könnte?
Vielen Dank vorab.
Hits:	52
Größe:	175,7 KB
ID:	984373   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	76,4 KB
ID:	984374   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	169,0 KB
Ocean child
Sunset lover
Salty soul
Grüße vom Meer wünscht Claudia
Alt 02.05.2023, 08:31
Benutzerbild von fdsegler
fdsegler fdsegler ist offline
Boot: Yamarin 65 DC
Rufzeichen oder MMSI: 211490390
226 Danke in 123 Beiträgen
das Frequenzband ist GSM, also Mobilfunk D1 D2
Grüße aus Potsdam, Norbert
Alt 02.05.2023, 08:32
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
Ocean child
Sunset lover
Salty soul
Alt 02.05.2023, 13:43
User 100401
Das ist zwar korrekt, aber hier ist ein Wort der Warnung angebracht.
Ich bin beruflich Antennen-Produktmanager und die Antenne muss schon sehr alt sein. Die alten GSM-Frequenzen sind normalerweise in Deutschland 900/1800 MHz, hinzu kommen jetzt natürlich noch diverse LTE Frequenzen wie 700/800/850/2100/2600 MHz.
Die Antenne "kann" also nur die alte, untere GSM-Frequenz und kann daher nicht mehr verlässlich eingesetzt werden. Mit anderen Worten: "Die kann eigentlich wech..."
Wenn man im 900 MHz Band Empfang hat, kann man das Teil natürlich für Telefonie und SMS nutzen, aber eben nur in der einen Frequenz. Internet geht darüber nur extrem langsam (GPRS/EDGE, wenn überhaupt noch verfügbar).
So sähe eine aktuelle Antenne (quasi der Nachfolger) aus.
https://mc-technologies.com/produkt/101072/
Die kann dann folgende Frequenzbänder:
790-869 MHz, 824-894 MHz, 890-960 MHz,
1710-1880 MHz, 1850-1990 MHz, 1920-2170 MHz,
2412-2484 MHz, 2500-2690 MHz
H.P.
Alt 02.05.2023, 14:00
Thomas59 Thomas59 ist gerade online
Boot: Sealine F43
1.620 Danke in 685 Beiträgen
Sorry, wenn ich mich dranhängen, aber bei einem antennfachmann
Was wäre das für eine Antenne??
Danke und Gruß
Hits:	44
Größe:	37,1 KB
Alt 02.05.2023, 14:19
User 100401
Das kann ich Dir sagen: Eine Weiße
Im Ernst:
Das kann ich Dir anhand des Bildes nicht sagen.
Kannst Du die mal von der Länge her ausmessen?
Welchen Stecker hat die? Gibts n Typenschild? Eine Prägung? Mach da mal n Foto von.
Man kann von der Länge der Antenne ganz gut auf die angedachte Frequenz schließen. Die Formel: 300 : Frequenz = Länge in cm.
Also reine (gute) 900 MHz Antennen wie oben sind ca. 33cm lang (300:900=0,33...)
Je höher die Frequenz, desto kürzer ist eine Antenne.
2600 MHz LTE = 11,5cm
169 MHz Marineantenne = 1,77m
Das ist natürlich nur n sehr grober Richtwert zur ersten Bewertung und gibt die Länge des Dipols an, wenn man es gut machen will .
H.P.
Alt 02.05.2023, 14:27
Boot: Sealine F43
Die Antenne ist 24,5cm und mein Gedanke wäre eventuell für nav 398???
Der Stecker ist nicht sichtbar, Kabel verschwindet im gfk...
Hits:	31
Größe:	57,0 KB
ID:	984400   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	51,1 KB
Alt 02.05.2023, 15:25
User 100401
Für Navigation kann die nicht sein, das es eine Stabantenne ist. Eine GPS Antenne müsste (logischerweise) nach oben zeigen, deine Antenne sendet und empfängt seitlich, daher die Stabform als Rundstrahler ausgeführt.
Eine GPS Antenne ist meist flach und rechteckig oder rund, aber nie in Form eines Stabes.
Ich denke das wird irgendeine Mobilfunk-Antenne sein, evtl für UMTS damals.
Für UHF/VHF Marine Funk ist sie eigentlich zu klein.
H.P.
Alt 02.05.2023, 17:11
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.454 Danke in 628 Beiträgen
Danke und Gruß
🤔.....vielleicht ein Mikro für den Bordfunk???
Gruß Jan 🤘
Alt 02.05.2023, 17:13
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
das Nav398 hat auch Loran. Dann könnte die Antenne dazu passen.
Allerdings sieht die Antenne zu gut (neu) für eine historische Technik aus. Daher würde ich Richtung 4G/5G gehen. https://www.avxperten.no/5g-antenne/...-dbi-nedis.asp
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt:
Geändert von Jörg L. (02.05.2023 um 17:26 Uhr)
Alt 02.05.2023, 17:25
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
556 Danke in 345 Beiträgen
Loran war auf Längswelle das funktioniert mit der Antenne sicher nicht.
Liebe Grüße
Willi
Alt 02.05.2023, 17:45
Benutzerbild von onavegador
onavegador onavegador ist offline
Boot: P&H 900FB
141 Danke in 90 Beiträgen
Oder könnte sie für Navtex sein?
Alt 02.05.2023, 18:12
Sarnico Sarnico ist offline
Boot: Sarnico 58, Colombo Virage 34
Rufzeichen oder MMSI: DDMX2 MMSI 211822330
121 Danke in 63 Beiträgen
Das ist eine Loran-C Antenne...
Alt 02.05.2023, 20:37
Boot: Bavaria 320
was haben wir denn jetzt schon an Antworten?
- weiße Antenne
- Loran
- Navtex
- 4G/5G
GPS wurde verneint, aber es gab sie früher auch mal als solche Stäbe. Müssten die umgebauten Decca Geräte gewesen sein.
Auch als VHF Seefunkantenne gibt es sie in dieser Form.
Ohne Typenschild oder dass der TO herausfindet, an welchem Gerät diese Antenne angeschlossen ist, werden wir zu keinem Ergebnis kommen. Gut, die weiße Antenne stimmt schonmal auf jeden Fall.
Alt 02.05.2023, 21:12
H.P.
Das nenne ich mal eine ausführliche, hilfreiche Antwort. Vor allem der Satz "die kann eigentlich wech". Gerne erleichtern wir unseren Geräteträger und entfernen diese Antenne sowie die alte Funkantenne. Alles unnützer Ballast.
Da wir im ausgezeichneten D1 Netz mit LTE unterwegs sind und so gut wie nie Probleme haben ist die wirklich überflüssig.
Und außerhalb der Handynetze haben wir ja auch noch Funk an Bord. Inklusiver neuer Antenne 😉.
Daher auch hier meine herzlichsten Dank.
Ocean child
Sunset lover
Salty soul
Alt 02.05.2023, 21:32
User 100401
Gern geschehen.
Solche Antennen werden (besonders binnen) auf den meisten Booten obsolet sein, da die LTE Netze und deren Abdeckung mittlerweile echt gut sind.
Wir verkaufen solche Außen-Antennen meist an Kunden, die aus gut "abgeschirmten" Stahlbetongebäuden bzw. Industriehallen "rausfunken" müssen oder eben entlegene feste Standorte (die berühmte Pumpstation einer Stadt am "Ende der Welt") anbinden müssen.
Wenn man jetzt natürlich einen Router (oder sonstwas) unten in einem Stahlboot verbaut hat, mag das noch Sinn machen, für GFK-Sportboote sind solche LTE/Mobilfunk-Antennen meistens nicht mehr nötig.
H.P.
Alt 03.05.2023, 10:56
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Hallo allerseits,
mich stört die Befestigung aus Metall. Entweder hat da jemand dermaßen gepfuscht oder die Antenne wirkt nur oberhalb der Befestigung. Dann wäre die Antenne nur noch etwa 15 cm lang. Bei der Dicke der Antenne könnte es auch eine Helical sein. somit kann man nichts mehr über das Frequenzband sagen. Da hilft dann nur noch ausmessen, auf welchen Frequenzen die Antenne arbeitet.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 03.05.2023, 16:49
Boot: Sealine F43
- weiße Antenne
- Loran
- Navtex
- 4G/5G
Als Elektronik Anfänger dachte ich es wäre einfacher,
aber es ist eine procom gps4. Und für was sollte sie jetzt sein.??
Dat Ding stört, weil immer die Frage ist es für die Frau oder für dich.....
Hits:	21
Größe:	53,5 KB
ID:	984530   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	62,9 KB
Alt 03.05.2023, 17:51
User 100401
Das ist tatsächlich eine GPS Antenne.
Wieder was gelernt….
https://amphenolprocom.com/de/produk...ter/1386-gps-4
Die hat eine FME-Buchse, aktuelle End-Geräte werden SMA haben.
Also…. Ist es an dein Navi angeschlossen?
Alt 03.05.2023, 18:28
Boot: Bavaria 320
war/ist sie angeschlossen? Wenn ja, an was für ein Gerät?
Wenn nicht angeschlossen, funktioniert ein Gerät nicht? Wenn alles funktioniert, war die Antenne vielleicht für ein Tablet mit FME Antennenanschluss gewesen.
Alt 03.05.2023, 18:58
Boot: Sealine F43
Erstmal danke für die Hilfen und sorry an den tread ersteller für den Missbrauch.
Das Teil war am ehemaligen Plotter simrad angeschlossen, gem. dem vorhandenen Kabel. Ob es funzioniert, keine Ahnung. Der simrad wurde mit huawei optimiert und braucht es net...
Kann es noch verwendet werden? Z. B dab+ oder ähnlichem....
Hab noch zusätzlich GPS von Raytheon, kann das damit ersetzt werden?
Oder mülltonne...
Hits:	15
Größe:	60,8 KB
ID:	984550   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	46,8 KB
ID:	984551   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	46,8 KB
Alt 03.05.2023, 20:39
User 100401
Oder mülltonne...
Die Antenne kann nur GPS und die GPS Frequenz liegt bei 1575,42 MHz, auch als "L1 Frequenz" bekannt. Sprich: Die Antenne kann nichts anderes, nur GPS.
Vermutlich hat das Raytheon ja irgendwie eine eigene Antenne (evtl. intern). Wenn das funktioniert, brauchst Du die GPS Antenne nicht mehr.
Zu etwas anderes ist sie komplett unnütz.
H.P.
Alt 04.05.2023, 22:51
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
923 Danke in 505 Beiträgen
Oder mülltonne...
Warum? Wie du schon geschrieben hattest: für dich oder deine Frau!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Wofür ist diese schraube! Evinrude BE50TELEDS ix-net Motoren und Antriebstechnik 9 29.03.2016 00:54
Wofür ist diese Sicherung? palmenfreund Technik-Talk 16 21.03.2016 14:25
Wofür ist diese Opferanode? Miracle Man Technik-Talk 21 20.03.2014 00:00
Wofür ist diese Walze ? Clubman Technik-Talk 80 17.09.2013 18:22
Wofür ist diese Fernbedienung? Carlson Kein Boot 16 09.05.2010 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:44 Uhr.
