ich wollte am wochenende mein getriebeöl wechseln. Untere schraube auf, obere schraube auf und Deckel vom Getriebeölmonitor (heißt das ding so?) ab und leerlaufen lassen.Am nächsten Tag Antrieb leer Monitor voll. Monitor abgebaut leer gemacht und nur den Schlauch versucht zu blasen, Richtung Antrieb dicht, andere Richtung auch dicht. Mit Kompressor vorsichtig geblasen dicht. Kann nicht sehen warum dicht, Wo kann die Stelle sein die dicht ist ![]() Gruß Uwe |
Hallo Uwe,
manchmal bildet sich im Bereich des Kugelventils am Transom ein Pfropfen aus Ölrückständen der dann die Leitung verschließt.?.?
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Und wie geht der Weg? Gruß Uwe |
evtl. warten bis es wärmer wird, und dann vorsichtig mit Pressluft frei blasen.?.?
Den richtigen Transom montieren!
LG Michael
Schau mal im Transom ob der Schlauch abgeknickt ist. Das kann schon mal vorkommen. Lenke ganz nach links und probiere dann nochmal vorsichtig mit Pressluft.
| Getriebeölleitung Mercruiser/Bravo 3 | Angad | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 19.04.2024 12:05 |
| Toilette verstopft | muggeli | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 18.08.2008 20:33 |
| Staudruckkanal im Schaft verstopft | Jackain | Technik-Talk | 1 | 01.05.2007 12:37 |
| AB Kühlwasserrohr verstopft - Was tun ? | schuko | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 12.09.2006 22:35 |
| Keine Kühlung, Wasser kalt, Abgaskrümmer verstopft? | lazyboy | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 04.05.2006 11:08 |
