Alt 27.04.2023, 19:34
IKaRuS1978 IKaRuS1978 ist offline
Boot: Poseidon (Eigenbau 1970)
57 Danke in 25 Beiträgen
Standard Impeller wechseln
jetzt muss ich noch mal einen extra Beitrag aufmachen.
Frage wäre einfach nur, wie ihr den Schwierigkeitsgrad eines Impellerwechsels bewerten würdet, wenn man so was noch nie gemacht hat.
Kriegt man das als Laie hin, oder empfiehlt es sich da eher die Finger von zu lassen?
Motor ist ein 50PS Johnson VRO von 1996. (BJ50TLEDS)
Weitere Frage wäre, was man noch alles machen sollte, wenn man einen alten Motor bekommen hat, der vermutlich lange nicht gelaufen ist.
Ich habe bisher den Propeller runter gehabt, alles mal etwas gereinigt und neu gefettet.
Ich habe die Benzinleitung erneuert, den Benzinfilter gewechselt und das gleiche auch beim 2-Takt Öltank. Neue Leitung, Tank komplett entleert und gereinigt.
Jetzt bin ich gerade beim Getriebeölwechsel.
Impeller steht dann eigentlich noch auf dem Programm.
Was sollte man sonst noch tun?
Alt 27.04.2023, 20:25
Benutzerbild von käptn iglu 88
käptn iglu 88 käptn iglu 88 ist offline
Boot: Wibo II und Lightning (Jolle)
133 Danke in 65 Beiträgen
vielleicht einen kleinen Reservemotor mitnehmen?
Handbreit
Käptn Iglu
keep dreaming
Alt 27.04.2023, 20:38
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi
Wenn ich beim Getriebeölwechsel schon fragen müsste welche Schrauben geöffnet werden müssen, würde meiner einer vom Impeller Wechsel die Finger lassen.
Ansonsten: Das I-Net hilft.
Vielleicht.
Alt 27.04.2023, 20:46
Hi
Vielleicht.
Na ja, ich frage lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig, zumal ich ja schon wusste, dass ich die Schaltgabel löse, wenn ich die falsche schraube erwische.
Und da bin ich sicher nicht der erste.
Und irgendwie muss man ja anfangen, wenn man was lernen will.
Alt 27.04.2023, 20:52
skibo skibo ist gerade online
3.012 Danke in 1.545 Beiträgen
Wenn man was lernen will, macht man eine ordentliche Ausbildung.
Schöne Grüße an den August
Alt 27.04.2023, 20:57
Hi
Wenn man keine Ahnung hat von dem was man vorhat oder tut, läßt man einfach die Finger davon.
Oder schraubt Du an Deinem Auto so drauf los?
Ach ja, ich vergaß.
Ist ja nur ein alter Ab-Motor.
Dessen angeflanschtes Boot mit evtl. ausgefallenem Motor vor einem Frachter auf einem Fluß treibt.
Alt 27.04.2023, 20:58
LoL... im Ernst?
Jetzt wird hier echt geknüppelt, weil man es wagt, lernen zu wollen, wie man was selbst macht?
Lass gut sein. Beitrag kann geschlossen werden.
Alt 27.04.2023, 21:08
Hi
Musst jetzt nicht den "Beleidigten" spielen.
Wer keine Ahnung hat von den geplanten Arbeiten sollte einfach davon Abstand nehmen.
Und nicht noch nachträglich "auf die Kacke hauen".
Gelernt wird übrigens woanders als in Foren.
Alt 27.04.2023, 21:36
2.771 Danke in 1.636 Beiträgen
Mach es einfach. Lerning by doing. Kunst ist es keine, nur zwei ganz linke Hände sind nicht von Vorteil.
Alt 27.04.2023, 21:40
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.399 Danke in 1.531 Beiträgen
Die Meisten haben hier Mal etwas unwissend und klein angefangen, waren unsicher und haben nachgefragt.
Weshalb also z.T. überheblich draufschlagen anstatt einen Rat zu geben?
Das Wechseln des Impeller ist keine Herz-Op und kann mit ein wenig technischem Verständnis und Geschick selbst gemacht werden, sollte eigentlich jeder interessierte Bootsfahrer im Notfall selbst erledigen können.
Lass Dich also nicht entmutigen, entweder steht es in der Betriebsanleitung des Herstellers (weiß es nicht bei Johnson) oder in vielen Bootsmotorenratgeber.
In jedem Fall kein großes Ding und relativ Leicht selbst machbar.
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Alt 27.04.2023, 23:37
Libertad Libertad ist offline
13.325 Danke in 6.266 Beiträgen
Im Prinzip ja richtig, aber in der Praxis nicht immer so.
90% dessen, was ich in meiner beruflichen Praxis brauchte, habe ich nicht in der Ausbildung gelernt. Dort hat man mir außer Grundlagen das Lernen beigebracht sowie die Nutzung aller möglichen nützlichen Quellen. Hat irgendwie funktioniert, Foren im Internet gabs ja noch nicht
Alt 28.04.2023, 01:25
Benutzerbild von Cedrique
Cedrique Cedrique ist offline
Boot: Ecume de mer Classik Segler/ Glastron v174 Bayflite sportboot
181 Danke in 81 Beiträgen
Wenn der Motor lange nicht gelaufen ist wuerde ich etwas wd40 in den Brennraum spruehen, ob der impellerwechsel fuer einen Laien machbar ist oder nicht haengt ja immer davon ab wie dieser verbaut ist, hilfreich sind dazu immer Videoanleitungen auf youtube welche oft auf englisch sind. Bei meinem B20 Motor zb ist der Impeller direkt zugaenglich an der Wasserpumpe, das ist einfach aber bei meiner neuen Baustelle einem mercruiser 470 ist der impeller im z antrieb den man korrekt aus und einbauen muss, da muss man einiges beachten,traue ich mir momentan nicht zu da einige schon Problene damit hatten. Schau dir Videos an und falls du es dir nicht zutraust such dir jemand der dir das macht, aber frag erstmal nach dem Preis bevor du es machen laesst sogenannte Laien werden oft gnadelos von Werften und Bootsservice Dienstleistern ausgenommen. Zu Preisen fuer solche Arbeiten gibt es hier im Forum auch ein paar hilfreiche Beitraege.
Alt 28.04.2023, 06:22
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Nun lasst ihn mal machen, soooo schwer ist das auch wieder nicht.
Einzige Probleme die es gibt : festsitzende Antriebswelle im Kraftkopf, Verbindung Schaltstange geht nicht auf oder wieder zu, abgenudelte Schrauben (Deckel vom Impeller), Gummimuffe vom Steigrohr zerbröselt oder läst sich schlecht wieder einführen.
Mit Ruhe und bedacht lässt sich das aber schon machen und irgendwann ist immer das erste mal.
Im übrigen ist mir schon öfters aufgefallen das hier im Forum mann nur noch vermehrt Dumme Sprüche ernten kann anstatt einem geholfen wird.
Mensch Leute was ist los mit euch, habt ihr alle im Lotto gewonnen und Geld im Überfluss? Oder schliesst ihr von euch auf andere was Handwerkliches Geschick angeht ?
Dann haltet doch die Finger still und zeigt nicht so ein Charakter, das lässt ein Forum schnell in Verruf kommen.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 28.04.2023, 06:57
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
622 Danke in 324 Beiträgen
Ich bin auch der Meinung das man es selber machen kann.
Warte meinen 140er auch selber und bin dabei schon sehr sorgfältig.
Den 35 Johnson bei meinem ersten Schlauchboot (17 Jahre gefahren) habe ich auch gewartet und letztendlich komplett auseinander genommen (bis auf Kraftkopf) und alle Teile inkl. Kraftkopf neu lackiert.
Teile habe ich bei Wassersport Michels gekauft und viele hilfreichen Tips bekommen.
Da war das mit dem I-Net nicht so.
Wenn mann etwas Verständnis für das Material hat dann sollte es klappen.
Immer Fotos machen wenn man irgendwas kompliziertes auseinander baut.
Mir sind einmal beim auseinander bauen des Impellergehäuse 2 Schrauben abgebrochen.
Weil Edelstahl und Alu sitzt oft fester wie man denkt.
Herr Michels wußte natürlich Rat und sagte....ausbohren, Gewinde nachschneiden und längere Schraube rein.
Den passenden Gewindeschneider von Format besorgt und siehe da....es klappte.
Will damit sagen.....es ist vieles möglich was man nicht von Grund auf gelernt hat.
Noch etwas....der alte Johnson hat mich die ganzen 17 Jahre nie im Stich gelassen.
Nur Mut zum selber schrauben.
Es wird sicherlich einige im Forum helfen können wenn Probleme auftauchen.
Viel Spass beim schrauben denn neu kann jeder
Gruß Reiner
Alt 28.04.2023, 08:05
3.328 Danke in 1.795 Beiträgen
nach dem leeren & wiederbefüllen der Ölleitung/Öltank solltest Du den Motor zunächst mit Gemisch 1:50 laufen lassen, bis Du sichergestellt hast dass das Ölzumischsystem korrekt funktioniert und die Leitungen sicher entlüftet sind.
-the mechanic-
Alt 28.04.2023, 19:36
Viel Spass beim schrauben denn neu kann jeder Zitat aus Beitrag Nr. 14 von rg3226
eben nicht.
Neu kann nicht jeder, viele sind zum selber machen gezwungen, aus finanziellen Gründen.
Das ist kein Makel, denn ein erfolgreich abgeschlossenes Projekt adelt.
Und es gibt keine dummen Fragen, es gibt aber oft dumme Antworten.
Selbige überlese ich und ziehe Erkenntnis aus den hilfreichen Beiträgen.
Als ran an den Speck und wenns beim ersten mal nicht klappt, beim fünften mal hauts hin.
So und jetzt zum hilfreichen Tip:
Das ausbohren von Schrauben mit der Handbohrmaschine.
Kauf ein 10 er Päckchen 2 mm Bohrer, aber nicht im Baumarkt.
Nimm ein dickes Stück Eisen, mindestens 6-10 mm stark und mach Körnerpunkte drauf. Durchbohre selbiges mit den 2 mm Bohrern. Immer gut ölen dabei.
Wenn dir selbiges mehrfach gelungen ist, darfst Du die erste Schraube am Motor ausbohren.
Und den nächsten Bohrer nie zu groß wählen, je nach Material 1 mm größer.
Du hast meist nur einen Versuch, denn nach fest kommt ab und nach ab kommt viel Arbeit.
Handbreit
Käptn Iglu
keep dreaming
Alt 28.04.2023, 19:55
Ralph72 Ralph72 ist offline
20 Danke in 14 Beiträgen
Genau so sehe ich das auch hier .Es scheint alle haben ein 500000 Euro Boot und die weissheit mit Löffeln gefressen .
Alt 30.04.2023, 22:07
Reinhard1 Reinhard1 ist offline
Boot: suncamper 35
Das beste ist die Explosionszeichnung ansehen, da sieht man alle Schraubverbindungen, dann im YouTube diese Videos ansehen
Dann kann nichts passieren
Mfg
Selber den Impeller wechseln bei Yamaha 5CS rausbot Motoren und Antriebstechnik 13 06.09.2014 11:11
YAMAHA Impeller wechseln Seadoo Motoren und Antriebstechnik 3 14.06.2004 22:23
Wie oft den Impeller wechseln? Astro Motoren und Antriebstechnik 13 07.04.2004 22:01
Impeller beim Chrysler wechseln... Romeo Motoren und Antriebstechnik 5 18.03.2004 19:27
Mercruiser Antrieb, Impeller und Manschetten wechseln Seadoo Motoren und Antriebstechnik 12 23.09.2002 09:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
